kazio Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2008 Konstrukcja podświetlenia schowka pasażerskiego chyba nie została do końca przemyślana. Budowa jest skomplikowana i często pochopna rozbiórka kończy się problemami przy ponownym złożeniu. By ułatwić składanie seria zdjęć poglądowych: [DYSKUSJA NA FORUM] Autor artykułu: dszyszko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anzik Zgłoś #2 Napisano 3 Maja 2010 witam, Rafał mam pytanie, co moze byc przyczyna braku prądu w lampce w schowku??? nie mam tam podswietlenia bo wlasnie nie zidentyfikowalem przyczyny.., czy ma ktos jakis pomysł??kto juz to tez przerabial??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł ( - ) Zgłoś #3 Napisano 3 Maja 2010 Wymontuj, sprwadz czy nic nie przeskoczyło np sprężynka jak w moim przypadku. Jak jest wszystko jak na zdj. powyżej to nie wiem, bezpieczniki, wgląd w głębszą część kokpitu. Chytba ze poprostu żarówka nie wytrzynała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3kreciki Zgłoś #4 Napisano 3 Maja 2010 witam, Rafał mam pytanie, co moze byc przyczyna braku prądu w lampce w schowku??? nie mam tam podswietlenia bo wlasnie nie zidentyfikowalem przyczyny.., czy ma ktos jakis pomysł??kto juz to tez przerabial??? pozdrawiam Może to dość dziwnie zabrzmi ale ja lampkę schowka dodatkowo podłączoną mam do świateł postojowych, tak że jak otworzę schowek to jest tam ciemno aż do momentu gdy zapalę światła a jak go zamykam to widać że lampka gaśnie. Pewnie poprzedni właściciel coś grzebał i tak sobie podłączył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2010 Może to dość dziwnie zabrzmi ale ja lampkę schowka dodatkowo podłączoną mam do świateł postojowych, tak że jak otworzę schowek to jest tam ciemno aż do momentu gdy zapalę światła a jak go zamykam to widać że lampka gaśnie. Pewnie poprzedni właściciel coś grzebał i tak sobie podłączył. ale ja mam tak samo:) może tak poprostu jest:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3kreciki Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2010 ale ja mam tak samo może tak poprostu jest Skoro ja tak mam i Ty również, to, to pewnie jest standardem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wygibas Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2010 za pozno zobaczylem temat:lol2 1,5 godziny siedzialem nad tym ustrojstwem:victory chcialem zamienic zarowke na diody ale jak mi sie to wszystko rozsypalo to dalem sobie z tym spokoj. Swietny pomysl z tym tematem. Pozdrawiam:passatfan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #8 Napisano 10 Maja 2010 ja wymienialem zarowke to mi sie to rozsypalo 40 min zabawy z sprezynka ale udalo sie i jest tak jak koledzy pisza dziala z postojami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PowerBul Zgłoś #9 Napisano 19 Maja 2010 dzięki wielkie pomogłeś mi jak cholera :-) Browar jak nic należy się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 19 Maja 2010 dzięki wielkiepomogłeś mi jak cholera :-) Browar jak nic należy się tylko w czym ci pomoglem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrek_TDI Zgłoś #11 Napisano 19 Maja 2010 Witam, jaki symbol ma ta żarówka? Poproszę najlepiej o wymiar długość i szerokość w mm. Kompletuje zestaw diodowych zamienników i potrzebuję dokładne oznaczenia ewentualne zamienniki. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majster1010 Zgłoś #12 Napisano 16 Czerwca 2010 Dokładnie !! fotki bardzo pomocne,,, Lampka leżała rok w schowku i czekała na poskładanie Przy pomocy fotek już złożona i świeci !! DZIĘKI ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaXior Zgłoś #13 Napisano 16 Czerwca 2010 Również mi fotki pomogły w poprawnym złożeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #14 Napisano 21 Czerwca 2010 tak dla potomnych:) rozbierałem ostatnio schowek żeby sie dostać do dmuchawy. lampka świeciła. po złożeniu przestała świecić. po rozebraniu patrze a wszystko ok żarówka nie spalona ale nie świeci dalej. okazało się że lampka świeciła przy zamkniętym schowku a w momencie otwarcia gasła winne było przeskoczenie jednego końca tej sprężynki na druga stronę blaszki. po przełożeniu wszystko ok. może kiedyś komuś pomoże:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #15 Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) Wie ktos czy ta lampka rozni sie od tej z B5 FL ? Edytowane 12 Lipca 2010 przez Play3R Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wygibas Zgłoś #16 Napisano 27 Października 2010 w fl taką właśnie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
outlaw Zgłoś #17 Napisano 10 Stycznia 2011 Czy blaszki powinny się stykać, czy to sprężynka robi za "przejście"? Bo złożyłem i blaszki nie stykają się i nie świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #18 Napisano 30 Stycznia 2011 a mi świeci ta lampka cały czas i sie zastanawiałem dlaczego a teraz to juz wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #19 Napisano 13 Marca 2011 mi tz cały czas swieci zmontowałem poprawnie i tez swieci al nie wiem jak po zamknieciu zobacze w nocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #20 Napisano 13 Marca 2011 zrobiłem tak samo jak na zdjeciach i niestety swieci caly cas musze kupic nowa ech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
