Marek Zgłoś #1 Napisano 18 Maja 2007 Diagnostyka Silnika - Wskazania bloków wartości mierzonych – Dane dla poszczególnych silników VAG-COM (HEX-CAN)-USB > Silnik [01] > [08 Measuring Block] > Grupa [...] Warunki sprawdzania: • Temperatura płynu chłodzącego - minimum 80°C. • Wyłączone wszystkie odbiorniki elektryczne jak np. radio, ogrz. tylnej szyby. • Jeżeli samochód wyposażony jest w układ klimatyzacji, musi zostać on wyłączony. • W samochodach ze skrzynią automatyczną dźwignia musi znajdować się w poł. N lub P. • W pamięci usterek nie może znajdować się żadna usterka. Jeśli się znajdują błędy sterowania silnika to pomiary mogą być błędne lub znacznie odbiegające od prawidłowych. Wskazania bloków wartości mierzonych – silnik AHU 000 - jałowy bieg (dziesiętne wartości wskazań) [Wartość wymagana] — [Odpowiada wartości] 1 Obroty silnika [37 do 43] — [780 do 903/min] 2 Kąt początku wtrysku [0 do 88] — [3 zaGPZ do 4° przed GZP] 3 Położenie pedału przyspieszenia [0] — [0 %] 4 Dawka wtryskiwanego paliwa [15 do 45] — [3 do 9 mg/obj.] 5 Podciśnienie w kolektorze ssącym [bez znaczenia] 6 Ciśnienie atmosferyczne - [bez znaczenia] 7 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 35] — [80 do 110°C] 8 Temperatura kolektora ssącego [182 do 50] — [10 do 100°C] 9 Temperatura paliwa [91 do 201] — [20 do 80°C] 10 Masa powietrza* [69 do 117] — [230 do 390 mg/skok] *Wartości pomiarowe są ważne dla pracującego układu recyrkulacji spalin. Na obrotach jałowego biegu układ recyrkulacji spalin wyłączany jest po ok. 3 min. W razie potrzeby wcisnąć pedał przyspieszenia lub uruchomić ponownie silnik. 001 - jałowy bieg (dawki wtryskiwanego paliwa) 1 Obroty silnika [780 do 903/min] 2 Dawka wtryskiwanego paliwa [3 do 9 mg/skok] 3 Napięcie z czujnika drogi przesuwki regulacyjnej [1,12 do 1,70V] 4 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 110°C] Wskazanie dawka wtryskiwanego paliwa - Poniżej 3 mg/skok - Za duża wydajność pompy wtryskowej. - Powyżej 9 mg/skok - Silnik zbyt zimny - Za mała wydajność pompy wtryskowej. Wskazanie napięcia czujnika drogi przesuwki regulacyjnej Poniżej 1,25 V - Za duża wydajnośćpo mpy wtryskowej Powyżej 1,70V - Silnik zbyt zimny - Za mała wydajność pompy wtryskowej. 003 - jałowy bieg (układ recyrkulacji spalin) 1 Obroty silnika [780 do 903/min] 2 Masa zasysanego powietrza (wartośćw ymagana) [230 do 420 mg/skok] 3 Masa zasysanego powietrza (wartośćr zeczywista) [230 do 420 mg/skok] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu recyrkulacji spalin [4 do 95 %] Wskazanie masa zasysanego powietrza (wartość rzeczywista)- Poniżej 230 mg/skok - Zbyt duża recyrkulacja spalin – sprawdzić układ recyrkulacji spalin. - Fałszywe powietrze – sprawdzić szczelność systemu zasysania powietrza. Wskazanie masa zasysanego powietrza (wartość rzeczywista)- Powyżej 390 mg/skok - Silnik zbyt zimny – rozgrzać silnik na podwyższonych obrotach i powtórzyć pomiar. - Za mała recyrkulacja spalin – silnik pracuje od 3 min. na obrotach jałowego biegu, wcisnąć pedał przyspieszenia. - Uszkodzony przepływomierz G70 masy powietrza – sprawdzić działanie układów recyrkulacji i pomiaru masy powietrza. 