MAPET Zgłoś #721 Napisano 26 Lutego 2011 Inetersuje mnie czy podejdzie na przod felga 8,5J z opona 215/40r18 i jakie ET felgi by nic nie obcieralo? Bo Felgi planuje nowe wiec jest jeszcze mozliwosc doboru. et35 mam i takie wlasnie parametry i jest ok na tyl nawet dystans dam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #722 Napisano 26 Lutego 2011 a może podpowiecie felgi na tył 18''x 10'' ET 30 z oponami np 225/40 ,bo coś mi się wydaje że nie wejdą tzn same felgi będą wystawać nie mówiąc o oponach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #723 Napisano 26 Lutego 2011 sadze ze beda wystawac... na 10 225 sie jakos rozlozy ale moze obcierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sesek Zgłoś #724 Napisano 2 Marca 2011 MAPET jaki dystans bedziesz na tyl dawal? znaczy sie jaki gruby? Bo o tyle sie chyba zmniejszy ET felgi Twojej.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #725 Napisano 2 Marca 2011 10mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #726 Napisano 3 Marca 2011 słuchajcie koledzy powiedzcie czy te koła się zmieszczą. tył et25 10" 225/50/17 przód et30 8,5" 215/50/17 zawieszenie mam oryginalne nie obniżane na to przyjdzie czas później ;] Dzięki za odpowiedzi Pzdr Adam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #727 Napisano 3 Marca 2011 słuchajcie koledzy powiedzcie czy te koła się zmieszczą.tył et25 10" 225/50/17 przód et30 8,5" 215/50/17 zawieszenie mam oryginalne nie obniżane na to przyjdzie czas później ;] Dzięki za odpowiedzi Pzdr Adam Prosto z mostu-zapomnij o tym zestawie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #728 Napisano 4 Marca 2011 Oki szkoda a możesz uzasadnić? za szerokie za duże blony czy za głęboko wejdą w nadkole? może będą wystawały????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #729 Napisano 4 Marca 2011 Z przodu 8 cali z et 35 jest na równo z błotnikiem. Przy ET 30 mamy już 5 mm więcej na zewnątrz. Do tego 0.5 cala szerokości daje po 6 mm w każdą stronę. Razem będzie to ~11 mm poza błotnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #730 Napisano 4 Marca 2011 hmm to nieciekawie;/ dziękuje za uświadomienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.G.G. Zgłoś #731 Napisano 7 Marca 2011 haha a 9" przód i 10" tył wejdą czy nie? wiem ze są od s class monoblock 18" seria II tylko nie znam et i w tym problem inaczej bym nie pisał. weźcie poszperajcie jak możecie za h... nie mogę znaleźć info na ten temat plis bede wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi263 Zgłoś #732 Napisano 8 Marca 2011 Witam. Czy felgi o parametrach 8J 18"ET45 będą pasowały do mojego paszczaka? Będzie to jakoś wyglądać? Jeżeli ok to powiedźcie jakie oponki na te felgi zapodać? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #733 Napisano 8 Marca 2011 Przydałby się mały dystans. Ładnie wygląda 8x18 z et 35, czyli o 10 mm bardziej wysuniętym. Opony teoretycznie 225/40/18, ale praktycznie będzie 235/40/18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi263 Zgłoś #734 Napisano 8 Marca 2011 Dzięki Piotrek:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz5891 Zgłoś #735 Napisano 9 Marca 2011 Witam, Kupiłem felgi 19" do passata 3bg 8.5 " et 30 oraz 9.5 " et 30 Planuje założyć na nie odpowiednio 215/35r19 oraz 225/35r19 Tył myślę, że bedzie ok. ale nie wiem co z przodem. Może na przód 205/35 - pytam ponieważ kupuje nowe opony oraz nie chcę kombinować nic z błotnikami a samochód pójdzie ostro w dół. Co doradzicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brolu Zgłoś #736 Napisano 13 Marca 2011 Jakie opony kupić do felg ET 32 8,5 cala 18 ? I czy to nie bedzie za szeroka felga ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5-Anglik Zgłoś #737 Napisano 13 Marca 2011 A teraz chwila próżności... efekt jaki uzyskałem.. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #738 Napisano 13 Marca 2011 Przydałby się mały dystans.Ładnie wygląda 8x18 z et 35, czyli o 10 mm bardziej wysuniętym. Opony teoretycznie 225/40/18, ale praktycznie będzie 235/40/18. jak wiesz to nie ma dystansu 10mm, nie wiem co oznacza praktycznie 235/40 czyli szersza opona niż powinna być,gdzie tu praktyka? ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:05 ---------- A teraz chwila próżności... efekt jaki uzyskałem..Pozdrawiam ale koza:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #739 Napisano 13 Marca 2011 jak wiesz to nie ma dystansu 10mm, nie wiem co oznacza praktycznie 235/40 czyli szersza opona niż powinna być,gdzie tu praktyka Grubość dystansu jest uzależniona od głębokości tej tulei na piaście. Np w peugeocie 207 mam dystanse 12 mm, bo tulejka wystaje na 8 mm. Opona 235/40 jest lepsza do 8 calowej felgi niż 225/40. Poza tym jest wyższa, a w konsekwencji lepiej chroni felgę i lepiej wypełnia wnękę koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #740 Napisano 13 Marca 2011 Grubość dystansu jest uzależniona od głębokości tej tulei na piaście.Np w peugeocie 207 mam dystanse 12 mm, bo tulejka wystaje na 8 mm. Opona 235/40 jest lepsza do 8 calowej felgi niż 225/40. Poza tym jest wyższa, a w konsekwencji lepiej chroni felgę i lepiej wypełnia wnękę koła. piszemy o passatcie B5 a nie o peugeocie,bo podpowiadając koledze z forum nie wprowadzaj w błąd ,bo on nie ma peugeota,opona 225/40/18 jest zamiennikiem 225/45/17,więc po co oszukiwać licznik,zwiększać spalanie i patrzeć na ochronę felgi zwiększając jej szerokość,jeśli każdy by tak podchodził do tematu to większość ludzi musiałaby na 8,5'' felgę nakładać opony 245 żeby nie zniszczyć rantu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
