sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Witam wszystkich.
Słuchajcie potrzebuję pomocy w sprawie doboru felg. Nie chciałem tworzyć nowego tematu i zaśmiecać forum więc piszę tu gdyż wydaje się być najbardziej odpowiedni.
Mam paska B5 Variant przed liftem i jestem w trakcie poszukiwania jakichś fajnych alusów. Chciałbym trochę poprawić wygląd stąd najpierw felgi. Z tego co czytam większość z was ma paski na glebie i do tego 18" nie powiem fajnie by było :D ale z racji że jest to auto rodzinne którym wożę niemowlaka total gleba i 18" odpada ;). Ponad to puki co mam tylko 90KM a nie wiadomo czy dam rade iść w górę więc auto też musi jakoś się odpychać a przy 18" raczej byłaby to tragedia. Przez chwilę rozpatrywałem 17" jednakże na tą chwilę to też za duży rozmiar żeby komfortowo jeździć po naszych drogach a szczególnie w Olsztynie >:( no i 17" to chyba też przy dużo jak na 90KM dlatego też wybór rozmiaru padł na niestety tylko 16" ( chyba że znalazła by się jakaś bardzo ciekawa 17" i ktoś by mnie przekonał że da rade :P)
Moje pytanie jakie ET i szerokość felgi powinienem dać żeby maksymalnie bezpiecznie poszerzyć auto żeby koła możliwie jak najbardziej równały się z blachami a jeszcze koła nie obcierały o nadkola?
Jeśli dobrze kombinuje to szerokość felgi powinna być 7,5" - 8"  a ET powinno oscylować w granicach 28 - 30?
Ponad to czy może ktoś pokazać jakiś ciekawy wzór Alu który dobrze komponował by się z białym Variantem?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Witam.
Spodobał mi się jeden wzór felg. Chodzi mi o felgi firmy Rondell dokładnie takie
547319730_4_644x461_alufelgi-5-112-16-rondell-motoryzacja.jpg.b47c70c2c1aa2f1d698587c60298b52f.jpg
Oczywiście w 16". Felgi mają 7 cali szerokości i ET 35. Czy podejdą do mojego paska B5. Drugie pytanie to czy te felgi nie będą za ciężkie jak na 90KM?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Dzięki wielkie Marcinie a co do ich zbyt dużej masy jak na 90KM coś możesz powiedzieć ? Czy to będzie odczuwalne czy w tym rozmiarze to nie ma znaczenia? Pytam bo swoje dawne koła miałem OZ superturismo więc to bardzo lekkie koła i tam w przypadku 15" stalowych a 16" alu nie było żadnej różnicy a nawet powiedziałbym że może były lżejsze. W tych rondellach jednak materiału jest dużo więcej...
Nie wiem ile ważyły Twoje poprzednie fele ale te tez nie wyglądają na mega ciężkie.  Myślę że do stalówek o takim samym rozmiarze  można je spokojnie porównać.
Nie obawiał bym się zbytnio o to, zadbaj bardziej o to aby opony nie były za szerokie
Opony chciałem dać standardowe czyli 205/55R16
W tych Rondellach niestety jest konieczność zastosowania pierścieni centrujących. Zawsze podchodziłem do nich bardzo sceptycznie. Czy ich stosowanie jest w ogóle bezpieczne ? Koła nie biją nie wpadają w drgania?
