Gość Treebor Zgłoś #61 Napisano 20 Stycznia 2009 Witam, Panowie proszę o informację. Zakupiłem felgi 8"/16" do tego opony 225/50/16 ET 35 czy będe potrzebował jakieś dystanse czy powinno być wporządku?? VW Passat B5 Kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawkog Zgłoś #62 Napisano 20 Stycznia 2009 maderix to wciśnij pomógl hihi a nie dziękuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #63 Napisano 20 Stycznia 2009 Witam, Panowie proszę o informację. Zakupiłem felgi 8"/16" do tego opony 225/50/16 ET 35 czy będe potrzebował jakieś dystanse czy powinno być wporządku?? VW Passat B5 Kombi raczej dystanse nie,nie wiem czy z przodu nie będą na styk ale w golfie 4 wchodzą,ewentualnie przód zmienisz na 205/55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyn Zgłoś #64 Napisano 22 Stycznia 2009 Witam panowie chcę zakupić felgi ale nie wiem czy będą dobre Mają rozmiar 5 x 100/112 E.T 45 na fegach 205/40/17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wicher123 Zgłoś #65 Napisano 23 Stycznia 2009 A nie wiecie czy felgi z Audi A4 B6 2001 rok będą pasować do Passata B5 ? Niestety nie wiem jaki jest rozmiar ET a mam mozliwość kupna w dobrej cenie 17 calowych oryg Audi ale Audi B6 z 2001 r. Zaryzykować i brać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #66 Napisano 23 Stycznia 2009 Witam panowie chcę zakupić felgi ale nie wiem czy będą dobre Mają rozmiar 5 x 100/112 E.T 45 na fegach 205/40/17 Felgi tak,opony nie ,225/45/17 powinno być A nie wiecie czy felgi z Audi A4 B6 2001 rok będą pasować do Passata B5 ? Niestety nie wiem jaki jest rozmiar ET a mam mozliwość kupna w dobrej cenie 17 calowych oryg Audi ale Audi B6 z 2001 r. Zaryzykować i brać? będą pasowały ,masz napisane na forum że ET 35-45 wchodzi,więc jak oryginały to wejdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyn Zgłoś #67 Napisano 23 Stycznia 2009 dzieki paweł a coś takiego 4x100/108 ET38 Multifit bedzie pasowało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #68 Napisano 23 Stycznia 2009 dzieki paweł a coś takiego 4x100/108 ET38 Multifit bedzie pasowało? zadam tobie pytanie,jak chcesz przykręcić felgę z 4 otworami do passata B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris39 Zgłoś #69 Napisano 23 Stycznia 2009 he he.....dobre! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy72 Zgłoś #70 Napisano 23 Stycznia 2009 Witam panowie, mam pytanie czy do mojego paska B5(3BG) mogę zalożyć felgi 7,5J*17H2 ET 47 i opony 235/45/R17? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #71 Napisano 23 Stycznia 2009 WITAM mam pytanko czy może ktoś używa felg takie jak te chodzi mi oich pochodzenie http://www.allegro.pl/item529877366_nowe_felgi_16_5x112_absolutna_nowosc.html pewnie są chińskie ale za!ebiście mi się podobają tylko obawiam się o ich trwałość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyn Zgłoś #72 Napisano 23 Stycznia 2009 zadam tobie pytanie,jak chcesz przykręcić felgę z 4 otworami do passata B5? a sorki nie zauważyłem liczby otworów czy te felgi wejdą do Passka http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=370064496829&Category=9888&_trksid=p3907.m29&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2 :633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #73 Napisano 23 Stycznia 2009 (edytowane) O ile dobrze rozumiem: Number of Studs: 5 Stud Diameter:100 Czyli to jest 5x100, w Passacie jest 5x112. Edytowane 23 Stycznia 2009 przez ja456 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyn Zgłoś #74 Napisano 23 Stycznia 2009 O ile dobrze rozumiem:Number of Studs: 5 Stud Diameter:100 Czyli to jest 5x100, w Pasacie jest 5x112. tak ale tam jest napisane 5 x 100/112 więc już sam nie wiem ?:633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #75 Napisano 23 Stycznia 2009 A to sorry, spojrzałem tylko na ten górny opis. W takim razie powinno pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzyn Zgłoś #76 Napisano 23 Stycznia 2009 ale to ma znaczyć ze produkują te felgi w 2 rozmiarach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #77 Napisano 23 Stycznia 2009 5x100 i 5x112 to oznaczenia rozstawu śrub - Rozstaw oznacza średnicę okręgu na jakim znajdują się śruby mocujące koło. Jeśli śrub jest parzysta liczba, np. 4, to łatwo tą średnicę zmierzyć. Jest nią odległość między środkami przeciwległych śrub. Coś też napewno znajdziesz tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1079 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #78 Napisano 28 Stycznia 2009 Prędzej w tym wątku pytałem się o odpowiedni rozmiar opon do alu 17", odpowiedzieliście mi, że 225/45/17, z tym że mam dwie opony 245/40/17 - i są jeszcze całkiem dobre - myślałem aby je założyć na tył i kupić na przód 225/45/17. Proszę o odpowiedzenie mi na dwa pytania: 1. Po pierwsze czy ESP będzie mi poprawnie działał, czy nie będzie żadnych zakłuceń, 2. Po drugie co się będzie działo z autem jak założę tak szerokie opony na tył - wydaje mi się, że w koleinach będzie pływał - ale co jeszcze? , czy nie będzie się coś bardziej zużywało w aucie niż przy oponach na tył 225/45/17? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #79 Napisano 28 Stycznia 2009 Prędzej w tym wątku pytałem się o odpowiedni rozmiar opon do alu 17", odpowiedzieliście mi, że 225/45/17, z tym że mam dwie opony 245/40/17 - i są jeszcze całkiem dobre - myślałem aby je założyć na tył i kupić na przód 225/45/17. Proszę o odpowiedzenie mi na dwa pytania: 1. Po pierwsze czy ESP będzie mi poprawnie działał, czy nie będzie żadnych zakłuceń, 2. Po drugie co się będzie działo z autem jak założę tak szerokie opony na tył - wydaje mi się, że w koleinach będzie pływał - ale co jeszcze? , czy nie będzie się coś bardziej zużywało w aucie niż przy oponach na tył 225/45/17? dobrze myślisz,potwierdzam,a co do ESP o zużycia innych podzespołów to się nie martw będzie ok,najlepiej go lekko obniżyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #80 Napisano 28 Stycznia 2009 (edytowane) Widze Paweł ,że jesteś opcykany w tym temacie i mam małe pytanko Chce kupić felgi firmy MAM 7,5x17 opony 225/45R17 ,znasz tą firme ? Edit Doczytałem wlaśnie z innego wątku twoją opinie ,i innych opinie że felga niby szybko się gnie i znów rebus ... Edytowane 28 Stycznia 2009 przez kris22bln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