004 - jałowy bieg - (kąt początku wtrysku) 1 Obroty silnika [780 do 903/min] 2 Kąt początku wtrysku (wymagany) [3° po GPZ do 0° przed GZP] 3 Kąt początku wtrysku (rzeczywisty) [3° po GPZ do 4° przed GZP] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu początku wtrysku [2 do 95 %] Wskazanie kąta początku wtrysku (wymaganego) - Powyżej 4° przed GZP - Silnik zbyt zimny - rozgrzać silnik na podwyższonych obrotach i powtórzyć sprawdzanie. Wskazanie kąta początku wtrysku (rzeczywisty) - Powyżej 4° przed GZP - Silnik zbyt zimny - rozgrzać silnik na podwyższonych obrotach i powtórzyć sprawdzanie. - Pompa wtryskowa ustawiona jest na „za wczesny wtrysk” – sprawdzić i wyregulować dynamiczny kąt początku wtrysku. - Uszkodzony zawór N108 kąta początku wtrysku – sprawdzić z awór N108. Wskazanie kąta początku wtrysku (rzeczywisty) - Poniżej 3° za GZP - Pompa wtryskowa ustawiona jest na „za późny kąt początku wtrysku” – spr. zawór N108. - Zablokowane przestawianie kąta wyprzedzenia wtrysku – sprawdzić zawór N108. - Uszkodzony zawór N108 kąta początku wtrysku. 013 - jałowy bieg (regulacja równomierności obrotów silnika) (jałowy bieg, silnik ciepły, temperatura płynu powyżej 80°C) 1 Różnica dawki wtrysku, cylinder 4 do 3 [−2,0 do + 2,0 mg/skok] 2 Różnica dawki wtrysku, cylinder 2 do 3 [−2,0 do + 2,0 mg/skok] 3 Różnica dawki wtrysku, cylinder 1 do 3 [−2,0 do + 2,0 mg/skok] 4 Brak wskazania [—] [—] - Układ wtryskowy steruje regulacją równomierności obrotów silnika. Układ rozpoznaje różnice mocy między poszczególnymi cylindrami (tolerancja części, rozkalibrowanie dysz wtryskowych, ciśnienie sprężania itp.) i przez selektywny rozdział dawek wtrysku wyrównuje je na jałowym biegu. - Rozpoznanie dokonywane jest na jałowym biegu przez sygnał z czujnika obrotów silnika, który dostarczany jest do komputera sterującego jako 4 sygnały na jeden obrót wału korbowego. Jeżeli sygnały nadchodzą w równomiernym rytmie, oznacza to, że wszystkie cylindry wykonują równomierną pracę. Jeżeli jeden cylinder wykazuje słabszą moc, wał korbowy potrzebuje dłuższego czasu na następną połowę własnego obrotu, W przypadku, gdy cylinder wykazuje większą moc, przyspiesza wał korbowy i dlatego potrzebuje krótszego czasu. - Jeżeli komputer sterujący rozpozna odstępstwo, wówczas dany cylinder natychmiast zasilany jest większą lub mniejszą dawką wtryskiwanego paliwa, aż silnik będzie ponownie pracował równomiernie. - W bloku wartości mierzonych różnica dawek wtryskiwanego paliwa do poszczególnych cylindrów, która potrzebna jest do uzyskania równomiernych obrotów silnika, wskazywana jest w porównaniu do cylindra 3. - [+] do mg/skok: cylinder wykazuje mniejszą moc niż cylinder 3 i zasilany jest większą ilością paliwa. - [−] do mg/skok: cylinder wykazujący większą moc niż cylinder 3 zasilany jest mniejszą ilością paliwa. Pełne obciążenie silnika - Pomiar dynamiczny. (temp 90°C > pojazd się toczy > 3 bieg i pedał gazu do oporu > odczyt przy 3000/min) LOG zapsujemy od 1500-3500/min - wstawiamy go do Exela. 000 - Pełne obciążenie (dziesiętne wartości wskazań) [Wartość wymagana] — [Odpowiada wartości] 1 Obroty silnika [138 do 148] — [2900 do 3100/min] 2 Kąt początku wtrysku [138 do 188] — [8 do 12° przed GZP] 3 Położenie pedału przyspieszenia [255] — [100 %] 4 Dawka wtryskiwanego paliwa [170 do 190] — [34 do 38 mg/obj.] 5 Podciśnienie w kolektorze ssącym [180 do 245] — [1500 do 2000 mbar] 6 Ciśnienie atmosferyczne [bez znaczenia] 7 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 35] — [80 do 110°C] 8 Temperatura kolektora ssącego [182 do 50] — [10 do 100°C] 9 Temperatura paliwa [91 do 201] — [20 do 80°C] 10 Masa powietrza [225 do 255] — [750 do 850 mg/skok] 004 - Pełne obciążenie - (kąt początku wtrysku) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Obroty silnika [2900 do 3100/min] 2 Kąt początku wtrysku (wymagany) [8° do 12° przed GZP] 3 Kąt początku wtrysku (rzeczywisty) [Około wymaganego początku wtrysku] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu początku wtrysku [2 do 