longboy
Świece żarowe układu chłodzenia w TDI
witam serdecznie mam problem ze świeczkami od podgrzewania wody w silniku AFN przeczytałem wszystkie strony ale niestety nie znalazłem nic co by mi mogło pomóc są schematy ale ja nic z nich nie rozumiem... jestem laikiem w tych sprawach sprawdziłem ze nie dochodzi mi prąd do świeczek gdy podaje masę na przekaźnik to mi pokazuje prąd czy ktoś wie czym sterowany jest ten przekaźnik z tego co pamiętam sterowałem kabelkiem koloru brązowo niebieskim i załączało ale to mnie nie ratuje proszę o pomoc
Sterownik silnika steruje przekaźnikami od podgrzewacza cieczy.
Mam problem z wyciekiem tylko nie wiem czy to uszczelka czy świeca leje.
Czy przy wymianie uszczelki z podgrzewacza żarowego należy spuścić płyn chłodniczy? Jeżeli nie to ile płynu może ubyć przy wymianie uszczelki?
płynu nie spuszczasz - ile wyleci tyle wyleci, pewnie około 2 litrów. Bardzo mało prawdopodobne żeby świeczka ciekła. Kup oring w ASO - około 4 zł.
a w czym problem spuscic plyn?
troche wyleci bo z calej glowicy,nagrzewnicy i zbiornika wyrownawczego
Czy przy kupnie uszczelki potrzebuje jakiś nr podgrzewacza? czy wystarczy podać dane auta ponieważ oring jest standardowy do passata?
Wystarczy, że podasz nr nadwozia. Te uszczelki są do kupienia od ręki w ASO. I nie słuchaj głupot z tym nie spuszczaniem płynu. Kolega Kajos dobrze radzi. Płyn trzeba spuścić przecież to żaden problem. Jak słucham tego typu porad to mnie h... strzela na takich fachowców.
Edytowane przez 77Marek
jeszcze mala porada
dokladnie plynu nie spuscisz do miski wiec na dolewke zakup sobie 1 lub 2 litry :cool
Witam, poniżej masz nr tego o-ringu:
037 121 687
Pozdrawiam.
Owszem jest to prawdopodobne ponieważ u mojego sąsiada wymieniałem i wyciek był właśnie ze świecy.Nowa świeca bodajże Bosh za 28 zł i po wycieku.Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
U nas na wsi jest taki brudas, który zbiera stary płyn hamulcowy i wlewa ponownie do zbiorniczka.
Płynu nie zbierzesz, chyba, że podstawisz miskę pod auto. Potem w misce znajdziesz płyn z piaskiem, kurzem i całym syfem spłukanym z powierzchni silnika i skrzyni. Wlejesz to z powrotem od razu czy dopiero po przesączeniu przez góralskie gacie ?
Wesołych Świąt!
037 121 687
Pozdrawiam.
Dziękuję za nr części :)
Wesołych Świąt!
Zastanawiałem się czy oprócz góralskich gaci, których niestety nie mam bo są wszystkie w praniu, mogę użyć filtra do kawy? W poniedziałek zleję płyn do miski i zobaczę co wraz z nim zleci. Jeżeli będzie cały zasyfiony to wleję tyle ile się da a resztę dolewka z nowej butli.
Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę Wesołych Świat :)
Chłopie za 4L płynu G12 z normą VW zapłacisz około 40zł. Czy warto tak oszczędzać?
a sprawdzał ktoś z was czujnik temperatury zewnętrznej powinien się znajdować pod zderzakiem
A ja z kolei mam pytanie czy w każdym AFN był taki podgrzewacz ?
Szybciej sam to sprawdzisz niż się doczekasz odpowiedzi czy Twój egzemplarz to ma;)
Nie każdy. Nie było reguły.
Witam, dokładnie jak pisze kolega wyżej. Wszystko zależało na jaki kraj i w ogóle.
Pozdrawiam.
a powiedzccie czy awx mial podgrzewacz-dogrzewacz ?
Witam, miał, miał z tym, że jak mój powyższy post.
W każdym tdi tak było.
Pozdrawiam.