Edytowane przez Radek1984
Ok zminilem wybor felg i ostatecznie udalo mi sie kupic OZtki superturismo :-D
Pytanko do tych ktorzy maja u siebie felgi R16 et35 szerokosc felgi 7.5 cala lub poprostu chetnie pomoga ;-). Planuje wykonac dystanse i interesuje mnie ile maksymalnie moge wysunsc felgi na zewnatrz. oraz jakie sa wymiary piasty pod felge? Oczywiscie moge to zmierzyc samemu bo takie dystanse z centrowaniem robilem juz w poprzednim aucie dlatego wiem ze troche roboty jest ;-) ale moze ktos wykonal juz projekt i mierzyl wszystko piaste itp. Opona to standard 205/55 R16
Witam. Jak myślicie? Zmieszcze w moim autku felgi 8Jx18H2 ET20??? Z oponą 225/45/18. Obecnie jeżdżę ne takiej feldze ale z ET40 plus dystans z tyłu 20mm i przodu 10mm z zagiętym rantem błotnika. Śmiga aż miło. Miałem jednak jakiś czas temu spotkanie ze studzienką i jedna z felg pękła. Wyprostałem, pospawałem i znów pękła. Znalazłem w necie ten sam model i rozmiar tylko z ET20{szt.dwie}. Jak myślicie zmieszcze to , może do tyłu bez dystansu??? Nie ma opcji zwrotu po zakupie wiec nie przymieże...
Kolego jak w tej chwili masz 8j et40 + 20mm dystans z tyłu, to nowa felga 8j et20 to bedzie dokladnie ten sam spas.
Dzięki za podpowiedż
Kupuje na twoją odpowiedzialność kolego(żarcik)... Dzięki za podpowiedz.
Edytowane przez krzylek81
Wypada podziękowac
Heh ok, tylko przypilnuj tych parametrow bo to juz na granicy jest :ok
Cześć wam,
Czy ktoś się orientuje jakie są parametry tej felgi? Wiem że opona na nich to 235/40 R18 i prawdopodobnie są z Passata b6. Podejdą one do paska b5 przed liftem?
Czy felgi o takich parametrach wejdą do Passata b5 bez żadnych dystansów i pierścieni centrujacych? Czy śruby które mam w oryginalnych stalówkach 15" będą pasowały?  I jakie oponki najlepiej do nich kupić? Parametry felgi:
Średnica 17"
Rozstaw śrub 5x112
Osadzenie ET45
Szerokość 7,5Jx17h2
Otwór centrujacy 57,1
Bez dystansu może być ciężko. Mam podobne tyle że z odsadzeniem 56 i wrzucone dystanse 20mm na koło w obu osiach. Te co prawda mają ET45 ale bez jakiegoś małego dystansu może się nie obejść na przodzie. Łap linka do kalkulatora, którym zwizualizujesz sobie jak to będzie na piaście wyglądać. LINK
Edit; 17" Powinny być na ET40 zatem prawdopodobnie potrzebny będzie dystans.
Edytowane przez marcin_pesel
Nie cytujemy posta bezpośrednio pod nim
Według tego kalkulatora koło schowa się 27mm do środka i wyjdzie na zewnątrz o 11mm w stosunku do felg stalowych 15", felgi i opony już kupiłem więc zostaje mi tylko przymierzyć i modlić się by pasowało i wyglądało. Dzięki za pomoc i fajny ten kalkulator, zapiszę sobie gdzieś link na przyszłość ?. A propos to znalazłem że oryginalne felgi do b5 były montowane właśnie na takich parametrach co kupiłem, więc jest nadzieja, pozdro ?
Najwyżej wrzucisz 5mm dystans, albo większy wedle własnego uznania dla efektów wizualnych B|. Zestaw takich dystansów 5mm ze śrubami chodzi po około 100zł na allegro, więc na wielki wydatek się nie naraziłeś nawet jak.
Witam. Mam okazję kupić felgi 18" et 20 opona 225/40 i moje pytanie czy podejda one do Passata b5 fl?
Dnia 18.04.2018 o 12:43, Seba22 napisał:
Cześć, mam do Was pytanie...
5X112 7.5JX17H2 ET45
Czy będą pasować ?
Będą pasowały, ostatnio założyłem na identycznych parametrach i oponach 225/45 R17 bez żadnych dystansów i na śrubach z oryginalnych 15 calowych stalówek i jest idealnie w pasku 3b kombi
