Maticon Zgłoś #321 Napisano 12 Maja 2016 - - - - - aktualizacja - - - - - Przyczyna może być zawór sterujący w kompresorze.Zawór sterowany jest sygnałem PWM. Są takie testery do sprawdzania sygnału z pojazdu oraz do sprawdzania zaworu.Druga sprawa to sprawdź czy koło zrywalne kompresora obraca się wraz kołem pasowym kompresora.Koło zrywalne jest przykręcone do ośki kompresora centralnie w środku śrubką oblukaj czy ona tam jest i czy też się kręci bo nie ma prawa stać w miejscu. Tak kolo zrywalne obraca sie wraz z kolem pasowym.A jest opcja sprawdzenia sprezarki poprzez ominiecie tego zaworka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #322 Napisano 12 Maja 2016 Nie ma takiej opcji, żeby sprawdzić sprężarkę bez zaworka. Możesz podać na zaworek 12v i zobaczyć czy cyka. Jeżeli cyka to jest ok, jego oporność powinna wynosić ok 10 ohm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maticon Zgłoś #323 Napisano 13 Maja 2016 Dzieki wielkie za pomoc jutro bede sprawdzal wrazie cos sie wyjasni dam znac . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icpassat Zgłoś #324 Napisano 13 Maja 2016 Poużywałem trochę klimy i zrobiłem jeszcze raz test przyciskiem ECON + strzałka odwrócona. Po teście wyskoczyło mi iO i iO, a po 3 sekundach to co wcześniej 52 i mała dwójka, a po prawej 04h. Jeżeli najpierw wyskoczyło iO tzn, że klima jest ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablo502 Zgłoś #325 Napisano 26 Maja 2016 Poużywałem trochę klimy i zrobiłem jeszcze raz test przyciskiem ECON + strzałka odwrócona.Po teście wyskoczyło mi iO i iO, a po 3 sekundach to co wcześniej 52 i mała dwójka, a po prawej 04h. Jeżeli najpierw wyskoczyło iO tzn, że klima jest ok? Na moje to oznacza, że silniczki nastawu klap nawiewu masz sprawne i potem pokazuje ci błąd czujnika. Kod błędu 52 odnosi się do klimatyzacji, może masz mało czynnika? Kiedy nabijałeś klimę? Słychać jak się załącza kompresor? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #326 Napisano 26 Maja 2016 Słychać jak się załącza kompresor? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Simon19 Zgłoś #327 Napisano 26 Maja 2016 a u mnie wyskakuje i0 i0 i tez jestem ciekaw co to moze oznaczać..... In Ordnung- w porządku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hultai Zgłoś #328 Napisano 26 Maja 2016 To jak u mnie Tyle że nie chłodzi Wysłane z mojego SHIELD Tablet K1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #329 Napisano 27 Maja 2016 Gdy brakuje czynnika żaden błąd nie wychodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hultai Zgłoś #330 Napisano 27 Maja 2016 Czynnik jest niestety Wysłane z mojego SHIELD Tablet K1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #331 Napisano 27 Maja 2016 najcześciej pada elektrozawór w spręzarce, błedów nie bedzie czynnik może być a chłodzic niestety i tak nie bedzie, przerabiałem to rok temu, wymiana to 5min tylko trzeba to zrobić u klimatologa poniewaz musi ściągnąć gaz inaczej pójdzie w powietrze jak komuś nie zależy. wyciąga sie seger, przekłada zawory, zakłada seger, nabicie klimy i ma chulać. zawory sa na znanym portalu do kupienia, sa ich dwa rodzaje, ale oba pasuja, ja ori miałem z krótka główką a założyłem z długą (podobno wytrzymalsze) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #332 Napisano 27 Maja 2016 (edytowane) No to winna sprężarka lub zawór na niej. Było już nie raz o tym w tym lub innym wątku odnośnie klimatyzacji... Uszkodzona wiązka wątpliwe... byłby błąd zaworu w sprężarce, więc komp widzi zawór i pewnie podaje na niego napięcie (w blokach widać) a zawór albo chodzi albo przytarty. Lub zawór pracuje a sprężarka rozsypana i niby kółko się kręci ale wnętrze stoi bo już po sprzęgle... itd... itp.. O właśnie Wiesio mnie wyprzedził o kilka minut , miał właśnie takie problemy, skończyło się u niego na małych kosztach. Ale golfa V którego robiłem i zatarła się sprężarka to wyniosło 2500zł wszystko. Nowa sprężarka, nowa chłodnica z filtrem (osuszacz), nowy zawór rozprężny przy ścianie grodziowej, płukanie węży z opiłków i parownika w desce (suszenie azotem). Po tym wszystkim poskładany