95 %] Wskazanie kąta początku wtrysku (rzeczywisty) Przy zbyt dużym odchyleniu od wartości wymaganej (ok. 5°) - Uszkodzony zawór N108 kąta początku – sprawdzić zawór N108 początku wtrysku. - Pompa wtryskowa ustawiona poza zakresem – sprawdzić i wyregulować dynamiczny kąt początku wtrysku. - Powietrze w układzie zasilania paliwem – sprawdzić układ zasilania paliwem. Wskazanie czas trwania impulsu sterowania zaworem początku wtrysku Poniżej 2 lub powyżej 95 % - Uszkodzony zawór N108 kąta początku wtrysku - sprawdzić zawór N108. - sprawdzić i wyregulować dynamiczny kąt początku wtrysku. - sprawdzić układ zasilania paliwem. 008 - Pełne obciążenie - (ograniczenie dawki wtrysku) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Obroty silnika [2900 do 3100/min] 2 Dawka paliwa [39 do 45 mg/skok] 3 Ogranicz. dawki paliwa poprzez obr. (ogranicz momentu obr.) [35 do 36 mg/skok] 4 Ograniczenia dawki paliwa na podstawie zasysanej masy powietrza (eliminowanie dymienia) [38 do 43 mb/skok] Wskazanie dawki paliwa/wtrysku - Poniżej 39 mg/skok. - Brak pełnego przyspieszenia – powtórzyć sprawdzanie przy wciśniętym do końca pedale przyspieszenia. - Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia nieprawidłowo ustawiony lub uszkodzony - Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować czujnik G79. (naprawa układu uruchamiania przepustnicy) Wskazanie ograniczenia dawki wtrysku poprzez obroty (ograniczanie momentu obrotowego) - Poniżej 35 mg/skok - Za wysokie lub za niskie obroty silnika – przy obrotach 3000/min odczytać wymaganą wartość obrotów - wyregulować. Wskazanie ograniczenia dawki wtrysku na podstawie zasysanej masy powietrza (eliminowanie tworzenia się dymu) - Poniżej 34 mg/skok - Za mała ilość zasysanego powietrza – sprawdzić układ recyrkulacji i pomiaru masy powietrza G70. - Za duża dawka recyrkulacji spalin – sprawdzić układ recyrkulacji spalin. 010 Pełne obciążenie - (wielkości powietrza) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Masa zasysanego powietrza. [750 do 850 mg/skok] 2 Ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie powietrza) [brak wymaganej wartości] 3 Ciśnienie w kolektorze ssącym (ciśnienie doładowania) [1700 do 2100 mbar] 4 Położenie pedału przyspieszenia [100 %] Wskazanie 1 masa zasysanego powietrza - Poniżej 750 mg/skok - Za niskie lub za wysokie obroty silnika – przy obrotach 3000/min odczytać wymaganą wartość obrotów. - Za niskie ciśnienie doładowania – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania. - Uszkodzony przepływomierz masy powietrza G70 – układ doładowania powietrza z turbosprężarką, sprawdzanie turbosprężarki. Wskazanie 3 ciśnienie w kolektorze ssącym (ciśnienie doładowania) - Poniżej 1700 mbar - Uszkodzona regulacja ciśnienia doładowania – sprawdzić regulację ciśnienia doładowania – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania. - Powyżej 2100 mbar - Źle działająca/uszkodzona turbosprężarka doładowania lub wymaga sprawdzenia i regulacji lub naprawy/wymiany. Wskazanie 4 położenie pedału przyspieszenia Poniżej 100 % - Pedał przyspieszenia nie naciśnięty do końca. – powtórzyć pomiar na wciśniętym do końca pedale przyspieszenia. - Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia uszkodzony lub błędnie wyregulowany. 