sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Przez kilka lat miałem w B5 FL 235/40/18 i wyglądał zdecydowanie lepiej niż 225/40/18.
O innych zaletach pisałem wyżej.
Dlatego, moim zdaniem, tak jest praktyczniej...
A tulejki w passku nie miałem potrzeby nigdy mierzyć, ale obstawiam, że nie jest "dużo inna".
Panowie a jak wygląda sprawa z 19"? Mam zamiar zakupić takie kola (8,5"), niestety nie znam Et, jednak wiem ze do a6 wchodziły spokojnie, czy ten zestaw z naciągniętymi oponami 235/35/19 da rade upchnac w seryjne jak na ta chwile zawieszenie?
Panowie pomóżcie, zamieściłem ponizej zdjęcia mojego paska.
Chcę założyć na tył dystanse 25 mm tylko nie wiem czy nic nie będzie obcierało??
Moje felgi 7,5" szerokości, ET37, opony 225/45/17
Z gory wielkie dzięki za pomoc !!!
myślę że 1,5-2cm na tył to max
a jak sie sprawa ma z felgami MAM.
19"szerokosc 8,5", et:35
opona 235/35/19
czy da sie zalozyc do passata?
jesli ktos ma 19", prosze o jakies info czy da sie na takich jezdzic:)
polecam ta strone:
http://www.felgi.pl/narzedzia/m/321/kalkulator_et.htmlx
Edytowane przez Karolu!
225/35/19 ci wejdzie na bank - co do 235 musisz pytać. Musisz wiedzieć jeszcze jakie jest ET - bez tego nie ruszysz; ewentualna szybka przymiarka na auto :ok:
et:35, wiec opony 235/35/19 dadza rade?
Dadza rade.
To takie samo kolo jak 235/40/18.
A jak sprawa bedzie wygladała z ET45? (235/40 18" koła od b6 chicago vw, chciałbym wstawić do B5 3B)
Gość Grodziu88
Witam. mam pytanie. Planuje kupić nowe felgo do mojego auta ale nie jestem pewien czy mi wejdą 235/40/18 ET51 z góry dziękuje za pomoc :)
Musiałbyś jeszcze podać szerokość felgi bo bez tego ciężko zgadnąć
Tak czy siak bez dystansu nie obejdzie się...
Cześć jestem nowy na forum.... Chciałem się zapytać czy takie felgi będą pasowały do mojego Passata B5Fl 2004r.
http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-16-5x112-vw-golf-v-passat-cc-touran-i1503774766.html
Pozdrawiam :)
http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-16...503774766.html
Witam na forum
Felgi będą pasować, jedynie w aukcji nie ma podanego otworu centrującego - powinien być 57,1mm ale to zawsze można skorygować specjalnymi pierścieniami
I nie będą nigdzie przycierały ??? Bo dziś byłem o opony u wulkanizatora i powiedział że muszę szukać felg w przedziale z ET 35-40 a że 45 będą nie dobre czy coś w tym stylu ... Ale skoro Kolego piszesz że będą dobre to pozostaje mi tylko zamawiać
Dzięki za odpowiedz :)
Przy tym ET będą nieco głębiej w nadkolu ale nie będą obcierały, no chyba że założysz jakieś bardzo szerokie opony na te felgi
Opony jakie chciałem założyć to 205/55/16 ...
To nie masz się czym martwić, nic nie będzie tarło.
A jeśli za jakiś czas uznasz że za głęboko to zawsze możesz dać dystanse żeby felgi bardziej wystawić
A co do tych dystansów Kolego to jakie można założyć ??
To zależy jak to ma wyglądać. Możesz dać 10mm i będzie stał jak ori, możesz dać 25mm i będzie równo z błotnikiem. Możesz dać przód 10mm a tył 30mm i będzie super