i ruszyło. Oczywiście na wszystko trzeba mieć faktury bo w gwarancji sprężarki wszystko jest ujęte co ma być wymienione, inaczej nie zostanie uznana w przyszłości (trzeba to doczytać! ). Wszystko musi robić firma która się podbije na papierze pod tym... Wszystkim życzę tylko takich napraw jak Wiesio miał, skończyło się pewnie na max kilku papierowych setkach. Pozdrawiam. Edytowane 27 Maja 2016 przez BociekCC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #333 Napisano 29 Maja 2016 W moim przypadku także nie chłodziła a zdawało się że nawet grzeje. Cytat Zamieszczone przez bbbb Zobacz postaZastanawiam się nad wizytą u klimatologa. Nie ma co się zastanawiać ewidentnie niskie ciśnienie. Koledzy, bardzo słuszna uwaga. W układzie było zaledwie 200g czynnika. Po napełnieniu z kratek lecą kostki lodu. Ale dlaczego skubana nie chce się testować we wspomniany sposób??? Tym bardziej, że wcześniej test i reset działał:ocochodzi Teraz ciśnienie w spoczynku(badane za pomocą VCDS) to ok. 5bar, a podczas pracy ok. 10bar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #334 Napisano 29 Maja 2016 najcześciej pada elektrozawór w spręzarce, błedów nie bedzie czynnik może być a chłodzic niestety i tak nie bedzie, przerabiałem to rok temu, wymiana to 5min tylko trzeba to zrobić u klimatologa poniewaz musi ściągnąć gaz inaczej pójdzie w powietrze jak komuś nie zależy. wyciąga sie seger, przekłada zawory, zakłada seger, nabicie klimy i ma chulać.zawory sa na znanym portalu do kupienia, sa ich dwa rodzaje, ale oba pasuja, ja ori miałem z krótka główką a założyłem z długą (podobno wytrzymalsze) Na jakim portalu moge ten zawor kupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #335 Napisano 29 Maja 2016 Na jakim portalu moge ten zawor kupic? Inter Cars ; http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=zaw%C3%B3r+kompresora+klimatyzacji+passat&bmatch=base-relevance-uni-1-5-0510 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #336 Napisano 30 Maja 2016 wymiana to 5minNie zawsze. U mnie też wymieniałem(VCDS krzyczał, że zbyt niskie ciśnienie w układzie) i tyle mięsa co przy wymianie tego zaworu narzucałem to nawet najstarsi górale nie będą pamiętać. Jeżeli wyjdzie "gładko" to faktycznie roboty na kilka minut, ale jeżeli z jakiegoś powodu obrazi się i nie zechce wyjść to sklinanie murowane, a dojście do najłatwiejszych nie jest. Dlatego oddałem do klimatologa i ten wtedy naubliżał sprężarce, ale po ok. 40 min walki wylazł. Założenie rzeczywiście trwało błyskawicznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #337 Napisano 30 Maja 2016 Przy uszkodzonym zaworze klima albo nie ruszy albo działa, czy może iść też na "pół gwizdka"? Moja lubi ruszyć po kilku km, ale w porównaniu z innymi moimi autami mam wrażenie że nie chłodzi pełną parą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #338 Napisano 30 Maja 2016 od góry dostęp słaby ale od dołu po zdjeciu osłony masz jak na tacy ten zawór. mi po wyjeciu segera zawór praktycznie sam wyskoczył. u mnie taki był poczatek zacierania sie zaworu, klima zaczynała chłodzić dopiero po paru kilometrach i tez słabo chłodziła a później juz wogóle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trinyty2 Zgłoś #339 Napisano 16 Lipca 2016 Witam mam taki problem nawiew ciepłego powietrza dziala tylko jak włączam mawiew na przód Przy nadmuchu auto wieje zimne powietrze test wykryl takie bledy 71 2 00h ???prosze o pomoc co to może być i jaki koszt naprawy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzys9202 Zgłoś #340 Napisano 15 Sierpnia 2016 Witam. Ja posiadam natomiast inny problem jeśli chodzi z klimatronikiem. Jakiś czas temu zamówiłem sobie obdeleven na bluetooth ściągnąłem aplikacje i sprawdziłem sobie wszystkie kody błędy i sterowniki w passacie. Po odłączeniu obd klimatronik przestał działać. Sprężarka wcale się nie załącza wraz z przyciskiem AC na panelu. wymieniłem bezpiecznik od klimy i dalej nic. Możecie coś poradzić zanim udam się do mechanika i skanuje mnie ładnie za diagnozę bądź jej brak? Ktoś miał może podobny problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
