sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Witam. Podepnę sie pod temat: felgi przód 8x18", tył 10x18". ET40. Oponki 225, 235/40 lub inny rozmiar (jaki?) Nie będzie obcierać? Mam na myśli elementy zawieszenia, amortyzatory itp. Nie pytam o nadkola bo auto na gwincie.
bedzie ok,ale z tyłu możesz tez 225/40 lub 255/35
Gość BartekIE
podepnę się po raz kolejny. moje 8x19" ET35 na oponkach 235/35 obcieraja wewnatrz o cos jakis element. co byscie Panowie radzili. dystanse czy moze ET 45 bedzie lepsze? jesli dystanse to jakie polecacie zeby za bardzo nie wystawaly i nie obcieraly o nadkola.dziekuje z gory za pomoc.
daj dystans 5mm i powinno pomoc,bo jak kupisz et45 to bardziej do srodka wleci
Gość BartekIE
dzieki za pomoc Pawel. to samo mi mechanik powiedzial. 10 mm byloby chyba za duzo jak myslicie? gdzie polecacie kupic dystanse?
pozdrawiam
mysle,ze 10mm moze byc za duzo
Gość BartekIE
zalozylem dzis dystanse 5mm. troszke pomoglo ale juz teraz wiem ze bardziej chodzi o wysokosc zawieszenia. rozmiar felgi i ET sa ok bo wedlug katalogu musza pasowac natomiast nie przewidziano ze passaty 1.9TDI SPORT maja obnizone lekko zawieszenie wiec jedynym sposobem na calkowite wyeliminowanie problemu byloby chyba zalozenie sprezyn od zwyklego passata lub niewiem moze gwintowane zawieszenie. jak sadzisz Pawel?
nie wiem czemu tak masz,a moze jeszcze szersze dystanse,wysokość zawieszenia nic nie ma do tego,ja mam -40mm i ET45 na feldze 8,5'' i nic nie obciera,miałem -60mm w tamtym roku i tez nic nie tarło,jeśli trze to moze dystans większy,bo moze jest na feldze błąd że ET35 ale nie sądze
Gość Tomala123
Witam ja mam w moim pasku 19" felgi oponki 235/35/19 przejechalem juz ok10 11 tys mil i nic sie nie dzieje no poza delikatna utrata mocy i minimalnie wieszym spalaniu!!!
Gość BartekIE
felga jest napewno ET35 bo sprawdzalem na pudlach i facet w serwisie powiedzial ze RS6 sa bardzo popularne i nie mieli nigdy problemow z nimi.tez mi sie wydawalo ze wysokosc nie ma znaczenia bo przeciez niektorzy z Was maja nisko posadzone autka. nic mi nie przychodzi do glowy co moze byc przyczyna.poprostu opona znajduje sie zbyt blisko elementu zawieszenia.zapytam jeszce mechanika w weekend. jesli by Wam jakis pomysl przyszedl do glowy to bede bardzo wdzieczny.
A fele od Golfa V dokładnie takie z ET 54 też wejdą ???
teoretycznie będą dotykać o amortyzator z przodu,ale różnie to bywa,zależy głównie od wzoru felgi,zawsze można założyć dystans
tematów troche wieszkosc do B4
każdy rowniez tez pyta o konkretne felgi...
mi chodzi o B5 FL Variant
nie znalazlem natomiast tematu okreslajacego jakie max szerokie felgi zmieszcza sie do passka na przód i tyl?
chodzi o opcję bez ruszania czegokolwiek tj podginania rantów
wdzieczny bede dla osob co meirzyli zakladali lub jezdza na roznej szerokosci felgach od 7,5 do 10 cali
felgi to beda 18 u mnie i dlatego pytam...
dziekuje
standard dla passiego to 225/45/17 przy ET=35 na feldze 7,5" przy pełnej glebie (tzn. -5mm). Teraz sobie policz - jadąc na feldze 10" wyjeżdżasz na zewątrz o 2,5" = 5,8 cm.
Na "oko" wydaje się, że można felgę odsadzić jeszcze na 1-2 cm, co by nie odstawała od błotników (czyli zwiększyć o 10mm do 20mm offset (ET), co by felgę wystawić na zewnątrz auta), ale nadal zostanie Ci jakieś 4,8 do 3,8 cm koła wystającego na zewnątrz położenia - nazwijmy go - referencyjnego ;)
Dobra, koniec matematyki: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp tu jest kalkulator. Celuj tak, żeby od tego standardowego rozmiaru 7,5"/ET=35 nie uciekać więcej niż 10-15mm bo koło zacznie Ci ocierać o błotnik...
niech ktoś zweryfikuje te wylicznia ;)
Edytowane przez marecek
Gość trend5
Ja u siebie mam 8,5" i ET 35 i wystają delikatnie z przodu z tyłu jest idealnie.
dudex i J@ceq dzieki za odpowiedzi ale nie do konca czaicie to ;) opona nie ma zbytnio znaczenia.. chodzi zawsze o szerokosc felgi czy felga 8 czy 10 cali... ;)
trend5 masz moze foto?
marecek nei jest do konca tak jak piszesz.. bo piszesz ze
a to nie jest tak do konca bo ET to jest od miejsca osadzenia czyli to ze felga ma 10 cali nie znaczy ze musi wyjsc na zewntarz o cale te 2,5 cala roznicy a tu dozo odegra ET bo jesli bedzie takie samo jak 2 7,5 to wyjdzie ci tylko pol tej roznicy a 2gie pol pojdzie do wnetrza auta - dobrze mowie?
w sumei to ktos probowal wlozyc cos w okolicy powyzej 8,5 cala? na tyl szczegolnie?
10'' na tył wchodzi ale ET raczej 40-45,na przod 9'' ET45,wszystko zależy od wzoru felgi,ja ostatnio chciałem zmieścić 10,5'' na ET 23 i przód 9'' ET 23,i nie weszły,dokładnie te http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=476864895 ,ale za pół ceny je miałem:)
autem nie tylko ja bede jezdzil ale i zona wiec juz nei ma mowy o naciagu fajnym :( tez TE gra role... a gleba jakas musi byc :D ale bez przesady max -60 ;)
hheeheh pawel widze ze tez od fabiana ;) a ja ew mysallem o tych moze keidys http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=466351915
Edytowane przez bimbol
no ja mam 8,5'' chyba szerszych nie założysz bez naciągania i żeby żona nie zalizała o krawężnik,bo już 9'' będzie wystawać poza oponę
iwesz ja ma teraz 205 na 9 calach wiec np 225 na 9 calach to raczej ok :)
no wiem że 225 na 9'' to inaczej niż 205 ,ale łatwo też przerysować,tym bardziej kobiecie:)
