Gość Yaca
Skrzynia biegów - ciężko wchodzą biegi; trudności z wrzuceniem biegu
Witam, od dwoch dni mam problem z biegami a mianowicie , dwa razy drazek stanal na srodku i nic nie moglem zrobic , na boki wszystkie poruszalem i dopiero biegi zaczely wchodzic,zaczelo tak sie dziac jakodkrecilem prawa strone-tuleje lawy aby wyjac srube od banana ,po skreceniu i przejechaniu sie jakos inaczej biegi wchodzily jakby z lekkim oporem , a pozniej jak na wstepie - co to moze byc ?
Przesunęła się delikatni i pod kątem działa wybierak....bez regulacji teraz niestety tak będzie.
jest winowajca, tulejka co laczy gume przy tym krzyzaku od lewarka biegow sie wysunela i haczyka o obudowe skrzyni, czy jakos sie ja wymienia?
Mam problem z wrzucaniem biegów, najbardziej 1 i R przy ruszaniu, w trakcie jazdy jakby gorzej wchodzi reszta biegów. Sprzęgło zmieniane rok temu, olej w skrzyni 2/3 lata temu. Problem powstał w zasadzie z dnia na dzień. Wygląda mi na to jakby nie do końca rozpinał, chociaż jak wrzucę przykładowo 1 i trzymam wbite sprzęgło to nie próbuje się toczyć (tak miałem jak pękł mi docisk). Przy próbie wrzucenia biegu czuć wyraźny opór, wchodzi dopiero po kilku próbach, chociaż mam wrażenie że raz na jakiś czas ta przykładowa 1 potrafi wejść w zasadzie zupełnie normalnie. Wycieków płynu póki co brak. Co to może być?
Edytowane przez Marceli
Podbijam. Ktory element układu może być odpowiedzialny za takie zachowanie? Problem pojawia sie i znika, raz jadę i jest dobrze, innym razem są problemy..
Pompka sprzęgła, lub siłownik sprzęgła nie pracuje prawidłowo, może zapowietrzone. A pedał sprzęgła zachowuje się cały czas tak samo? tz. stawia cały czas taki sam opór.
Ciężko powiedziec czy chodzi np lżej czy ciężej, ale anomalii takich jak np wpadanie pedalu czy cos podobnego nie ma..da sie zdiagnozować to jakos który konkretny element czy tylko podmiana?
Witam. Mam problem ze swoim Passatem b5 1.9tdi 90km, po zmianie sprzęgła niemam 3-ciego biegu co moze byc przyczyna bede bardzo wdzieczny.
a 1 i 5 masz ?
Problem z biegami
Jak w temacie,
Miałem problem z wbiciem biegu 1 i R czasami problem pojawiał się z wyłączeniem biegu 1 ( jak by się gdzieś zblokował. Sprzęgło jakby nie wyprzęgało i auto czasami ciągło dalej.
W celu rozwiązania usterki udałem się do serwisu gdzie wymieniono mi pompę sprzęgła i płyn.
Kolejną diagnozą było sprzęgło i koło dwumasowe ( tu cena 3000zł) odmówiłem tej naprawy.
Pojechałem do innego warsztatu i okazało się że miałem luz wzdłużny na wałku skrzyni biegów ( koszt naprawy z wymianą oleju 700zł z wymianą oleju w skrzyni). Panowie podłożyli podkładkę pod łożysko i tym samym zlikwidowali luz. Temat podobno znany w VW. Od tamtej pory zrobiłem 2 000 km i rewelacja.
Sprzęgło i Dumasa O.K
Tak więc drodzy jeśli i Wam się coś takowego przytrafi to nie zawsze będzie oznaczało astronomiczne wydatki.
Witam, mam problem wymieniłem sprzęgło w moim 1.6 AHL i uszczelki wybieraka bo z niej sie lało, przez co aby był poziom oleju w skrzyni brakowało ok 1,2 -1,3 Oleju, Sprzegło docisk i łożysko na częściach LUK-a, Po złożeniu wszystkiego do kupy biegi ciężko wchodzą na zgaszonym silniku z sprzegłem, bez sprzęgła i na odpalonym tak samo, przez chwile wchodzą w miare łagodnie a po chwili ciężko. Czy ktoś miał taki problem ? czy możliwe jest że stało się tak po wymianie uszczelki wybieraka ? przed wymianą sprzegła biegi łagodnie wchodziły jednak słychać głośno każdą zmianę biegu oraz sprzegło zaczynało się slizgać.
dziś podczas jazdy nie mogłem wrzucić 2 biegu, zatrzymałem się i nie wchodził żaden bieg, wyłączyłem auto, z problemami ale udało się wrzucić 1 bieg i po odpaleniu z wciśniętym sprzęgłem auto ruszyło. Uruchomiłem silnik na luzie udało się wrzucić bieg i auto jechało normalnie. Problem pozostał z wrzucaniem wstecznego, czy na odpalonym czy zgaszonym jest opór, 1bieg wchodzi choć czasem ciężko.
Sprzęgło ma najechane niecałe 30tys
Prosze o podpowiedzi
A było wymieniane kompletne? z dociskiem? Niewykluczone że docisk jest uszkodzony
Było kompletne bez dwumasy
