zawito
Opis bloków "Instruments"
jak pojawiła sie inspekcja olejowa to zeby ja usunąć adaptacje 02 i poźniej 0 test save?? dzieki temu inspekcja zostanie skasowana i pokaze sie dopiero po x kilometrów?
Lukisio nie ma problemu. jak już tyle czasu szukam i nic, to spokojnie zaczekam. a może coś namierzysz. dziękówka z góry. :)
Edytowane przez Goniu
witam jak ustawić inspekcje żeby pokazywała mi co 60tys żeby wymienić pasek rozrządu ?
Mam pytanko, na kanale 35 (ciśnienie oleju) jaka powinna być wartość? U mnie wpisane jest 0 a do wyboru mam wartości od 0 do 7 :confused:
Gość HARNAS
to i ja się może podepnę, jakiś tydzień temu byłem w serwisie we Wrocławiu MOTORPOL, zrobili mi przegląd i skasowali longlife na zwykły, ponoć teraz trzeba czekać 15 k aby z powrotem ustawić long life, ale to przy okazji pytanie czy rzeczywiście tak jest.
Z serwisu wyjechałem w piątek, w poniedziałek patrze jak wygląda te 15k a tu komunikat serwis now, a więc jadę do nich podpięli coś podumali i powiedzieli że za kilka dni będzie się wyświetlać a najlepiej jak przejadę kilka km....., zrobiłem jakieś 600 i nadal jest komunikat SERWIS NOW!
Czy ktoś może coś podpowiedzieć c z tym teraz zrobić ? do serwisu pewnie pojadę w poniedziałek, ale ciekawość mnie zżera, może wystarczy magicznie 3razy włożyć kluczyk do stacyjki splunąć przez lewe ramie i nacisnąć przycisk z kluczykiem ???
Edytowane przez HARNAS
Prawie :D
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=761341&postcount=19
Poczytaj zwłaszcza drugą część posta.
Gość HARNAS
Słyszałem o tym magicznym ustawieniu, pytanie dlaczego serwis tego nie zrobił jak przyjechałem w poniedziałek po piątkowym serwisie??? :((
---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
HEH trafiłem dziś jeszcze raz do serwisu,i Pan stwierdził tym razem że mam longlife ustawiony i dlatego mam ten napis serwis naw, a jak trochę pojeździ i zbliży się do serwisu to komputer wyświetli jakąś wartość....
Ma wrażenie że jednak wkręcają mnie... a może się mylę ??????????????
Też mam takie wrażenie. Moim zdaniem, może i ustawili nowe parametry, ale nie skasowali wezwania, z postu podanego przez GURALa: 02 - reminder status wykasuj na 0. Najprawdopodobniej masz ustawiony na 1 (aktywny) i niezależnie od tego ile jeszcze kilometrów do przeglądu on wzywa bo aktywny.
Gość HARNAS
takie mam wrażenie tylko jak im to wytłumaczyć... ehhh
Tego im nie wytłumaczysz, bo oni wiedza lepiej, chociaż tak naprawdę mogą nawet nie wiedzieć o co tam chodzi.
Ale to oni są fachowcami z ASO. ;)
Gość HARNAS
no właśnie, niestety podchodziłem trzy razy do problemu, ostatni fachowiec stwierdził że jak już przyjdzie czas to się wyświetli... tylko czemu nie teraz?????? nie potrafią odpowiedzieć ....
Odświeżę temat. Czy w moim pasku da radę ustawić żeby fis 1/2 pokazywał ile dam radę przejechać na paliwie które jest w baku
ja pytam o to samo ale gdzieś wyczytałem że się nie da,
ale jak nie to,
to czy dało by się żeby fis pokazywał ile mam litrów w baku, mogę to sprawdzić w vag a
[select]
[17 - Instruments]
[mass block - 8]
kanał 3
żeby dziennie nie trzeba było podpinać pod lapka auta i to sprawdzać
Nie da się.Dopiero liczniki po lifcie to miały.
