zawito Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2009 Ma ktoś może opis poszczególnych bloków w grupie "Instruments"? Kasowałem ostatnio inspekcję i zmieniłem język wyświetlacza ale raczej na czuja, wolałbym wiedziec co oznaczają inne bloki i co jeszcze mogę ustawić. (chyba przez pomyłkę przestawiłem powiadamianie o niskim stanie paliwa ) z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2009 (edytowane) Hehehe Troszkę ktoś mnie widzę zmotywował. [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Kanał 002 - Informacje o inspekcjach 00000 brak informacji na liczniku o inspekcji 00001 komunikat na liczniku o inspekcji Kanał 004 - Ustawienie języka komputera pokładowego 00001 niemiecki 00002 angielski 00003 francuski 00004 włoski 00005 hiszpański 00006 portugalski 00008 czeski Kanał 009 - Przebieg licznika pokazany w [wartość] x [10] Kanał 021 - Liczba zapisanych kluczyków Kanał 030 - zapas paliwa Kanał 035 - Ostrzeżenie o niskim poziomie ciśnienia oleju Kanał 040 - Odległość od ostatniej wizyty w serwisie Kanał 041 - Dni od wizyty w serwisie Kanał 042 - Minimalny dystans do następnej wymiany 00015 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Nie "Long Life" Kanał 043 - Maksymalna ilość kilometrów do inspekcji olejowej 00050 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life" 00035 Silniki Diesla V6 przystosowane do oleju typu "Long Life" 00030 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Nie "Long Life" Kanał 044 - Maksymalna ilość dni do inspekcji olejowej 00365 Nie "Long Life" - 12 m-cy 00730 "Long Life" - 24 m-ce Kanał 045 - Jakość zastosowanego oleju 00004 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life". Norma VW: 506.00 oraz 506.01 00003 Silniki Diesla V6 przystosowane do oleju typu "Long Life". Norma VW: 506.00 oraz 506.01 00002 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life". Norma VW: 503.00 00001 Nie "Long Life" Edytowane 20 Kwietnia 2009 przez lukisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zawito Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2009 dzięki, stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2009 W Vag'u 17-instruments, 07-recode i w pierwszym polu: XX140 1- Europa,4- 4 cylindry, 0- diesel) XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.: 01-wskaznik zuzycia okladzin hamulcow 02-wstaznik o braku zapiecia pasow bezp 04-wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu 16-navi czyli jak chcesz miec wskaznik zuzycia okladzin hamulcow i wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu to 01+04=05 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkop Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2009 jest sposób jak sprawdzic czy licznik nie został przekręcony bo rozumiem że jak zmienie wartos na np. 100 tys km to tyle licznik wyświetli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2009 Koledzy ustawiłem sobie interwały ale za nic nie mogę zmienić w kanale 002 z 0 na 1 aby pokazywał kilometry do wymiany na fisie. Macie może na to jakiś sposób?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 26 Sierpnia 2009 To Ty chcesz, żeby pokazywał Ci inspekcję na FISie ? Nie wiem czy to można wymusić, bo przecież inspekcja jest ustawiona co 15 lub 30 kkm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #8 Napisano 26 Sierpnia 2009 To Ty chcesz, żeby pokazywał Ci inspekcję na FISie ? Zgadza się kolego tylko że co mi z tego że mam ustawioną inspekcję jak mi jej nie pokaże na fisie. Z tego co wyczytałem zaraz po przekręceniu stacyjki powinno się ukazywać ile zostało jeszcze do serwisu a właśnie u mnie nic nie pokazuje.W pierwszym poście tego tematu jest tak: Kanał 002 - Informacje o inspekcjach00000 brak informacji na liczniku o inspekcji 00001 komunikat na liczniku o inspekcji U mnie jest 0 i chciałem zmienić na 1 ale za nic nie chce się zapisać.Jeszcze dzisiaj spróbuje na całkowicie wyłączonym Fisie może wtedy zaskoczy. Jakby ktoś miał też pełnego Fisa jak ja byłbym wdzięczny o podanie waszej wartości w tej pozycji. