MAPET Zgłoś #161 Napisano 19 Sierpnia 2009 zobacz moj temat jest tam kilak fot gdzie widac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #162 Napisano 27 Sierpnia 2009 Witam.beda pasowaly felgi stalowe od forda mondeo z 2005r:confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #163 Napisano 27 Sierpnia 2009 Witam.beda pasowaly felgi stalowe od forda mondeo z 2005r Nie-tam jest inny rozstaw śrub... Bodajże 5x108, a Ty potrzebujesz do Paska 5x112. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #164 Napisano 27 Sierpnia 2009 7mm na stronę szerzej by stał,nie przycierała by opona przy tych rozmiarach felgi i opony i ET35,z tyłu i tak wejdzie dystans,ja bym zostawił ET42 i na tył dystans 2cm i wsio. Ok, kola juz na aucie. Wiem ze z tylu juz wsadze dystanse po 20mm na strone. Rozumiem ze zeby miec sruby te same musialbym kupic dystanse przykrecane do piasty - i dopiero do nich przykrecac kolo. Tak samo chcialbym zrobic z przodu ale przy 20mm kolo juz bedzie troche wystawalo poza auto a przy 15mm nie bede mogl dokrecic kola bo sruba po wewn stronie felgi wychodzi na 17mm. Czyli jedynym wyjsciem jest kupienie dluzszych srub do tych 15mm dystansow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #165 Napisano 5 Września 2009 Witam Mam pytanko czy felga 8Jx18 H2 ET 35 z opona 245/40/ZR18 wejda do 3BG bez obcierania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #166 Napisano 5 Września 2009 ja pitole ale opona szeroka! chlopie po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #167 Napisano 5 Września 2009 245/40/ZR18 wejda do 3BG bez obcierania możesz mieć mały problem przy skrętach - dystanse Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #168 Napisano 6 Września 2009 (edytowane) mi tez sie nie podoba opona ale chlop z takimi sprzedaje w ladnej cenie.... A dystanse jakiej grubosci? A felga 7,5J x 18 ET 54 jak bedzie wygladac ? Edytowane 6 Września 2009 przez Kacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #169 Napisano 6 Września 2009 mi tez sie nie podoba opona ale chlop z takimi sprzedaje w ladnej cenie....A dystanse jakiej grubosci? A felga 7,5J x 18 ET 54 jak bedzie wygladac ? Kolo bedzie bardzo schowane w nadkolu - proponuje dystans ok 20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #170 Napisano 6 Września 2009 a czy ktoś z Was ma 255 albo 245 na zglebiony aucie? idzie tym skręcać czy trzeba będzie nadkola wyginać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #171 Napisano 6 Września 2009 Ja mialem na gwincie skreconym do polowy 19'' ori sline 235/35 i nie obcieralo nic ... takze 245 nie powinno tez obcierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #172 Napisano 6 Września 2009 (edytowane) mysle ze 245/40/18 bedzie z przodu problem, z resztą to zależy od ET i szerkości felgi i wysokości zawieszenia,po za tym po jakiego grzyba to wstawiać? Edytowane 6 Września 2009 przez pawelb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #173 Napisano 6 Września 2009 po za tym po jakiego grzyba to wstawiać? 255/40/17 jak już przy doładowaniu 1,5 bara na II biegu nie mogę utrzymać auta prosto na 225tkach. Kupuję nowe opony i zastanawiam się w którym kierunku pójść... a ten rozmiar mi się strasznie podoba. Już teraz mam obydwa nadkola do wymiany, bo przy glebie 225 obciera przy każdym max skręcie (ET mam jak dobrze pamiętam 42?). Druga sprawa, to czy jak naciągnę 255 na 8" to nie będzie to kijowo wyglądało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #174 Napisano 6 Września 2009 moze lepiej 245/35 lub 245/30 to będzie ładniej wyglądało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #175 Napisano 6 Września 2009 245 na 7,5 cala to kastastrofa 255 to takie opony to do porsche na tyl chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #176 Napisano 6 Września 2009 moze lepiej 245/35 lub 245/30 to będzie ładniej wyglądało to przecież jak resorak wyjdzie... 225/45/17 i 255/40/17 to 1 milimetr różnicy na średnicy... Poza tym opona o szerokości 22 czy 25 cm to przecież tego nawet nie widać, a minimum trakcji więcej będzie... prosiaki na 350 jeżdżą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #177 Napisano 6 Września 2009 Marek, ja mam w swoim 255/45/18, podjedź to założysz na próbę a w zapasie mam 245 to coś się dobierze ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:35 ---------- tylko nie wiem jakie ET ale mogę sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #178 Napisano 6 Września 2009 opona o szerokości 22 czy 25 cm to przecież tego nawet nie widać, chyab zartujesz ze nei widac... trakcji ? jakeij trakcji chyba zamulenia auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #179 Napisano 6 Września 2009 MAPET, masz mało marketingowe podejście do tematu Powienieneś powiedzieć, że trakcję odzyskam jak już zamontuję te amortyzatory, które od Ciebie zamówiłem (i otrzymałem w ciągu niecałych 24h od zamówienia), ale zanim kupię nowe szerokie gumy, powienienem jeszcze zainwestować w amorty tylne - do kompletu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #180 Napisano 6 Września 2009 to przecież jak resorak wyjdzie... 225/45/17 i 255/40/17 to 1 milimetr różnicy na średnicy... Poza tym opona o szerokości 22 czy 25 cm to przecież tego nawet nie widać, a minimum trakcji więcej będzie... prosiaki na 350 jeżdżą wrzuciłem dla porównania bliższe zamiennikowi z 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
