elektryk135 Zgłoś #641 Napisano 15 Października 2015 witam serdecznie mam problem ze świeczkami od podgrzewania wody w silniku AFN przeczytałem wszystkie strony ale niestety nie znalazłem nic co by mi mogło pomóc są schematy ale ja nic z nich nie rozumiem... jestem laikiem w tych sprawach sprawdziłem ze nie dochodzi mi prąd do świeczek gdy podaje masę na przekaźnik to mi pokazuje prąd czy ktoś wie czym sterowany jest ten przekaźnik z tego co pamiętam sterowałem kabelkiem koloru brązowo niebieskim i załączało ale to mnie nie ratuje proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #642 Napisano 15 Października 2015 Sterownik silnika steruje przekaźnikami od podgrzewacza cieczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #643 Napisano 23 Grudnia 2015 Mam problem z wyciekiem tylko nie wiem czy to uszczelka czy świeca leje. Czy przy wymianie uszczelki z podgrzewacza żarowego należy spuścić płyn chłodniczy? Jeżeli nie to ile płynu może ubyć przy wymianie uszczelki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #644 Napisano 23 Grudnia 2015 płynu nie spuszczasz - ile wyleci tyle wyleci, pewnie około 2 litrów. Bardzo mało prawdopodobne żeby świeczka ciekła. Kup oring w ASO - około 4 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #645 Napisano 23 Grudnia 2015 a w czym problem spuscic plyn? troche wyleci bo z calej glowicy,nagrzewnicy i zbiornika wyrownawczego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #646 Napisano 23 Grudnia 2015 Czy przy kupnie uszczelki potrzebuje jakiś nr podgrzewacza? czy wystarczy podać dane auta ponieważ oring jest standardowy do passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #647 Napisano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Czy przy kupnie uszczelki potrzebuje jakiś nr podgrzewacza? czy wystarczy podać dane auta ponieważ oring jest standardowy do passata? Wystarczy, że podasz nr nadwozia. Te uszczelki są do kupienia od ręki w ASO. I nie słuchaj głupot z tym nie spuszczaniem płynu. Kolega Kajos dobrze radzi. Płyn trzeba spuścić przecież to żaden problem. Jak słucham tego typu porad to mnie h... strzela na takich fachowców. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #648 Napisano 23 Grudnia 2015 jeszcze mala porada dokladnie plynu nie spuscisz do miski wiec na dolewke zakup sobie 1 lub 2 litry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #649 Napisano 23 Grudnia 2015 Witam, poniżej masz nr tego o-ringu: 037 121 687 Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #650 Napisano 23 Grudnia 2015 Bardzo mało prawdopodobne żeby świeczka ciekła. Owszem jest to prawdopodobne ponieważ u mojego sąsiada wymieniałem i wyciek był właśnie ze świecy.Nowa świeca bodajże Bosh za 28 zł i po wycieku.Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #651 Napisano 24 Grudnia 2015 Wystarczy, że podasz nr nadwozia. Te uszczelki są do kupienia od ręki w ASO. I nie słuchaj głupot z tym nie spuszczaniem płynu. Kolega Kajos dobrze radzi. Płyn trzeba spuścić przecież to żaden problem. Jak słucham tego typu porad to mnie h... strzela na takich fachowców. U nas na wsi jest taki brudas, który zbiera stary płyn hamulcowy i wlewa ponownie do zbiorniczka. Płynu nie zbierzesz, chyba, że podstawisz miskę pod auto. Potem w misce znajdziesz płyn z piaskiem, kurzem i całym syfem spłukanym z powierzchni silnika i skrzyni. Wlejesz to z powrotem od razu czy dopiero po przesączeniu przez góralskie gacie ? Wesołych Świąt! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #652 Napisano 26 Grudnia 2015 Witam, poniżej masz nr tego o-ringu:037 121 687 Pozdrawiam. Dziękuję za nr części Płynu nie zbierzesz, chyba, że podstawisz miskę pod auto. Potem w misce znajdziesz płyn z piaskiem, kurzem i całym syfem spłukanym z powierzchni silnika i skrzyni. Wlejesz to z powrotem od razu czy dopiero po przesączeniu przez góralskie gacie ? Wesołych Świąt! Zastanawiałem się czy oprócz góralskich gaci, których niestety nie mam bo są wszystkie w praniu, mogę użyć filtra do kawy? W poniedziałek zleję płyn do miski i zobaczę co wraz z nim zleci. Jeżeli będzie cały zasyfiony to wleję tyle ile się da a resztę dolewka z nowej butli. Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę Wesołych Świat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #653 Napisano 26 Grudnia 2015 Dziękuję za nr części Zastanawiałem się czy oprócz góralskich gaci, których niestety nie mam bo są wszystkie w praniu, mogę użyć filtra do kawy? W poniedziałek zleję płyn do miski i zobaczę co wraz z nim zleci. Jeżeli będzie cały zasyfiony to wleję tyle ile się da a resztę dolewka z nowej butli. Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę Wesołych Świat Chłopie za 4L płynu G12 z normą VW zapłacisz około 40zł. Czy warto tak oszczędzać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zomolek Zgłoś #654 Napisano 14 Listopada 2016 a sprawdzał ktoś z was czujnik temperatury zewnętrznej powinien się znajdować pod zderzakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek_p Zgłoś #655 Napisano 14 Listopada 2016 A ja z kolei mam pytanie czy w każdym AFN był taki podgrzewacz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #656 Napisano 14 Listopada 2016 Szybciej sam to sprawdzisz niż się doczekasz odpowiedzi czy Twój egzemplarz to ma;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #657 Napisano 14 Listopada 2016 Nie każdy. Nie było reguły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #658 Napisano 22 Listopada 2016 Witam, dokładnie jak pisze kolega wyżej. Wszystko zależało na jaki kraj i w ogóle. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #659 Napisano 23 Stycznia 2018 a powiedzccie czy awx mial podgrzewacz-dogrzewacz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #660 Napisano 26 Stycznia 2018 Witam, miał, miał z tym, że jak mój powyższy post. W każdym tdi tak było. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
