sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Wrzuć foto jak przymierzysz. Będzie na przyszłość dla innych
witam czy felgi 15-  7,25 J  et 35 będą pasować ?
fabrycznie były 7Jx15 ET37, wpisując dane fabrycznej i Twojej felgi w kalkulator:
http://uniwers.vot.pl/et/
otrzymujesz informację:
czyli będą wystawać bardziej o 5mm "na zewnątrz" - od wewnątrz się zmieszczą (-1mm)
polecam temat:
za chwilę dodam tam informację o fabrycznych rozmiarach felg montowanych w B5
witam, mam możliwość zakupienia felg do opon zimowych (205/55/16) o rozmiarze 7jx16 h2 et 46 lub drugi zestaw z et37, czy będą one pasować do mojego passata (b5fl 2001 sedan, 2.0 AZM)? I który lepiej wybrać?
Edytowane przez tata45
Tak. ET 50 wchodzi bez dystansu. Jedne z ori felg miały ET 45 przy 16".
Edytowane przez pietrek_g
Witam. Jeszcze jeden dylemat i wszystko będzie jasne. Znalazłem ostatnio o takim rozmiarze: 16X6.5 5x112 ET50 57.1. Koła to standard 205/55/r16. Nie będzie nic obcierać, wpływać na bezpieczeństwo podczas jazdy itp. itd? Passat to standardowy sedan B5FL beż żadnej gleby.
Odpowiedziałem Ci już na ten temat na FB
Hej,
Czy nowa felga 16" 7.5J na ET50 z dystansem 10mm (ustawienia jak ponizej w stosunku do ori) bedzie okej?
Pozdr,
Witam . Ostatnio zakupiłem okazyjnie felgi z paska CC a konkretnie Interlagos 8.0Jx18H2 ET41 są na nich oponki 235/40 i teraz takie pytanie czy mogę mieć te felgi czy licznik nie będzie oszukiwał. A druga sprawa jest taka czy przypadkiem nie trzeba dbać dystansow 5mm bo z przodu odległość felgi od zwrotnicy jest bardzo malutka co widać na zdjęciach które dołączylem
Witam, auto Passat b5, 99 rok (dane w profilu) czy felgi 6,5x16 5x112 ET45 będą pasować?
Edytowane przez Visper
Witam. Podejdą do b5 fl 18 cali 8J et48? Jak tak to jaka opona? 225/40?
Visper będą pasować...
Witam. Posiadam passta b5 kombi. Na lato mam felgi 17" 8j 225/45 ete 35 a zima 17" 8j 225/45  ete 43. Jakie dystanse zalozyc aby letnie felgi byly rowne z blotnikami.???
Masz te felgi to nie łatwiej samemu zmierzyć ? :hmm
Mam oba komplety. Ale kupic bo kupic dystanse to nie problem. A ja chce spasowac wsio na cacy.
Dlatego też pisze abyś pomierzył skoro masz te koła. Taki pomiar będzie  bardziej wiarygodny niż nasze gdybanie
witam
czy ori felgi z seata exeo 18 szer 8cali z oponami 225/40 i et 42 będą pasować do paska??? musze dac jakies dystanse żeby ladnie się prezentowalo???
