sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
No wlasnie tez tak myslie, a jak mysle jak beda wygladaly na passacie?? mysle, ze bedzie konkret. Wysle je do Ciebie na polerke hehe! Pozdro Wielkie
Dzieki za te piekne slowa,ale ja za bardzo nie lubie sie wychwalac.Robie to tylko dla samego siebie bo to lubie,dlatego nie mam zrobionego opisu auta pod swoim profilem!!
He he nie wiem czy mi sie za to wyplacisz.A co do tych felg to nie wiem czy wiesz,ale te fegi sa od audi tt wiec rozstaw srob nie jest zgodny i bedziesz potrzebowal spacery ze zmiana rozstawu z 5x112 na 5x100
Bardzo cenie u ludzi skromnosc, ktora ty masz szacun! Tak wiem, ze ttka miala 5x100 ale to sa troszke inne od tych od ttki
To jest fela, ktora ja chce.
A to jest od audi tt jak widzisz jest nie wielka roznica miedzy nimi, czyli rant i sposob laczenia ramion z rantem. Te co ja chce maja juz rostaw 5x112.
Szkoda, ze nie mieszkasz w irlandii hehe to moze bysmy kiedys na polerowanie felg razem zmowili przy piwku hehe.
Ale szczerze pelen szacun dla Ciebie to co wyprawiasz z samochodami i najwazniejsze z koleczkami heh pozdrawiam :)
Edytowane przez aro555222
nie sciemniaj tylko laduj opis auta na forum - nie masz sie czego wstydzic grzesiu ;) a z ta skromnoscia to juz nie przesadzaj :rotfl:
nie sciemniaj tylko laduj opis auta na forum - nie masz sie czego wstydzic grzesiu a z ta skromnoscia to juz nie przesadzaj
:584::584:nie badz tak do przodu Pobsu bo :zabawa::zabawa::zabawa::zabawa:
:hyhy::hyhy::hyhy::hyhy::577::577::582::582::591:
:597::597::597:
:-PP:-PP
wole ogladac twoj profil i komentowac :acute::acute:
No ja tez chcialbym zobaczyc tego pasia!!!
juz po nowym roku wraca z powrotem na wyspy :580:
to trzeba do Uk na zlocik przyjechac
witam i mam pytanko a te beda do pasata czy trzeba dystanse i jakie powiedzcie
Rim Width: 7.5J
Rim Diameter: 16 inches
Offset: 53
Number of Studs: 5
Stud Diameter: 112
DZIEKI
Wydaje mi się piomaj, że ET53 jest za duże i będzie ocierać. W 3BG standardowo było ET37, a w 3B ET45. Niemniej mogę sie mylić i 53 wejdzie.
czyli musze zastosowac dystanse i jakie wystarcza 20mm czy mniejsze
i jakie do tego gumy np 205/55 czy 215/55
Edytowane przez piomaj
205/55 R16 - taka guma powinna być w B5 przy 16' feldze. Co do dystansów to jak dasz 15 mm to z ET53 zrobi Ci się ET38 czyli prawie takie jak w 3BG "wymyśliła" fabryka (ET37).
Ja powiedziałbym że 15mm dystanse nie będą dobre - chodzi mi o to że w takich dystansach będziesz miał śruby o 15mm dłuższe od seryjnych więc jest to w pewnym stopniu niebezpieczne.
Polecałbym zastosowanie dystansów przykręcanych do piasty, jednakże najmniejsza grubość z jaką się spotkałem to 20mm, więc wyjdzie ci ET33. Koła na pewno zmieszczą się w nadkolach przy takim ET.
Jak dla mnie to za długie śruby, w życiu bym tego nie założył. Tylko dystanse przykręcane.
Poniżej link do sklepu Mapeta bo nie moge znaleźć na Allero
http://www.mapet-tuning.com/sklep/product_info.php?cPath=25_95&products_id=119
ale wszystkie sa od 22 lub23 mm i to mi sie zdaje ze jest za duzo
a do dystansow 20mm sruby 14 x 1,5 x 45 mm i mysle ze ok bedzie
http://www.allegro.pl/item824697479_dystanse_z_wtloczonymi_srubami_22_mm_krakow.html
witam zastanawiam sie nad kolami o rozm 8,5x20" ET35 ..
moje pytanko : czy schowaja sie w nadkolach ( zawieszenie AIRRIDE )
( dla zainteresowanych polskajazda.pl /szukaj/passat , gliwice, groszek87 ..
dzieki za pomoc pozdr
=> piomaj
Link który pokazałeś to dystanse przykręcane, takie właśnie polecam
Moim skromnym zdaniem to nie zmieszczą się w nadkolach
w nadkola to napewno Ci nie wejda et40 - 45 to tak ale nie et35 beda wystawac poza obrys auta. czemu takie duze fele chcesz? nie lepiej 19''?
nie ma to jak 20" i air :ok:
