sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Witam podepne się do tematu..
Mam mozliwosc kupienia za tanie pieniądze opon letnich 195/65/15
na fabrycznych alusach mam 205/60/15
czy ktos wykonywał taki manewr i jak to bedzie wizualnie wyglądało
dodam że w pasku mam niższe zawieszenie
i te pare cm na profilu by pomogło
Nie zyskasz paru cm, wartośc profilu nie jest wartościa wyrażana w mm tak jak szerokośc opony, tylko jest procentowym odpowiednikiem jej szerokości. Jeździ pełno samochodów z takimi oponami na feldze 7" (ja również). Fabrycznie na ten rozmiar felgi szły 205/60/15.
Edytowane przez dtambor
To standardowy rozmiar alum u passka
Ja mam alusy i standardowy(fabryczny) rozmiar alusa to 205/60/15 nawet zapas mam alu i też taka opona siedzi
Też miałem ten rozmiar na 15 ale on występuje jako zamiennik rozmiaru 195/65/15
pytanko czy w sedanie taki komplet bez poszerzania i na -40/40 się zmieści
8,5J18 ET36
10J18 ET42
:638::638::638::638::638:
8,5J18 ET36
10J18 ET42
w/g mnie to powinno wejść,tylko z przodem może być na styk lub oponę 215/40 i będzie ok
a ja mam na oku felgi jak niżej a co za tym idzie pytanie:
9x17 et 47
10x17 et 35
czy to nie bedzie zawadzało o amory i czy nie bedzie wystawało poza obrys b5 3b variant ??
zawias seria
jesli wejda i bedzie ok to jaka max opona bo mam w garazu 2x235/45 i 2x255/45
Mam pytanie czy do Passka B5 z przed liftingu podejdą te felgi:
http://allegro.pl/item855115067_felgi_aluminiowe_16_borbet_mercedes_5x112.html
według danych z licytacji to:7Jx16" Rozstaw śrub 5x112 ET 50
cena jest bardzo atrakcyjna:)
panowie czy to wejdzie do b5 sedan:
przód: 19"x8.5 et25
tył: 19"x9.5 et35
przód: 19"x8.5 et25
tył: 19"x9.5 et35
Witaj. Przy tej szerokości i Et przód będzie wychodził poza obrys auta. Tył jeżeli nie będziesz auta obniżał to wejdzie. Pzdr.
Edytowane przez marcin_B5
ja jeżdżę na takich parametrach felg,ale niestety nie patrzyłem czy wejdą na ET 50,bo od razu zakładałem dystanse,myślę że będą ok
Napisał Passat_Kamil
http://allegro.pl/item855115067_felg...des_5x112.html
a jaka grubość dystansów?? miałem nadzieje że wejdą bez problemów.
A jak kolego komfort - twardo się zrobiło i zawiecha dostaje po tyłku??
Kolego z tym ET50 wejda bez problemu nie musisz miec żadnych dystansów .Pozdro
a ja mam inne pytanko , czy spotkał się ktoś na tyle w variancie z szerszą oponą niż 245 ? Bo tak patrzyłem na kilka passków na 18' i 19' i 245 to max
dystans 1cm,moim zdaniem wejdą bez dystansów,co to znaczy twardo i że zawiecha dostaje po tyłku,od czego?
255/35/18" i ci powiem, ze drugi raz bym nie zalozyl, bo wieki balon sie robi (mialem takowe na tyle przy skreconym gwincie) wszystko bylo oki dopuki nie wiozlem 2 osob na tyle, bo wtedy blotnikiem zaczynal zcinac zewn czesc opony.
z wlasnego doswiadczenia wiem, ze nie ma co ladowac wiekszej (szerszej) opony niz 225/40/18" ; co do 19" ja ide w 215/35/19" gdyz nie ma na rynku wezszych; a przy 9" szeroklosci feli, bedzie naciag jak ta lala :D na obecna chwile mam na nich 225/35/19" na 9J ale to jeszcze nie to ;)
Edytowane przez pobs
Nie znam się za bardzo i sie zastanawiam czy nie będzie miało wpływu na komfort.
Gość Bambola4
ja jezdze na 205 /60/15 i jest ok a chcialbym sie dowiedziec jaki olej jest najlepszy do 2L petrol B5
Ale te pytanie to nie bardzo w temacie o felgach
pobs możesz fotkę z bliska pokazać tej 225/35/19 ? z góry dzięki
