Gość tadek1.9
Dopasowanie nowego kluczyka - Kodowanie pilota
Panowie Fachowcy mam szybkie pytanie:
Passat B5 1.8 20 v ADR basis
Moduł komfortu 3B0 959 799 A
KOD 04097
WSC 05311
Zentral SG Komfort V41
Centralny zamek z domykaniem szyb dioda koło rygielka (jak będą jeszcze jakieś dane potrzebne to podam)
Czy mogę do tego modułu dopasować kluczyk z pilotem czy też pilot, czy muszę po prostu dokupić moduł z pilotem które opisane są na forum
Ten moduł nie obsługuje sterowania radiowego,musiałbyś wymienić na 3B0959796K
Witam ,czy da sie zakodowac kluczyk z drzwi pasażera bo od kierowcy zamek mi szaleje ??
Nie ma takiej opcji. Możesz jeszcze pobawić się VAGiem, powiedz co się dzieje z zamkiem;)
Mikrostyki mają dość , jak auto jest mocno nagezanenp przez slonsłońce to otworze i zamke z drzwi kierowcy do puki nie pociagne za klamke po tem już otwieram zamykam tylko drzwi kierowcy . Z pasażera zamkne i otworze całe auto
poboj przez zamek pasazera. po 1 to nie masz nic do stracenia a po 2 to z tego co wiem to powinno sie udac.
ogolnie chodzi o to zeby auto bylo zamkniete.
jak sie nie da to vag-com/vcds.......
Witam.
Straciłem dwa kluczyki do VW Transporter T5 i kupiłem nowe w serwisie VW ale nie sa zaprogramowane oczywiście VW zrobi to ale trzeba zapłacić.
Posiadam HEX-USB+CAN + oprogramowanie VCDS oryginalny i chciałem zaprogramować dwa nowe kluczyki by otwierały/zamykały auto i uruchamiało silnik..
Proszę nie mylić z dodawaniem dodatkowych kluczyków gdyż nie posiadam żadnego ze starych oryginalnych kluczyków .
Musze zaprogramować dwa nowe kluczyki by wszystko działało poprawnie.
Dziękuje za pomoc.
piloty vcdsem zakodujesz bez problemu.
klucze dograsz do immom tez ale... potrzebujesz pin. a pinu vcds-em nie wyciagniesz.
Powiedz mi z kad mam wziasc ten pin? klucze kupilem w serwisie VW ale przy kluczykach nie mam jakiejs informacji na temat pinu.
pin trzeba wyciagnac z auta ale potrzeba co najmniej vag tacho albo vag k+cana.
ja mam lepsze sprzety z ktorych korzystam ale i cena jest lepsza.
mysle ze jak masz juz klucze za ktore grubo przeplaciles to samo zakodowanie przez fachowca od kluczy albo vw Cie nie zrujnuje.
uwierz mi ze troche wiedzy podstawowej potrzeba zeby to zrobic samemu i nie wysadzic auta w kosmos.
ja swoj pierwszy klucz (zapasowy) kodowalem ponad tydzien. tyle zajely mi instalcje softu przygotowania itd. o stresie nie wposminam.
nie wiem czy mozesz sobie pozwolic zeby van tyle stal....
fachowiec podjedzie na miejsce i zrobi to w 20 minut albo i szybciej.
tak na marginesie to teraz tyle mi zajmuje kodowanie klucza z docieciem ostrza :) praktyka czyni mistrza :lol2
Witam mam małe pytanko
Moduł komfortu 1J0 959 799 J
Centralny zamek z domykaniem szyb i szyberdachu kluczykiem.
Czy mogę do tego modułu dopasować kluczyk z pilotem i czy np ten bedzie pasował http://allegro.pl/nowy-pilot-vw-golf-iv-volkswagen-passat-433-mhz-i3757672158.html
podeslij vin auta o sprawdze jutro. masz kluczyk z pilotem??
vin WVWZZZ3BZWE300378 klucza z przyciskami nie posiadam , mam tylko serwisowy i ten bez pilota a i jeszcze posiadam kod pin .Dzieki wielkie za odp.Pozdr.
Ja mam J i on nie obsługuje ori pilotów. Trzeba zmienić komfort...
jesli nic nie bylo grzebane w module od czasu wyjazdu z fabryki to pilot 1J0 959 753 A da rade wkodowac do tego auta.
Wiec jesli mam vcds i kod pin to da rade to zrobic w domu? czy to bedzie jakaś wieksza kombinacja?bo jest tez kluczyk o oznaczeniu koncowym N moze lepiej podejdzie. Raczej nic nie było grzebane , dziadziuś chyba nie tuningował furki:ocochodzi
do kodowania pilota nie potrzeba pinu. tylko do kodowania transpondera. transponder mozesz albo nowy zakodowac albo przelozyc z obecnego klucza.
kluczyk 1J0 959 753 A i 1J0 959 753 N uzywaja tej samej elektorniki. roznica jest tylko w ksztalcie przyciskow.
chudy_lis wielki dzieki za info, zamówie któryś z tych dwóch zobaczymy co wyjdzie .
a czy dało by rade przypisać ten kluczy http://allegro.pl/pilot-1j0-959-753-p-433mhz-vw-skoda-seat-i3750606814.html#delivery i czy funkcja otwierania bagażnika by działała? bo znalazłem coś takiego jest to kluczyk z tej samej seri http://www.passatplus.de/umbauteile/schluessel/index.htm
teoretycznie powinien pasowac ale nie jestem w stanie tego potweirdzic.
napisz do sprzedajacego czy jego klucze 2 przyciskowe maja 3ci przycisk w srodku.
ja mam na sprzedaz klucze ktore maja 3 przyciski ale sa wkladane do 2 przyciskowej obudowy i sprzedawane jako 2 przyciskowe.
mysle ze u niego bedzie to samo.
mozesz tez kodowac 1J0 959 753 B.
jakikolwiek zakodujesz to nie ma pewnosci ze 3ci przycisk bedzie dzialal.
mialem klienta z a3 kiedys i wkodowalem 3 przyciskowy i srodkowy przycisk nie dzialal. znaczy auto na niego nie reagowalo
