konrad5516 Zgłoś #41 Napisano 6 Października 2011 dzięki wielkie za foty i pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #42 Napisano 27 Października 2011 Tu nie ma żadnego mikrowłącznika w zamku. Za odpalanie lampki i jej gaszenie odpowiada mechanizm ze sprężynką który jest w samej lampce;). Jak jest on dobrze zmontowany to sprawdź czy masz na przewodzie doprowadzającym 12V. Zdjęcie nocne wstawię jak je zrobię czyli może dzisiaj:) Sam mechanizm jest cały, nie widać uszczerbków, napięcie dochodzi, ale nie świeci ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moonshiner Zgłoś #43 Napisano 16 Listopada 2011 Hej, u mnie problem był z tą przeklętą sprężyną. Jakimś cudem udało się jej zsunąć i no i psikus. Inżynier VW który wpadł na pomysł aby sprężynka służyła jako zwieracz obwodu elektrycznego musi bardzo nie lubić ludzi. Sprężyna powinna być naciągnięta tak jak to pokazano w pierwszym poście tego tematu. Jeżeli wasza sprężyna jest luźna to trzeba rozebrać całą obudowę i ją ponownie naciągnąć. Aby rozebrać obudowę trzeba lekko, z wyczuciem podważyć zatrzask, który jest zaznaczony na zdjęciu i zsunąć oba elementy (zatrzask jest w szynie!!!) [ATTACH=CONFIG]70026[/ATTACH]Na zdjęciu widać też jeden koniec sprężynki - trzeba go zahaczyć tak jak na zdjęciu. Kolejnym krokiem jest nakręcenie drugiego końca sprężyny tak aby stawiała opór i zahaczenie jej o drugą blaszkę (tak jak to pokazano na zdjęciu poniżej lub w pierwszym poście) - to najtrudniejsza część. Mi zajęło to 40min więc się nie zrażajcie - da się. Mi za narzędzia posłużyły spinka do włosów żony, spinacz do papieru i śrubokręty. Jeżeli wam się to udało jak najszybciej złączcie obydwie części obudowy. Poniższy obrazek przedstawia stan przy zamknięciu schowka - szyna drzwiczek schowka odchylają młoteczek (tu za szynę robi mój seksi kciuk) i rozwierają obwód - prąd nie płynie. [ATTACH=CONFIG]70027[/ATTACH] Przy otwarciu drzwiczek młoteczek wraca do swojego pierwotnego położenia ponieważ napiera na niego naciągnięta sprężyna - obwód prądu się zamyka - patrz zdjęcie poniżej. [ATTACH=CONFIG]70030[/ATTACH] Palce mam całe poharatane ale działa - do dzieła! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #44 Napisano 23 Listopada 2011 Przy pomocy dwóch przewodów i przyłożeniu doń zaróweczki pomijając ten mechanizm powinna się ona świecić? Domniemam, że w takim przypadku obwód jest zamknięty i świecić powinna, a jeżeli nie świeci to co? Żarówkę sprawdzałem w mieszkaniu i jest ok, a sam mechanizm też wydaje się być poprawny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moonshiner Zgłoś #45 Napisano 23 Listopada 2011 Sprawdź na kostce woltomierzem czy masz napięcie przy włączonych światłach i będziesz miał odpowiedź czy to kwestia głębsza czy też obudowy. Jak nie masz woltomierza to kabelki wsadź w kostkę i przyłóż do żaróweczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #46 Napisano 25 Listopada 2011 Sprawdziłem dziś i ku zaskoczeniu napięcie nie dochodzi... Po przyłożeniu przewodów do kostki i żaróweczki nie mrugnęła nawet...Jest jakaś prosta metoda, aby dojść do sedna sprawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moonshiner Zgłoś #47 Napisano 25 Listopada 2011 Pewnie bezpieczniki sprawdziłeś ale na wszelki wypadek podsyłam rozpiskę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/1523-Rozmieszczenie-i-opis-bezpiecznik%C3%B3w-i-przeka%C5%BAnik%C3%B3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #48 Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) Oczywiście, że sprawdzałem, są ok. Edit: Czy może wiecie gdzie podpięty jest przewód lampki schowka? Edit: Podpiąłem się pod zapalniczkę, lampka działa Edytowane 28 Grudnia 2011 przez Gentelman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #49 Napisano 5 Czerwca 2012 Koledzy, prośba o pomoc-mi ta k...a lampka rozpadła się juz kolejny raz, ale tym razem tą sprężynkę wcięło na dobre-rozebrałem nawet schowek ale jej nie ma. Jeżeli ktoś może odstąpić taką sprężynkę to proszę o info na PW. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonckii Zgłoś #50 Napisano 27 Października 2012 (edytowane) ja żarówke zdemontowałem, przylutowałem kabelki do blaszek w lampce, puściłem kabelek górą schowka (po zdemontowaniu), kabelek przełożyłem dziurką i podłączyłem do paska led (9 czerwonych smd, 15cm). Pasażer nie widzi żródła światła, trzeba się pochylić - ostatnia fota. sory za rozmazane foty bez lampy. Efekt jak poniżej, Edytowane 27 Października 2012 przez fonckii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dexx Zgłoś #51 Napisano 10 Listopada 2012 mialem duzy problem z ta lampka, zmieniale, żarówkę na LED i podczas operacji ta spręzyka wystrzeliła, powiem szczerze że chyab ponad godzinę siedizałem i próbowałem jakiś opcji aby to naprawić, ciżeko chyba na fotkach ująć i przedstawić jak nalezy to poskłądać. generalnie jest tak że jak się źle złoży to świeci cały czas kiedy ją włożymy do schowka. moze przy nastepnej okazji jak bede cos grzebal to zrobie maly filmik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #52 Napisano 10 Maja 2013 ten post nie będzie konstruktywny, ale po męczarni ze złożeniem tego dziadostwa stwierdzam że konstruktorowi powinno się nabiał urwać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzia 91 Zgłoś #53 Napisano 25 Maja 2013 Lampkę zakupiłem ale nigdzie żarówki nie mogę dostać ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #54 Napisano 15 Stycznia 2014 A ja postanowiłem wyjąć bez czytania forum... i sprężynkę szlag trafił chyba wpadła do środka... bo na dywaniku ani na zewnątrz nie odnalazłem.. rrrwaa... No nic nauczka na przyszłość, przeczytaj na forum zanim włożysz śrubokręt... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima78 Zgłoś #55 Napisano 17 Stycznia 2014 Przy wymianie oświetlenie wszystko szło dobrze do czasu aż się okazało że sprężyna jest rozciągnięta i lata na boki. Spędziłem dwie godziny i nic... nie naprawiłem. Dałem sobie spokój i zamówiłem nowy komplecik. Czytałem wcześniejsze wpisy, próbę podjąłem i poległem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #56 Napisano 18 Stycznia 2014 Przy wymianie oświetlenie wszystko szło dobrze do czasu aż się okazało że sprężyna jest rozciągnięta i lata na boki. Spędziłem dwie godziny i nic... nie naprawiłem. Dałem sobie spokój i zamówiłem nowy komplecik. Czytałem wcześniejsze wpisy, próbę podjąłem i poległem... Możesz kolego rzucić linkiem skąd zamawiałeś? Na allegroszu nie widzę chyba, że wpisuję złe frazy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima78 Zgłoś #57 Napisano 19 Stycznia 2014 Możesz kolego rzucić linkiem skąd zamawiałeś? Na allegroszu nie widzę chyba, że wpisuję złe frazy... Bardzo proszę... Tu masz ogólny link: http://allegro.pl/listing/listing.php?limit=180&string=lampka+vw+b5 Tutaj jest do konkretnego przedmiotu: http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-05-lampka-oswietlenia-schowka-i3893276090.html Swoja zamówiłem w salonie VW biorąc przy okazji inne części... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #58 Napisano 19 Stycznia 2014 Bardzo proszę... Tu masz ogólny link: http://allegro.pl/listing/listing.php?limit=180&string=lampka+vw+b5 Tutaj jest do konkretnego przedmiotu: http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-05-lampka-oswietlenia-schowka-i3893276090.html Swoja zamówiłem w salonie VW biorąc przy okazji inne części... Dzięki kolego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marizaga Zgłoś #59 Napisano 7 Lipca 2014 hej, krotka prosba, mozecie podac symbol zarowki, jaka jest uzyta w schowku, u mnie brakuje zarowki wlasnie, a chce sprawdzic, czy dziala oswietlenie schowka, w sklepie z czesciami nie wiedzieli jaka tam jest wykorzystana Z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
naian Zgłoś #60 Napisano 7 Lipca 2014 C5w 12v 5w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
