elemenateur Zgłoś #981 Napisano 23 Marca 2016 Bartku 280 i 245mm Pozdrówki marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebork87 Zgłoś #982 Napisano 29 Marca 2016 Witam, mógłbym prosić o rozmiar tarcz przód 1.9 TDi AFN 1997 r. Vin : WVWZZZ3BZWE229935 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #983 Napisano 29 Marca 2016 8E0 615 301 A 282 mm Pozdrówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebork87 Zgłoś #984 Napisano 29 Marca 2016 8E0 615 301 A 282 mm Pozdrówki A jaka firma nie za droga a średniej klasy? Jeśli można zapytac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #985 Napisano 29 Marca 2016 A jaka firma nie za droga a średniej klasy? Jeśli można zapytac? zimmermann, textar, ferodo. Dwie półki są: najniższa i najwyższa. Oczywiście moim zdaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swierzak Zgłoś #986 Napisano 24 Kwietnia 2016 Witam wszystkich , potrzebuje malej podpowiedzi czy w 2.5 tdi BDG tarcze maja 312 mm ? na roznych forach inaczej pisza a ze sprzedawcami w necie to juz wogule jest komedia , niektorzy nawet odpisywali mi ze jest tylko jeden rozmiar tarcz do B5.5 :pardon numer vin wvwzzz3Bz4E124370 auto w uk , dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swierzak Zgłoś #987 Napisano 25 Kwietnia 2016 Witam wszystkich , potrzebuje malej podpowiedzi czy w 2.5 tdi BDG tarcze maja 312 mm ? na roznych forach inaczej pisza a ze sprzedawcami w necie to juz wogule jest komedia , niektorzy nawet odpisywali mi ze jest tylko jeden rozmiar tarcz do B5.5 :pardon numer vin wvwzzz3Bz4E124370 auto w uk , dziekuje Aha zapomnialem dopytac czy klocki sa te same przy wszystkich rozmiarach tarcz , dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #988 Napisano 25 Kwietnia 2016 Większa tarcza=większy klocek na chłopski rozum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol Zgłoś #989 Napisano 25 Kwietnia 2016 Witam. Jaki jest rozmiar tarcz przód w moim pasku 1,9 tdi 110 km 98 rok. VIN WVWZZZ3BZWP402063. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #990 Napisano 26 Kwietnia 2016 8E0 615 301 A 282,5mm Bartku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thedriver Zgłoś #991 Napisano 26 Kwietnia 2016 Mógłby mi ktoś podać wymiar przednich, i tylnych tarcz hamulcowych passat b5 1.9 110km AFN VIN: WVWZZZ3BZWP091366. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #992 Napisano 27 Kwietnia 2016 Damian 282,5 i 245. MIłego dnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thedriver Zgłoś #993 Napisano 27 Kwietnia 2016 Dzięki,omyłkowo kupiłem tarcze 288 na przód weszły są bardzo blisko zacisku, trzeba było zeszlifować tak z 2mm wewnętrznej strony zacisku, ale da sie włożyć większe tarcze na zaciski i jarzma pod 282,5 jakby ktoś miał ten sam problem co ja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szefol84 Zgłoś #994 Napisano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam ja również zapytam jakie tarcze do mojego Paseratti, planuję zakup komplet czyli przód i tył. Czy z czujnikami czy bez czy wentylowane czy lepiej nie. samochód od miesiąca w moich rękach także wybaczcie takie pytania. 1,9TDI(AFN) 110KM 1998r VIN: WVWZZZ3BZWE292096. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez szefol84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #995 Napisano 29 Kwietnia 2016 282,5 przód tarcza tył 245 klocki bez czujnika Krzysiu Szerokości marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szefol84 Zgłoś #996 Napisano 29 Kwietnia 2016 Dziękuję Marcin, jak będziesz na Śląsku zapraszam na piwko do Świętochłowic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
utasz Zgłoś #997 Napisano 3 Maja 2016 witam mam pytanie o tarcze przód do paska 2000r 1.8t silnik anb kod z wklejki 1ZC vin: WVWZZZ3BZYP290686 i od razu pytanko co polecacie sensownego a nie cena kosmos dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hefajstos86 Zgłoś #998 Napisano 8 Maja 2016 (edytowane) Witam Proszę o informacje o to jakie tarcze na przód do passata 97 1.9TDi 110KM. Numer nadwozia to: WVWZZZ3BZWE019882. Mam również pytanie czy tarcze różnią się tylko średnicą zewnętrzna czy tez średnicą wewnętrzną? Kupiłem tarcze w sklepie w Kielcach na 1 maja z częściami do VW i pan mi powiedział że te tarcze maja tak małą różnicę że nie ma różnicy (sic!). Teraz mam dźwięk ocierania tarczy w czasie hamowania i czasami w czasie jazdy taki nierównomierny jakby tarcza pracowała nie na środku piasty tylko się przesuwała. Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Pomoże ktoś? Edytowane 9 Maja 2016 przez hefajstos86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #999 Napisano 7 Czerwca 2016 A co myślicie o tym ....: http://allegro.pl/tarcze-klocki-hamulcowe-przod-vw-passat-b5-audi-a4-i4987110587.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzarySzarak Zgłoś #1000 Napisano 9 Czerwca 2016 Witam. Prosiłbym o sprawdzenie wymiaru tarcz przód i tył WVWZZZ3BZ3E428481 Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