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 26 Sierpnia 2009 U mnie jest 0 i chciałem zmienić na 1 ale za nic nie chce się zapisać.Jeszcze dzisiaj spróbuje na całkowicie wyłączonym Fisie może wtedy zaskoczy. Jakby ktoś miał też pełnego Fisa jak ja byłbym wdzięczny o podanie waszej wartości w tej pozycji. Z góry dziękuję. to jest tylko odczyt 1 tzn, że czas wymiany oleju właśnie nastąpił, wtedy zmieniasz na 0 i po, nie na odwrót jeśli masz 11 tzn. że czas wymiany oleju i stawiennictwo na przeglądzie w serwisie cie czeka. jeśli chcesz wymusić inspekcję (tak rozumiem - choć nie wiem po co to robić) to musisz wejść do bloków Kanał 041 - Dni od wizyty w serwisie Kanał 042 - Minimalny dystans do następnej wymiany 00015 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Nie "Long Life" Kanał 043 - Maksymalna ilość kilometrów do inspekcji olejowej 00050 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life" 00035 Silniki Diesla V6 przystosowane do oleju typu "Long Life" 00030 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Nie "Long Life" Kanał 044 - Maksymalna ilość dni do inspekcji olejowej 00365 Nie "Long Life" - 12 m-cy 00730 "Long Life" - 24 m-ce i zobaczyć czy nie masz tam powstawianych samych zer "0" i pokombinować a następnie ustawić na nowo zliczanie np: na 15. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #10 Napisano 26 Sierpnia 2009 Wszystko ładnie pięknie tylko chodzi mi o to że nie pokazuje mi na liczniku ile zostało jeszcze kilometrów np. do wymiany oleju. Jak króćcem przy liczniku zrobię jakbym chciał skasować serwis to jedynie wyskakuje informacja SERVICE NOW. Wchodząc w adaptacje jest wszystko ustawione jak należy do zwykłego oleju. Z tego co wyczytałem na forum jak włączacie na zapłon pokazuje wam ile jeszcze zostało kilometrów do wymiany chyba że może coś źle przeczytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #11 Napisano 26 Sierpnia 2009 Wszystko ładnie pięknie tylko chodzi mi o to że nie pokazuje mi na liczniku ile zostało jeszcze kilometrów np. do wymiany oleju. Jak króćcem przy liczniku zrobię jakbym chciał skasować serwis to jedynie wyskakuje informacja SERVICE NOW. Wchodząc w adaptacje jest wszystko ustawione jak należy do zwykłego oleju. Z tego co wyczytałem na forum jak włączacie na zapłon pokazuje wam ile jeszcze zostało kilometrów do wymiany chyba że może coś źle przeczytałem. Owszem ale pokazuje ci to bodajże na 3000 przed wymianą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #12 Napisano 26 Sierpnia 2009 Owszem ale pokazuje ci to bodajże na 3000 przed wymianą. Dokładnie tak, jachim8584 nic więcej nie ustawisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mani Zgłoś #13 Napisano 16 Września 2009 riccardoa - myślę, że jest ok bo tam jest napisane "minimalne" i to znaczy, że wymiana nie częściej niż co 15 kkm. ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:23 ---------- Koledzy, a teraz ja mam jedno pytanie W moim pasku pozmieniałem sobie: Kanał 043 - Maksymalna ilość kilometrów do inspekcji olejowej (zmienione z 50 na 15) Kanał 044 - Maksymalna ilość dni do inspekcji olejowej (zmienone z 730 na 365) i pytanie Kanał 045 - Jakość zastosowanego oleju nie zmieniałem chociaż idąc tokiem rozumowania za kanałem 43 i 44 chyba powinienem. Pytanie co to robi? Rozumiem, że pierwsze dwa zmieniają tylko moment pojawiania się informacji o inspekcji na FISie. True? