Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
Panowie z jakich samochodów pasują jarzma 312mm do B5?
Czy podejdą z Golfa V?
na 99% nie podejdą, jarzma szukaj Michale z 2.5 tdi a6 c5 np
Takie podejdą? http://allegro.pl/audi-a4-b6-2-5-tdi-zaciski-przednie-312mm-i5078794916.html
e: chyba nie podejdą, w paskach przed liftem były żeliwne zwrotnice?
Edytowane przez masterunio
witam, chciałbym się dowiedzieć jakie sa wymiary tarcz hamulcowych do passata b5 1.9 TDI rocznik 98 110KM o nr vin .WVWZZZ3BZXE129510
Edytowane przez jakubs23
8E0 098 301 A przód 288mm tarczka Kuba wentylowana
tył 4A0 615 601 A 245mm tarcza lita.
Jakbyś chciał mega ofertkę na to - zapraszam na pw.
a jakie beda wymiary tarcz z przodu w passacie b5 1.8 125 km APT 2000r ?
WVWZZZ3BZYP364467.wymiary tarcz i jakie klocki do tego mają być jeszcze?
Patryk Twoja tarcza ma 280 mm średnicy, klocki 8E0 698 151 N
Pozdrówki
marcin
Panowie szybkie pytanie,chciałbym wymienić tarcze przód wraz z klockami ,lecz nie znam dokładnie rozmiaru tarcz,auto to b5 1.8t 150km rok produkcji sierpień 1997 kod silnika AEB a WIN;WVWZZZ3BZWE112379.Będę wdzięczny za odpowiedź.pozdrowienia :kumple
Ponawiam pro
siemka
282,5 przód
tył 245mm
Szerokości krajanie!
Witam Panowie,
prosilbym o weryfikacje czy 288 beda pasowac do 1.9 TDI, 115KM, AJM, 99r
i co powiecie na taki zestaw:
http://www.mikoda.pl/sklep/40289,VW-PASSAT--3B2--1-9-TDI--85kW-115KM-
http://allegro.pl/bosch-klocki-przod-vw-passat-b5-audi-a4-95-a6-97-i5082313457.html
będzie pasować, w cenie tej mikody kupisz textara praktycznie. Rozważ także tarczę zimmermanna z klockiem ferodo.
Jeśli chodzi o mikodę to sprawdza się raczej w autkach lekkich typu civic 4gen niż w dość ciężkim pasiorku.
Pozdrówki
Marcin
Marcin dzięki za odpowiedź :hug a jakie polecił byś zestaw na przód ?? :ocochodzi
jeśli mowa o budżecie średnim to korzystnie i w dobrej jakości jest ferodo premier klocek + tarcze ferodo.
W przypadku gdy chcesz jakości i wydajesz okolice 400zł - to masz klocki textara i tarcze textar pro.
Rozwiązaniem sympatycznym jest także zimmermann tarcza i klocek textar bądź ferodo.
do avb z 2004 klocki textara na przód kod 1ZC to 2193801 czy 2301802? wymiary te same
Edytowane przez lejak
2301802, pierwsze są do przedlifta Robercie.
ale chyba niczym się nie różnią, wtyczką? można stosować zamiennie?
