wojtek1987 Zgłoś #361 Napisano 3 Maja 2016 Znalazłem głowice z wałkiem w ładnym stanie po małym przebiegu. Problem w tym że silnik po wypadku, dostał w koło wałka rozrządu. Pchać się w to czy odpuścić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #362 Napisano 3 Maja 2016 Gdybym znał historię auta z którego kupuję wałek to bym unikał takiego z auta powypadkowego ale z drugiej strony sam kupiłem ori używkę i w sumie nie wiem czy nie pochodziła z takiego paska po dzwonie, był w ładnym stanie i go założyłem. Śmiga do dziś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #363 Napisano 4 Maja 2016 dostał w koło wałka rozrządu.To powinno dać ci do myślenia. Ja bym odpuścił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #364 Napisano 5 Maja 2016 Szkoda trochę... wałek jak i głowica w idealnym stanie przebieg 90tyś. a cena 200zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #365 Napisano 5 Maja 2016 Zaryzykuj. Może warto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #366 Napisano 5 Maja 2016 Zakupić, założyć. Większej biedy nie będzie. Ja bym pomierzył bicie wałka na podporach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #367 Napisano 6 Maja 2016 Panowie a walek z 1.9 BKC podejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kml_84 Zgłoś #368 Napisano 6 Maja 2016 walek z 1.9 BKC podejdzie? jasne, sam na takim śmigam już 3 lata:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tajfun211 Zgłoś #369 Napisano 6 Czerwca 2016 Witam kupiłem wałek ze Skody BXE i zauważyłem że nie ma tych tzw. fazek na krawędziach, sprzedawca twierdzi że oryginalny po przebiegu 70 tys km tylko zastanawia mnie brak fazek czy one tak były produkowane?: Zaczynam mieć wątpliwości czy wałek jest orginalny... czy spotkał się ktoś z ORI wałkiem bez fazek na krawędziach krzywek? Wszystkie krzywki maj w granicy 61,65mm (+/-0,01mm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tajfun211 Zgłoś #370 Napisano 10 Czerwca 2016 Nikt nie montował wałka od BXE? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #371 Napisano 11 Czerwca 2016 Witam,ten wałek jest tak porysowany w miejscach panewek czy mi się wydaje?Zdjęcie piąte od góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #372 Napisano 11 Czerwca 2016 (edytowane) Witam,ten wałek jest tak porysowany w miejscach panewek czy mi się wydaje?Zdjęcie piąte od góry. Jeśli powiększy się zdjęcie to wygląda, że na wałku porobiły się bruzdy. Edytowane 11 Czerwca 2016 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #373 Napisano 11 Czerwca 2016 Czyli nie ma co się zastanawiać nad montażem,takie bruzdy dyskwalifikują go z montażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #374 Napisano 11 Czerwca 2016 Czyli nie ma co się zastanawiać nad montażem,takie bruzdy dyskwalifikują go z montażu. Moim zdaniem nie warto ponownie to zakładać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tajfun211 Zgłoś #375 Napisano 12 Czerwca 2016 Witam,ten wałek jest tak porysowany w miejscach panewek czy mi się wydaje?Zdjęcie piąte od góry. Na zdjęciu to dużo gorzej wygląda niż w rzeczywistości ale to prawda w miejscach gdzie są panewki jak przejadę palcem to można wyczuć delikatne nierówności. Czy to dyskwalifikuje ten wałek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #376 Napisano 17 Sierpnia 2016 wałek jest na 99% zamiennikiem firmy federal mogul AE oznaczenia wypalone na tylnej części wałka gzie przychodzi pompa vacuum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tajfun211 Zgłoś #377 Napisano 19 Sierpnia 2016 (edytowane) Dzięki za wskazówki wałek zareklamowałem i oto jaki przyszedł w zamian: Wszystkie krzywki 61,70mm http://fs5.directupload.net/images/160616/py6yzqir.jpg Edytowane 19 Sierpnia 2016 przez tajfun211 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #378 Napisano 19 Sierpnia 2016 wałek jest na 99% zamiennikiem firmy federal mogul AE oznaczenia wypalone na tylnej części wałka gzie przychodzi pompa vacuum A możesz mi to zakreślić na tej fotce bo tego znaku AE to ja tam nie widzę a człowiek uczy się całe życie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #379 Napisano 22 Sierpnia 2016 Jak Myslicie jest to ori walek o takim oznaczeniu? Albo jakiś tani zamiennik? Podobno wszystkie krzywki igla po 61.7mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #380 Napisano 23 Sierpnia 2016 To jest wałek firmy krzak:dodupy daj sobie spokój z nim. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