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hawerek Zgłoś #14 Napisano 20 Września 2009 w kanale 45 powinieneś ustawić sobie 00001 - czyli normalny olej klasy VW 505.01 dla TDI PD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78 Zgłoś #15 Napisano 20 Grudnia 2009 W Vag'u 17-instruments, 07-recode i w pierwszym polu: XX140 1- Europa,4- 4 cylindry, 0- diesel) XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.: 01-wskaznik zuzycia okladzin hamulcow 02-wstaznik o braku zapiecia pasow bezp 04-wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu 16-navi czyli jak chcesz miec wskaznik zuzycia okladzin hamulcow i wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu to 01+04=05 piszesz, że w kodzie xx140 - 0 oznacza diesla... czemu w moim AJM w tym miejscu jest 05145 - czyli 5 na końcu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 21 Grudnia 2009 piszesz, że w kodzie xx140 - 0 oznacza diesla... czemu w moim AJM w tym miejscu jest 05145 - czyli 5 na końcu? Zerknij tam http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=182094&postcount=21 w 1999 roku była mała zmiana, i o ile dobrze pamiętam też mam 5 na końcu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xpiotrekx Zgłoś #17 Napisano 11 Stycznia 2010 (edytowane) Witam mam takie pytanie Gdy próbuje się połączyć z 17 Instruments to niestety nie mogę tak jakby nie było tego wcale inne bloki działają Wiecie co może być przyczyną. Samochód Golf 3 110KM AFN 97 rok.Może w tym modelu nie ma możliwości połączenia się z -17 ? Edytowane 11 Stycznia 2010 przez xpiotrekx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #18 Napisano 15 Stycznia 2010 Nie ma możliwości połączenia się przez VAG z licznikiem w Golfie 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goniu Zgłoś #19 Napisano 15 Stycznia 2010 Hehehe Troszkę ktoś mnie widzę zmotywował. [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Kanał 002 - Informacje o inspekcjach 00000 brak informacji na liczniku o inspekcji 00001 komunikat na liczniku o inspekcji Kanał 004 - Ustawienie języka komputera pokładowego 00001 niemiecki 00002 angielski 00003 francuski 00004 włoski 00005 hiszpański 00006 portugalski 00008 czeski Kanał 009 - Przebieg licznika pokazany w [wartość] x [10] Kanał 021 - Liczba zapisanych kluczyków Kanał 030 - zapas paliwa Kanał 035 - Ostrzeżenie o niskim poziomie ciśnienia oleju Kanał 040 - Odległość od ostatniej wizyty w serwisie Kanał 041 - Dni od wizyty w serwisie Kanał 042 - Minimalny dystans do następnej wymiany 00015 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Nie "Long Life" Kanał 043 - Maksymalna ilość kilometrów do inspekcji olejowej 00050 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life" 00035 Silniki Diesla V6 przystosowane do oleju typu "Long Life" 00030 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life" 00015 Nie "Long Life" Kanał 044 - Maksymalna ilość dni do inspekcji olejowej 00365 Nie "Long Life" - 12 m-cy 00730 "Long Life" - 24 m-ce Kanał 045 - Jakość zastosowanego oleju 00004 Silniki Diesla przystosowane do oleju typu "Long Life". Norma VW: 506.00 oraz 506.01 00003 Silniki Diesla V6 przystosowane do oleju typu "Long Life". Norma VW: 506.00 oraz 506.01 00002 Silniki benzynowe przystosowane do oleju typu "Long Life". Norma VW: 503.00 00001 Nie "Long Life" kolego Lukisio, a czy dysponujesz może podobnymi blokami na moduł komfortu? nigdzie nie mogę tego znaleźć. chodzi mi o domykanie szyb z pilota, grzanie lusterek, czujnik zmierzchu, światła dzienne...... bo niby wszystkie opcje mam, a nic nie dziełe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #20 Napisano 15 Stycznia 2010 kolego Lukisio, a czy dysponujesz może podobnymi blokami na moduł komfortu? nigdzie nie mogę tego znaleźć. chodzi mi o domykanie szyb z pilota, grzanie lusterek, czujnik zmierzchu, światła dzienne...... bo niby wszystkie opcje mam, a nic nie dziełe Muszę poszukać może coś się znajdzie ale nie gwarantuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
