MAPET Zgłoś #41 Napisano 7 Listopada 2008 no niestety hmm chyba bedzie trzeba zostac przy 8,5 max cos mi sie wydaje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adeegee Zgłoś #42 Napisano 9 Listopada 2008 Ja mam Paska 3BG z 2003 roku właśnie kupiłem komplet felg z Golfa V 15" ET50 (na licytacji w BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE) Zastanawiam się teraz czy podejdą one pod mojego passata?? jeśli ktoś wie prosze o odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #43 Napisano 9 Listopada 2008 troche nie na temat do konca.. ale 15 wejdą nie wiem jak z ET ale jak co to dystans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adeegee Zgłoś #44 Napisano 9 Listopada 2008 a ta cała zabawa z dystansowaniem jest ok? może to w jakikolwiek sposób zaszkodzić czy tez sprawic problemy w dalszym użytkowaniu czy też jest to rzecz w miarę normalna?? Sorki że nie ten dział ale jestem nowy na forum i troche sie jeszcze gubie :633: Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #45 Napisano 9 Listopada 2008 (edytowane) zabawa z dystansami jesli nie sa mega grube jest OK jesli maja ci gdzies obcierac to beda o zawieszenie i tam szukaj Edytowane 28 Listopada 2008 przez bimbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adeegee Zgłoś #46 Napisano 9 Listopada 2008 Ja kupiłem felgi z Golfa V 15" ET50 5x112PCD - Jakiekolwiek szanse że podejdą pod Passata 3BG?? rozmiar opony 195/65R15... Felgi kupiłem na licytacji za 400zł za komplet wraz z wysyłką (felgi oryginalne VW nie made in China)... Trzeba będzie je dystansować czy te felgi z tym ET podejdą bez problemu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #47 Napisano 9 Listopada 2008 Elo. Ja mam z przodu 8" i 225/35/18 a tyl 9" 235/35/18 i nic nie trze. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #48 Napisano 10 Listopada 2008 Velgen zijn 18" x 8.5" et 44, steek is 5x112 en hebben een naafgat van 66.6 mm Banden zijn Toyo proxes 215/35/18 en hebben nog genoeg profiel (< 6500 km) Keskin KT5 8.5x18 et 30 met Toyo 215/35/18 9.5x18 et 25 met Toyo 225/35/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #49 Napisano 10 Listopada 2008 Ja kupiłem felgi z Golfa V 15" ET50 5x112PCD - Jakiekolwiek szanse że podejdą pod Passata 3BG?? rozmiar opony 195/65R15... Felgi kupiłem na licytacji za 400zł za komplet wraz z wysyłką (felgi oryginalne VW nie made in China)... Trzeba będzie je dystansować czy te felgi z tym ET podejdą bez problemu?? nie pisz kolego w każdym temacie to samo,poczekaj az ktoś ci odpowie,jeśli nie umiesz doczytać że post wyżej napisane jest że raczej wejdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #50 Napisano 19 Listopada 2008 czy na przod wejdzie dobrze przy glebei bez obcierania 8,5 cala w 18tce ET 30? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #51 Napisano 20 Listopada 2008 czy na przod wejdzie dobrze przy glebei bez obcierania 8,5 cala w 18tce ET 30? przy oponie 225/40 raczej nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #52 Napisano 20 Listopada 2008 mowisz ciezko bedzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweljag Zgłoś #53 Napisano 15 Stycznia 2009 Witam! Czy felgi 9x18 ET35 z oponami 255/35/18 podejdą do Passata 3BG Variant V6TDI? Teoretycznie są to zamienniki opon 205/55/16... Ale czy nie będzie ocierać o nic felga lub sama opona? Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #54 Napisano 15 Stycznia 2009 Witam!Czy felgi 9x18 ET35 z oponami 255/35/18 podejdą do Passata 3BG Variant V6TDI? Teoretycznie są to zamienniki opon 205/55/16... Ale czy nie będzie ocierać o nic felga lub sama opona? Pozdr. na tył tak,ale na przód musisz 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #55 Napisano 20 Stycznia 2009 Witam Panowie ostatnio kupiłem felgi Alessio 7.5Jx17H2 - ET 35, czy wszystko bedzie u mnie ok? no i jakie opony najlepiej złożyć? Mam jeszcze jedną proźbę za bardzo nie znam się na tym ale co oznacz 7.5Jx17H2? Aha zawieszenie mam seryjne. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #56 Napisano 20 Stycznia 2009 felgi będą ok opony 225/45/17 też będą ok 7,5x17 to oznacza szerokość felgi 7,5'' i średnica 17'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #57 Napisano 20 Stycznia 2009 ok. dzięki Znajomy ma do sprzedania po dobrej cenie 215/45/17 - można je wziąść, czy lepiej 225/45/17 - co może się stać jak dam te od znajomego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #58 Napisano 20 Stycznia 2009 215 i 225 będą ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawkog Zgłoś #59 Napisano 20 Stycznia 2009 215 jest minimalnie miejsza opona jesli chodzi o średnice, ale miesci sie w normie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #60 Napisano 20 Stycznia 2009 Dziękuje Panom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
