piotrek24dm Zgłoś #1681 Napisano 19 Maja 2016 Siemka! Mam pytanko, zastanawiam się nad takimi felgami http://olx.pl/oferta/rh-17-5x112-audi-vw-skoda-seat-CID5-IDb5Gx1.html#6709764b1d Czy jeśli do 8' felg 17" założę 225/45 nie będzie obcierać przód? Prosiłbym o szybką odpowiedź, dzięki z góry! POZDRO !:kciuczki Mam identyczne u sibie w przedlifcie i sa super et 35 super zgrywaja sie z nadkolem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1682 Napisano 19 Maja 2016 obniżony 8cm (sprężyny eibach) 8 cm na sprężynach? jak?:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #1683 Napisano 19 Maja 2016 8 cm na sprężynach? jak?:hmm normalnie:cool poprzedni właściciel dał mi w prezencie cały komplet sprężyn eibach-a bo i tak nie miał co z tym zrobić....(zmienił na serie bo haczył wszędzie podwoziem.) Skusiłem się i je założyłem ( zmierzyłem wysokość auta przed i po wymianie) różnica to 7-8cm w dół, czasami też zahaczę podwoziem ale u mnie w mieście są raczej dobre drogi, gorzej z bocznymi. Amorki zostały seryjne, komfort jazdy nie porównywalnie lepszy jeśli chodzi o przyczepność i stabilność na łukach i zakrętach, trochę gorzej z "twardością" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #1684 Napisano 19 Maja 2016 Jesteś pewny że 8 cm w dół? 3-4 to maks na seryjnych amorach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #1685 Napisano 20 Maja 2016 po to mierzyłem przed i po....chyba że mam inne amorki a tego nie wiem, nie przyglądałem im się specjalnie-zdemontowałem a na wymianę sprężyn zawiozłem do mechaniora bo nie miałem dobrego ściągacza, tak więc może i nie są seryjne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1686 Napisano 21 Maja 2016 Tez jestem zaskoczony, a pamietasz moze wysokosc od nadkoli po podłoża przed i po? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #1687 Napisano 21 Maja 2016 Marecki, Ty zdjęcie auta po prostu wrzuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #1688 Napisano 21 Maja 2016 Mierzyłem od nadkola do rantu felgi.....zrobię jakąś fotkę to wrzucę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgdz Zgłoś #1689 Napisano 12 Czerwca 2016 witam mam założone w moim b5 przed liftowym alu 16" , J 6.5 , et 35 i (opony 205/55/16)własciwie koła nie wystają poza obręb nadkola mimo niskiego et i wygląda to extra. Chce zmienić na alu 17 " z oponami 205/50/17 -.I teraz moje pytanie brzmi Ponieważ felgi w tym rozmiarze z regóły są sersze do tych opon ponoć max J 7.5 to czy przy feldze o szerokosci np J7 zeby zachowac ten sam wyglad wartosc liczbowa odsadzenia musi byc adekwatnie wieksza? I jak to liczyć? pół cala róznicy na szerokości felgi to ok 12 mm i co o tyle powinna byc wieksza wartosc odsadzenia? czyli 35 +ok 12 mm = et47? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1690 Napisano 12 Czerwca 2016 Wpisz stare i nowe parametry tu http://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=35&width2=205&aspect2=50&diameter2=17&wheelwidth2=7.5&offset2=35&Submit=Calculate#content Zobaczysz co jak. Ale jesli szerokosc opony sie nie zmieni to niebalbym sie szerszej felgi i mniejszego et Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgdz Zgłoś #1691 Napisano 14 Czerwca 2016 Wpisz stare i nowe parametry tu http://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=35&width2=205&aspect2=50&diameter2=17&wheelwidth2=7.5&offset2=35&Submit=Calculate#contentZobaczysz co jak. Ale jesli szerokosc opony sie nie zmieni to niebalbym sie szerszej felgi i mniejszego et dzieki super kalkulator własnie kupiłem felgi 17 " J 7.5 et 57!! ale weszły i nie obcierają o wahacz. Jutro opuszczam go trochę na glebę i zobacze z jakimi dystansami będzie wyglądał najlepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekdja Zgłoś #1692 Napisano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Koledzy - mam na oku ladne felgi 9J ET50 16". Zawias mam (jeszcze) seryjny - beda fitowac czy za szerokie? Edytowane 20 Czerwca 2016 przez tomekdja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #1693 Napisano 20 Czerwca 2016 Witam Kupiłem sobie felgi z VW Golfa GTI Detroit R18 z gumą 225/40. W tej feldze jest ET51. Jakie muszę założyć dystanse aby zgrywało się to z karoserią? 24mm? Jakie macie wrażenie z jazdy na 18 i czy części bardziej się zużywają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1694 Napisano 20 Czerwca 2016 a jaka szerokość felgi? jeśli 7,5 jak w ori to przy tej gumie przód 25, tył 30 nawet. Jaki zawias? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #1695 Napisano 21 Czerwca 2016 wszystko oryginalne, czy zauważyliście jakieś wady stosowania 18" i dystansów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1696 Napisano 22 Czerwca 2016 Wada taka ze tracisz troche na komforcie przy oponie z niskim profilem... reszta bez zmian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mati R Zgłoś #1697 Napisano 26 Lipca 2016 Witam panowie mam okazje kupic ladne felgi 19 et30 8.5jj i mam pytanie podejda mi do passata b5fl dodam ze jest na gwincie jak tak to jakie opony kupic najlepiej na przod? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mati R Zgłoś #1698 Napisano 26 Lipca 2016 Pomoze ktos ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #1699 Napisano 26 Lipca 2016 Wejdą na spokojnie. opony 215/35/19 żeby to ładnie wyglądało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mati R Zgłoś #1700 Napisano 26 Lipca 2016 a na tyl to samo czy moze zostac 225? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
