pogromca
Vag-Comem sprawdziłem sobie przebieg...
Gość zenit_
OK. Program mam i co dalej. Jak sprawdzić ten przebieg?
zenit_, interfejs musisz kupić :D to taki kabelek z wtyczką :D
Gość hha
Teraz tylko kilka gruuubszych 100zł na stół i możesz sobie kupić odpowiedni interfejs.
HHA
Gość zenit_
mam interfejs.
mam program tylko powiedźcie mi gdzie to można sprawdzić - w którym bloku?
Gość robdol
Twoim sprzętem to przebiegu nie sprawdzisz. Jak byś miał ori HEX-CAN i legal soft Ross-techu to tak, ale wtedy byś nie musiał pytać bo wszystko byłoby proste.
No chyba że ja o czymś nie wiem i możesz odczytać EDC15 memory milages :padam:
Gość zenit_
a czy wiesz gdaie to można odczytać?
Mogę spróbować
Mogę spróbować
Przecież już dali Tobie troche wskazówek.
Poszukaj na stronach Ross Techa, który blok za to odpowiada.....a i zrozum, że tym kabelkiem to jedynie możesz wykonać proste czynności, ale nie tą co chcesz zrobić.
Kup Hex-Can'a i wszystko będzie jasne
Gość hha
Czasami mnie dobry humor ogarnia jak widzę, że koledzy chcą robić rzeczy poważne przy pomocy zupełnie niepoważnego sprzętu :)
HHA
Czyli koledzy reasumując, tylko EDC15 pozwala na sprawdzenie przebiegu? Czyli wszystkie stare silniczki VP to czarna informacyjna dziura... :]
Tak, w passatach TDI VP 90 i 110PS nie da rady sprawdzić. W passatach po liftingu TDI PD da radę sprawdzić. Nie wiem tylko jak to jest z TDI PD przed liftem (AJM, ATJ)??.
pogromca, słuchaj, kiedyś wlazłem w VAGiem 311 w Instruments i znalazłem wartość przebiegu o jeden kilometr mniejszą niż na szafie. Znaczy VAG sobie to przeliczył w sobie znany sposób, czy to tylko drobna tolerancja między elektroniką a wyświetlaczem? ;) W tej chwili bloku pomiarowego nie pamiętam, jeśli jednak jak trzeba to mogę dokładnie sprawdzić.
Gość hha
sipowitz, on zczytuje dokładną ilość metrów i zawsze ścina do wartości pełnej czyli zaokrągla w dół.
Ponadto nie macie racji, że zczytuje przebiegi tylko dla EDC15 z TDI-PD. Spokojnie podepnijcie do do Octavii z TDI-VP 90/110 po liftingu i też dostaniecie odczyt z szafy.
HHA
No tak, ale my tutaj dywagujemy o sterownikach... Szafa wiadomo, może mieć ustawione wszystko...
Gość hha
Sprawdzacie wiarygodnosć przebiegu, tak? A o czym niby ja mówię, hmm
W tych autach się da.
HHA
Odczytać przebieg z szafy to mija się z celem bo zawsze będzie taki sam jak pokazuje wyświetlacz!
I ten kanał nie służy do odczytu przebiegu tylko do korekty przebiegu po wymianie licznika, nie można tego przebiegu zmienić chyba że jest mniejszy niż sto kilometrów, i trzeba wpisać przedtem odpowiedni kod. I to akurat się zgadza że w octavii czy w passacie B5 97r można sobie tak podejrzeć ale to zawsze będzie to samo co pokazuje wyświetlacz w liczniku, jak będzie skręcony to nic nie wykryjemy w ten sposób.
W VP 90/110 nie można odczytać przebiegu z komputera silnika, nie wiem czy po prostu komputer nie zapisuje go czy jak, ale wiem to na pewno bo sprawdzałem w passacie 110 i 90 PS i nie dało się odczytać. W nowszych sterownikach EDC15 już można.
Gość hha
Z Octavii 2002r ze sterownika silnika TDI-VP się da odczytać przebieg w VAG-ach w wersji 6 i 7.
HHA
W moim się czyta :)
Gość marewel
Dzisiaj gadalem z gosciem co zajmuje sie cofaniem licznikow,powiedzial ze zmiana przebiegu z sterowniu jest rownie prosta co na liczniku-szkoda.
marewel, to wypytaj go o szczegóły...
Gość hha
Niepoważny jesteś ?
Przecież nic nie powie. To jego chleb i nie pozwoli sobie nawet na potencjalną konkurencję.
HHA
