riccardoa Zgłoś #41 Napisano 25 Sierpnia 2011 Kanał 47- zanieczyszczenie olejuKanał 48- wartość ilości oczyszczania filtra cząsteczek stałych Po wymianie oleju w silniku, oba kanały warto skasować na 0. Jak to rozumieć?Że stopień zanieczyszczenia oleju w powyższym przypadku sugeruje,że można na nim zrobić 10200km? Co do filtra cząstek stałych,to w moim na pewno go nie ma więc z czego on sczytuje te dane?Muszę dzisiaj sprawdzić jak wyglądają te wartości,czy się zmieniły od tamtej pory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #42 Napisano 25 Sierpnia 2011 IMO licznik sam automatycznie to nalicza aż do wyświetlenia napisu "service". U siebie też nie mam DPF-a, ani czujnika jakości oleju, a i tak wartości w tych kanałach się zmieniają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonita99 Zgłoś #43 Napisano 22 Listopada 2011 siemka., dysponuje ktoś rozpiską o przypisaniu bloków w Epromie licznia do ich funkcji, oraz w których miejscach się one znajdują., Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #44 Napisano 13 Września 2012 witam podpowie ktos do czego sluzy opcja [select] [17 - Instruments] [codding lub recode 07] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #45 Napisano 13 Września 2012 witam podpowie ktos do czego sluzy opcja[select] [17 - Instruments] [codding lub recode 07] Jak sama nazwa wskazuje ,do kodowania w tym przypadku zegarów(czyli jaki kontynent,mile ,kilometry ,np,itp)ogólnie musimy wiedzieć co i jak mamy zakodować Generalnie nie polecam używać tej opcji jesli nie mamy pojęcia jakie powinno byc kodowanie:nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #46 Napisano 13 Września 2012 (edytowane) dziekuje bardzo, a jeszcze mam pytanie zmienilem jezyk na angielski i sie nie wyswietlaja wcale komunikaty o otwartych drzwiach kojarzy ktos o co moze chodzic?? Edytowane 13 Września 2012 przez bambus1987 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart-myslowice Zgłoś #47 Napisano 22 Września 2012 Witam . Wcześniej jeździłem Vectrą B i tam była na wyświetlaczu funkcja wyświetlająca ile litrów paliwa zostało spalone od ostatniego resetu wskazań komputera pokładowego. Czy w autach z grupy VW da się takie wskazanie aktywować? Pod względem matematycznym to w zasadzie komputer wszystkie dane ma bo przecież wyświetlając średnie spalanie na trasie, wylicza to z ilości spalonego paliwa i ilości przejechanych kilometrów. Funkcja ta jest o tyle przydatna, że po prostu jadąc gdzieś ze znajomymi od razu po powrocie wiedziałem po ile robimy zrzutę za paliwo, a teraz muszę dopiero to przeliczać ze średniego spalania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #48 Napisano 24 Września 2012 W niektórych licznikach da się włączyć ukrytą opcję zwaną "rkm", czyli liczba kilometrów do zrobienia na bieżącej zawartości zbiornika paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #49 Napisano 24 Września 2012 W niektórych licznikach da się włączyć ukrytą opcję zwaną "rkm", czyli liczba kilometrów do zrobienia na bieżącej zawartości zbiornika paliwa. W pasku też można to włączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #50 Napisano 24 Września 2012 W pasku też można to włączyć? Tak,ale w FL,lub jeśli założysz sobie licznik z FLa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #51 Napisano 24 Września 2012 Tak,ale w FL,lub jeśli założysz sobie licznik z FLa. Że w FLu to wiedziałem, myślałem, że może kolega posiada jakąś tajemną wiedzę i dlatego zadałem pyatnie - ale widzę już, że po pasku nie dopisałem słowa "przedliftowym":) A licznika nie zmienię niestety, bo po pierwsze bez can, a po drugie benzyna nie 1.9;) I tak przy okazji w innym temacie ktoś pytał czy na FISie w liczniku bez can można włączyć ciągłe wyświetlanie temp. zewnętrznej... można? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart-myslowice Zgłoś #52 Napisano 25 Września 2012 Akurat tą funkcje już miałem firmowo włączoną. Aczkolwiek ma się ona nijak do tego ile litrów spaliłem w czasie danej trasy. Bo jest ona wyliczana z pomiarów pochodzących z pływaka w baku i wartości średniego spalania, czyli jak jadę sobie ekonomicznie to mi pokazuje większy zasięg na tym paliwie, a jak poczuje duszę Chołowczyca to od razu ta wartość maleje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #53 Napisano 16 Października 2012 Hołowczyca.. panie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malutki83 Zgłoś #54 Napisano 19 Listopada 2012 W Vag'u 17-instruments, 07-recode i w pierwszym polu: XX140 1- Europa,4- 4 cylindry, 0- diesel) XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.: 01-wskaznik zuzycia okladzin hamulcow 02-wstaznik o braku zapiecia pasow bezp 04-wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu 16-navi czyli jak chcesz miec wskaznik zuzycia okladzin hamulcow i wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu to 01+04=05 a jest opcja wyłączenia kontrolki zużycia okładzin bo pomimo zlutowania kabelków nadal się świeci co doprowadza mnie do szału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #55 Napisano 19 Listopada 2012 a jest opcja wyłączenia kontrolki zużycia okładzin bo pomimo zlutowania kabelków nadal się świeci co doprowadza mnie do szału odejmij 1 od pierwszych cyfr obecnego kodowania i wyłączysz tym kontrolkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfysiu1 Zgłoś #56 Napisano 14 Marca 2014 Proszę o podpowiedź jakie funkcje mam włączone jeżeli dwie pierwsze cyfry wskazują 15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #57 Napisano 17 Marca 2014 Proszę o podpowiedź jakie funkcje mam włączone jeżeli dwie pierwsze cyfry wskazują 15 navi masz?:bezzebow chyba ktoś tu coś namieszał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #58 Napisano 25 Stycznia 2017 Koledzy jak zakodować ilosc litrow w baku vcdsem w pasku b7 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #59 Napisano 27 Stycznia 2017 Koledzy jak zakodować ilosc litrow w baku vcdsem w pasku b7 ? W zegarach , adaptacje jest wartość: ilość do zatankowania (tyle tylko, że jest to wartość orientacyjna z przybliżeniem do kilometra czyt. +/- 10l.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #60 Napisano 27 Stycznia 2017 Dzieki ! A podpowiesz czy ok u mnie wszystko ? Otoz zakodowalem zamykanie szyb deszczowe, Ale ilekroc odpale auto i wejde w ustawieni zawsze mam te zamykanie deszcz. Odhaczone, mimo ze zaznaczam zeby bylo włączone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
