pogromca Zgłoś #161 Napisano 22 Grudnia 2009 Dziwne coś mi się nie podoba ta liczba 655350km, wg mnie to jest jakiś błąd odczytu lub zapisu. Przejedź z 10km i odczytaj ponownie, pewnie nic się nie zmieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #162 Napisano 23 Grudnia 2009 ... gdzieś kiedyś pisałem, że podłączałem Polo i jakież było moje zdziwienie gdy w EDC15 i na zegarach było OK (mniej więcej to samo) jakieś 125 tysi, a po wejściu w bloki pomiarowe licznika (blok 2/1 total odometr - jeśli dobrze pamiętam), wskazywało coś koło tego 655350, i to była dopiero zagwozdka Podejrzewam, że ten stan licznika vcds sczytuje sobie właśnie z tego okienka (MB 2/1). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #163 Napisano 23 Grudnia 2009 (edytowane) Nie, to nie kwestia, jak to określiłeś, porządnego kabla, po prostu sterownik silnika nie rejestruje przebiegu, to wszystko. Dlatego nic na obu programach/kablach nie widać. mialem przypadek gdzie ryż nie zczytal przebiegu z auta , natomiast jak zapiałem ori VCDS to ruszyl bez problemu ... Edytowane 23 Grudnia 2009 przez spanky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #164 Napisano 23 Grudnia 2009 mialem przypadek gdzie ryż nie zczytal przebiegu z auta , natomiast jak zapiałem ori VCDS to ruszyl bez problemu ... mi do tej pory, ryż i vcds ori mówią to samo jak jest "0" w comanderze, to i w vcds nie ma wejścia (co podłączę jakieś auto to testuję)pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #165 Napisano 23 Grudnia 2009 ostatnio bawilem sie zmiana przebiegu w EDC15 i po ustawieniu na 0 km VCDS wywalal ze nie moze odczytac przebiegu ... [co pokazuje Commander to nie wiem bo nie mam ] po ustawienu przebiegu na 1 km w EDC15 VCDS pokazuje 1 km ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #166 Napisano 23 Grudnia 2009 a czym mógłbym odczytac przebieg z mojego paska czy zwykly kabelek i program polski VAG dda rade czy musze miec szyne CAN zeby to odczytac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #167 Napisano 23 Grudnia 2009 a czym mógłbym odczytac przebieg z mojego paskaczy zwykly kabelek i program polski VAG dda rade czy musze miec szyne CAN zeby to odczytac? u Ciebie nie ma fizycznie takiej mozliwosci ... [jedynym miejscem gdzie masz zapisany przebieg to zegary ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #168 Napisano 23 Grudnia 2009 a jest jakis sposób bym mógl sam odczytac przebieg ori ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #169 Napisano 23 Grudnia 2009 a jest jakis sposób bym mógl sam odczytac przebieg ori ? przeciez napisalem ze nie ma ... nie wazne czy to bedziesz robil sam czy z pomoca kogokolwiek ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #170 Napisano 23 Grudnia 2009 no niestety w benzynce jest problem w dieseleku już łatwiej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #171 Napisano 25 Grudnia 2009 Koledzy a w b6 2.0 tdi 140 koni z 2005 roku da się oczytać przebieg za pomocą vaga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #172 Napisano 26 Grudnia 2009 (edytowane) Koledzy a w b6 2.0 tdi 140 koni z 2005 roku da się oczytać przebieg za pomocą vaga? VCDS od wersji 908 - EDC16.pozdr Edytowane 27 Grudnia 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #173 Napisano 29 Grudnia 2009 Można gdzieś kupić klona czy tylko ori jeśli chcemy czytać EDC16? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #174 Napisano 31 Grudnia 2009 z tego co wyczytałem to u mnie nie ma możliwości sprawdzenia z ecu przebiegu.. ? i czym sie różnią od siebie oprogramowania Vag-TAcho i Vag K+CAN. Vag - Tacho służy do korekcji licznika itp, a w VAG K+CAN mogę odczytać z ECU - EDC15 przebieg ? I do jednego i do drugiego zwykły kabel do interfejsu KKL nie wystraczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #175 Napisano 31 Grudnia 2009 z tego co wyczytałem to u mnie nie ma możliwości sprawdzenia z ecu przebiegu.. ? Na 99% nie ma takiej możliwości. Vag - Tacho służy do korekcji licznika itp, a w VAG K+CAN mogę odczytać z ECU - EDC15 przebieg ? Tak. I do jednego i do drugiego zwykły kabel do interfejsu KKL nie wystraczy? Nie, bo każdy z nich działa na dedykowanym sprzęcie (inne procki z różnym softem i flaczkami wokoło). Kabel KKL nie daje możliwości współpracy z softami sprawdzającymi przebieg z EDC. Przebieg najlepiej sprawdź sobie VCDSem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #176 Napisano 31 Grudnia 2009 Przebieg najlepiej sprawdź sobie VCDSem. Tzn jak sprawdzić ? Pokaże mi czy coś kiedyś było dłubane czy nie ? Ściągnałem z tej strony http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=15 ten program i nim sprawdzę jakoś da radę? Tak wogóle to jest pełna wersja programu? Dotychczas bazowałem na VAG.COM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #177 Napisano 31 Grudnia 2009 Przebieg VCDSem sprawdzasz tutaj: Jednakże potrzebujesz, jak zresztą pisałem wcześniej dedykowany kabel, np. HEX-USB+CAN, KKLem z tym softem nic nie zrobisz. Poczytaj to: http://www.vcds.pl/?mod=sklep&item=6 Pokaże mi czy coś kiedyś było dłubane czy nie ? Generalnie porównujesz z tym co masz na liczniku i książce serwisowej. Ściągnałem z tej strony http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=15 ten program i nim sprawdzę jakoś da radę? Nie, ten soft działa tylko z ori fejsami. Tak wogóle to jest pełna wersja programu? Tak, ale tylko pod ori HEX-USB+CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #178 Napisano 31 Grudnia 2009 (edytowane) Napisał potekk Zobacz postTak wogóle to jest pełna wersja programu? Tak, ale tylko pod ori HEX-USB+CAN. Czyli już rozumiem bez kabla HEX-CAN nic nie zdziałam z tym programem Pozostaje mi nadal tylko zwykły kabel KKL i usuwanie zwykłych błędów oraz diagnostyka dzięki za info! Edytowane 31 Grudnia 2009 przez Potek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #179 Napisano 31 Grudnia 2009 Czyli już rozumiem bez kabla HEX-CAN nic nie zdziałam z tym programem Dokładnie tak, co prawda są jeszcze warianty typu klon... Pozostaje mi nadal tylko zwykły kabel KKL i usuwanie zwykłych błędów oraz diagnostyka Dlaczego TYLKO, to kawał narzędzia dla Twojego auta. dzięki za info! Drobiazg... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #180 Napisano 1 Stycznia 2010 A co panowie powiecie na to, że kolega sprawdzał u siebie przebieg (Passat B5 3BG 04'), na szafie ma 182 kkm, a vcds pokazał mu 153 kkm ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
