sergiusz-
[B5] Rozmiar felg do B5 3BG
Rozumiem. Już wiem, narazie 2 dystanse już kupione na przód po 10mm a na tył po 15mm powinno być dobrze.
  1. Witajcie kupiłem felgi od audi 16 Et42 7 cali. Czy dawać dystans do Passata b5fl który powinien mieć Et37?? Opony są 205/55r16
Edytowane przez Marcin1313
Będą jedynie 5mm bardziej schowane.... Jak będzie Tobie mocno przeszkadzać to możesz dać dystans
W opisie masz B5 3B z 2000r, a fabrycznie w 3B był rozmiar 7x16 et45.
W opisie mam 3bg czyli polift.Obecnie mam stalowe 15,et 37, szerokość 6 cali i oponę 195/65. Nowa to 16, et 42 ale szerokość 7 cali. Znalazłem kalkulator i wychodzi na to że bedzie o 8 mm bardziej wystawała niż obecna, będzie też o 18mm bliżej zawieszenia, więc będę montował bez dystansu. Pzdr
Rok produkcji 2000 w opisie mnie zmylił.
A co do kalkulatorów-fabrycznie w 3BG były felgi 7x16 et37, czyli te z Audi będą siedziały 5mm głębiej-na tramwaj to wyglądać nie będzie, może nieco brzydziej niż fabryczne alusy, ale nie będzie ocierać.
Edytowane przez Krawcol82
A co do kalkulatorów-fabrycznie w 3BG były felgi 7x16, czyli te z Audi będą siedziały 5mm głębiej-na tramwaj to wyglądać nie będzie, może nieco brzydziej niż fabryczne alusy, ale nie będzie ocierać.
Wiesz kupiłem swojego paska od 2 właściciela z polskiego salonu i jest z października 2000r i zawsze jak podaje rocznik to mówią że to przed lift hehe. Porównując do obecnej 6 calowej 15, będzie lekko wysunięta wiec gorzej chyba nie będzie...Ciągle szukałem Road America w dobrym stanie ale jak zobaczyłem te audi to mnie bardziej przekonały. Dodam że wyniosły mnie 450 zł wiec skusiłem się  mimo tego et 42, założyłem już letnie na felgi i wulkanista mówił że są naprawdę proste, nawet pokazywał że bardzo mało ciężarków poszło na wyważenie.Pochodzą ze Skandynawii i były na nich ładne zimówki po kolcach, których sprzedaż trochę mi zwróciła zakup.
Witam mam pytanie
Przymierzam sie do kupna felg 17
Czy te wartości beda pasowały do pasata b5 fl?
Rozstaw śrób 5x112
Szerokość 7.5j
 ET47
Osadzenie na piaste 57.1
Do tej pory jeździłem na stalowych 15"
Edytowane przez CinekMeister
Przez marcin_pesel,
Temat połączony z istniejącym
Będą pasować, ale dlaczego sądzisz, że jesteś pierwszą osobą dokonującą takiej zmiany i do tej pory jeszcze nikt takiego wątku nie założył?
Witam czy podejdzie felga passat przed lift  7,5JX16 ET-35
będę wdzieczny za odpowiedz
Idealnie.
Nie wiem czy przy takiej szerokości i tak małym et nie będzie trzeć o zwrotnicę.
@pietrek_g przecież niskie ET, to wysunięcie felgi NA ZEWNĄTRZ.
Faktycznie, ale szerokość jest duża. U mnie miałem 7x16 ET42 i do zwrotnicy za dużo miejsca to nie było. A tutaj masz 7,5x16 ET35 czyli felga wystaje na zewnątrz bardziej o 7mm ale jest o 1,27cm szersza.
I całe te 1,27 wyjdzie na zewnątrz.
7,5 - 7,0 = 0,5 cala -> około 13 mm, czyli 6,5-7 mm szerzej na stronę.
ET 42 - 35 = 7 mm na zewnątrz, czyli do powyższego odejmij te 7 mm wewnątrz i dodaj na zewnątrz.
16 godzin temu, jihad napisał:
Idealnie.
dzięki:ok
Faktycznie 7.5 to duza szerokość...
Wchodzi na luzaku 8.5j et 30
Jak na felgę 16" to dość szeroka. Większość felg występuje w rozmiarze 6,5-7" szerokości
konkretnie panowie będzie pasować czy nie zmieści się
Zmieścić się może i zmieści ale jest ryzyko że na styk
