sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Mnie interesuje założenie felg 18"
http://allegro.onet.pl/vw-passat-golf-audi-a6-a8-18-komplet-alu-lato-i1431101137.html
Takie jak te ciekawe czy podejdą takie z oponami 215/55/18 ????????
z takimi oponami nie podejdą 225/40 mają być,raczej ET 45 mają jeśli są oryginały
witam obecnie mam taki sam zestaw i jest ok zadnych przytarc ani tym podobnych ale wcześniej miałem 19/35/215 i musze ci powiedziec ze jedyne przytarcia były na dolnej cześci nadkola od strony zdezaka w kształcie jaja wiec nic wielkiego wyglad zaj.. ale odradzam pojeżdziłem troche i zmieniłem na mniejsze zero komfortu i zawieszenie do wymiany pozdro
Czy przy ET42 i 8,5J 18", opona 225/40 nie bedzie "naciągnieta" i czy jakiś dystans do tego bedzie trzeba/można? z gory dzieki za odp.
opona będzie miała lekki naciąg,jeśli chodzi o dystans to jedynie z tyłu,bo z przodu nic nie wejdzie
ale z przodu obcierac tez nie powinna?
nie będzie obcierać masz jeszcze z 7mm luzu od błotnika
witam są rozne opinie na temat felasi ja osobiscie praktykoje ja fabryczna 15cali to na takich jezdze zima blaszak lato alusy 195/65/15 , a dlaczego , mianowicie licznik nieoszukuje predkisci , i niwybija tak szybko wachaczy . Podrawiam wszystkich.
P.S. Wiem ze młodzi lubią miec ladne fele i szerokie no ladnie to wygląda powodzenia
Witam mam pytanko chcem kupić aluski ASA LICENSED BY BBS przód 8x17 tył 9x17 ET35 oponki 205x40 /225x35 Dunlop sp sport 9000 czy nie będą obcierać i wystawać za obrys passka?? jak to będzie wyglądać??
POZDRAWIAM!!!
POZDRAWIAM!!!
nie będą tym bardziej że te z przodu są za wąskie i za niskie,a z te z tyłu również za niskie do passata
to jakie oponki będą najlepsze??
POZDRAWIAM!!
POZDRAWIAM!!
Do felgi 8" jakieś 215/225,a do 9" 235 bym założył :)
To jakie oponki będą najlepsze??:niekumam
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
To znaczy jaki profil??
Czy ja aby mam drukowanymi pisać? :hmm
Zależy czy ma wyglądać czy być wygodne ;)
Jak wyglądać to węższe :hyhy
215/45 przód lub tył 225/45 ,235/40
Ja tam mam fabryczne 18" i jest ślicznie ;)
Witam.
Planuje kupic do paska alufelgi 18' i jakies opony letnie. Juz od dawna rozgladam sie po allegro i generalnie nic ciekwego nie ma.. a jak juz sie cos znajdzie to albo drogo, albo daleko, z wysylkami nie chce mi sie bawic bo wolal bym je najpierw zobaczyc.. W koncu znalazlem cos sensownego i za rozsadna cene, tylko teraz pytanie czy to bedzie pasowac do mojego paska..
Felgi sa dosyc szerokie, nie obcieralo by nic z przodu?
http://moto.allegro.pl/felgi-rh-8-x18-5x112-vw-audi-seat-skoda-i1460654506.html
Ktore z tych opon byly by najlepsze? Nie sa to jakies markowe opony, jak bedzie z jakoscia? Czy moze szukac jakis uzywek ale markowych?
http://allegro.pl/225-40r18-rockstone-f-105-wyprzedaz-lato-krakow-i1455263509.html
http://allegro.pl/225-40r18-nowe-opony-letnie-fullrun-225-40-r18-i1461540337.html
http://allegro.pl/minerva-225-45-18-nowe-asymetryczne-ciche-i1450881468.html
http://moto.allegro.pl/felgi-rh-8-x1...460654506.html
Felgi wejdą bez problemu, o nic nie będą tarły
Jedyne opony o jakich słyszałem spośród wymienionych to Fullrun ale nie miałem do czynienia
Hej. przeczytalem uwaznie. I sam juz nie wiem co i jak. Mapet mnie jeszcze zrazil, ze mu opona blotnik wypchala troszke a chcialem wlasnie rozmiar opon 225/40r18 Zamierzam zmienic felgi z orgi na 18"'
Inetersuje mnie czy podejdzie na przod felga 8,5J z opona 215/40r18 i jakie ET felgi by nic nie obcieralo? Bo Felgi planuje nowe wiec jest jeszcze mozliwosc doboru.
Natomiast na tyl chcialbym szersza felge 9,5J z opona 225/40r18 badz jesli by nie weszla to 225/35/18 i tez jakie ET proponujecie by nie obcieralo.. Felgi do jakich sie przymierzam to Felgi KESKIN model KT5. Narazie jest to w facie mysli dobierania jak w poprzednim aucie ale dzieki pomocy forum wyszlo idealnie wiec i teraz licze na pomoc. :-)
Druga opcja to felgi 17" przod i tyl 7,5J
Z opona 215/40r17
Z tym, ze 17" kola to mam w VENCIE i wydaje mi sie, ze do passata za male troszke..
Edytowane przez Sesek
Z opona 215/40r17
Z przodu bez obcierania i przeróbek wchodzi R18 8 cali przy ET max 35, opona 225/40 i masz wtedy równo z nadkolem. Z tyłu bez problemu.
R18 8 cali et 38 opona 235/40 i nic nie obciera.wiem bo mam :)