Witam, będę wdzięczny komuś oblatanemu w temacie, bo mimo prób i lektury forum nie potrafię ogarnąć do końca tematu.
Sprawa u mnie wyglądała tak:
- mimo przejechanych 15 tyś km nie pojawiło się info o zbliżającym się serwisie
Pogrzebałem VCDSem i okazało się, że pewnie przy zabawach dałem "wróć do ustawień fabrycznych" bo widoczne w kanałach 43-44 wartości na to wskazywały, ale dały się ustawić 43 na 15, 44 na 365, natomiast w kanale 02 mam wartość 0 i przy próbie zmiany na 1 po teście pojawia się ERROR, wartość 0 pozostaje.
I może ktoś wie dlaczego ?
Oraz czy po ustawieniach które zrobiłem (mimo 0 w kanale 02) teraz będzie się pojawiało info o zbliżającym się przeglądzie ?
Poza tym zauważyłem, że wartość kanału 45 była ustawiona na 4, a wydaje mi się, że przy moim silniku powinno być 1 (mam tdi AVF).
Tak ?
Kolejne pytanie jest takie - jak zgrać wskazania inspekcji z faktycznym czasem wymiany oleju ? Jeśli np jutro to zrobię to jak sprawić, żeby 15 tyś km lub 365 dni było liczone od jutra ?
Jeszcze jedna spr ;), kanały 35,40,41 mam ustawione na 0, czy można je zmienić i co to da, oraz na jaka wartość ?
Edytowane przez NiemoR
W Vag'u 17-instruments, 07-recode i w pierwszym polu: XX140 1- Europa,4- 4 cylindry, 0- diesel)
XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.:
01-wskaznik zuzycia okladzin hamulcow
02-wstaznik o braku zapiecia pasow bezp
04-wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu
16-navi
czyli jak chcesz miec wskaznik zuzycia okladzin hamulcow i wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu to 01+04=05
A ja mam pytanko jak mam aktywować tę funkcję o niezapiętych pasach w moim pasku na vagu. tylko proszę o wytłumaczenie jak dziecku o co chodzi z tym kodowaniem ponieważ nie mam pojęcia. Na chwilę obecną to co potrafię to wyłączać i włączać poduszkę pasażera za pomocą zmiany 0 na 1 kasować inspekcję, zmienić język, dzwięk alarmu a nie mam pojęcia o co chodzi z tym kodowaniem chcę koleżance selektywny zamek w seacie dostałem odpowiedź że muszę przekodować a też nie wiem jak to uczynić. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Kodowanie to mniej więcej mówiąc cyfra mówiąca kontrolerowi jakie i jakiego typu ma obsługiwać wyposażenie.
Kodowanie jest wyświetlane np. w VAG-COM ja wybierzesz któryś moduł.
Zobacz poniżej na pole Soft. Coding (tutaj akurat 00001 bo to silnik - takie zdjęcie na szybko znalalzłem)
Do zmiay tego służy funkcja 07 (Recode).
ZAWSZE zapisuj oryginalne kodowanie gdybyś musiał do niego wrócić.
Edit
Tu masz zdjecie z VCDS
Kodowanie masz tam gdzie jest napis log coding a funkcja 07 zemienila nazwę na Coding (ważny jest jednak numer).
Edytowane przez n6210
czy dzięki recode mozna zmienic liczbe km na liczniku?
Nie. Można zmienić z mil na kilometry i odwrotnie, ale nie zmieni to ilości kilometrów wyświetlanych na liczniku.
Wie ktoś może czego dotyczy informacja w kanale 48 oraz w 47 Instruments ?
Edytowane przez riccardoa
Kanał 47- zanieczyszczenie oleju
Kanał 48- wartość ilości oczyszczania filtra cząsteczek stałych
Po wymianie oleju w silniku, oba kanały warto skasować na 0.
Edytowane przez marco415