011 Pełne obciążenie - (regulacja ciśnienia doładowania) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Obroty silnika [2900 do 3100/min] 2 Ciśnienie doładowania (wymagane) [1800 do 2000 mbar] 3 Ciśnienie doładowania (rzeczywiste) [1700 do 2100 mbar] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu ograniczania ciśnienia doładowania [40 do 80 %] Poniżej 1700 mbar. - Uszkodzona regulacja ciśnienia doładowania – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania - Uszkodzona turbosprężarka - Przewód ciśnienia doładowywanego powietrza nie połączony z komputerem sterującym – założyć przewód ciśnienia doładowania. Powyżej 2100 mbar. Uszkodzona turbosprężarka – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania, układ doładowania powietrza z turbosprężarką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2007 Wskazania bloków wartości mierzonych – silnik AFN 000 - jałowy bieg (dziesiętne wartości wskazań) [Wartość wymagana] — [Odpowiada wartości] 1 Obroty silnika [37 do 43] — [780 do 903/min] 2 Kąt początku wtrysku [0 do 88] — [3 zaGPZ do 4° przed GZP] 3 Położenie pedału przyspieszenia [0] — [0 %] 4 Dawka wtryskiwanego paliwa [15 do 45] — [3 do 9 mg/obj.] 5 Podciśnienie w kolektorze ssącym [bez znaczenia] 6 Ciśnienie atmosferyczne - [bez znaczenia] 7 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 35] — [80 do 110°C] 8 Temperatura kolektora ssącego [182 do 50] — [10 do 100°C] 9 Temperatura paliwa [91 do 201] — [20 do 80°C] 10 Masa powietrza* [69 do 135] — [230 do 450 mg/skok] *Wartości pomiarowe są ważne dla pracującego układu recyrkulacji spalin. Na obrotach jałowego biegu układ recyrkulacji spalin wyłączany jest po ok. 3 min. W razie potrzeby wcisnąć pedał przyspieszenia lub uruchomić ponownie silnik. 001 - jałowy bieg (dawki wtryskiwanego paliwa) 1 Obroty silnika [780 do 903/min] 2 Dawka wtryskiwanego paliwa [3 do 9 mg/skok] 3 Napięcie z czujnika drogi przesuwki regulacyjnej [1,45 do 1,90V] 4 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 110°C] Wskazanie dawka wtryskiwanego paliwa - Poniżej 3 mg/skok - Za duża wydajność pompy wtryskowej. - Powyżej 9 mg/skok - Silnik zbyt zimny - Za mała wydajność pompy wtryskowej. Wskazanie napięcia czujnika drogi przesuwki regulacyjnej Poniżej 1,45 V - Za duża wydajnośćpo mpy wtryskowej Powyżej 1,90V - Silnik zbyt zimny - Za mała wydajność pompy wtryskowej. 003 - jałowy bieg (układ recyrkulacji spalin) 1 Obroty silnika [780 do 903/min] 2 Masa zasysanego powietrza (wartośćw ymagana) [230 do 450 mg/skok] 3 Masa zasysanego powietrza (wartośćr zeczywista) [230 do 450 mg/skok] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu recyrkulacji spalin [4 do 95 %] Wskazanie masa zasysanego powietrza (wartość rzeczywista)- Poniżej 230 mg/skok - Zbyt duża recyrkulacja spalin – sprawdzić układ recyrkulacji spalin. - Fałszywe powietrze – sprawdzić szczelność systemu zasysania powietrza. Wskazanie masa zasysanego powietrza (wartość rzeczywista)- Powyżej 450 mg/skok - Silnik zbyt zimny – rozgrzać silnik na podwyższonych obrotach i powtórzyć pomiar. - Za mała recyrkulacja spalin – silnik pracuje od 3 min. na obrotach jałowego biegu, wcisnąć pedał przyspieszenia. - Uszkodzony przepływomierz G70 masy powietrza – sprawdzić działanie układów recyrkulacji i pomiaru masy powietrza. 004 - jałowy bieg - (kąt początku wtrysku) 1 Obroty silnika [780 do 903/min] 2 Kąt początku wtrysku (wymagany) [3° po GPZ do 0° przed GZP] 3 Kąt początku wtrysku (rzeczywisty) [3° po GPZ do 4° przed GZP] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu początku wtrysku [2 do 95 %] Wskazanie kąta początku wtrysku (wymaganego) - Powyżej 4° przed GZP - Silnik zbyt zimny - rozgrzać silnik na podwyższonych obrotach i powtórzyć sprawdzanie. Wskazanie kąta początku wtrysku (rzeczywisty) - Powyżej 4° przed GZP - Silnik zbyt zimny - rozgrzać silnik na podwyższonych obrotach i powtórzyć sprawdzanie. - Pompa wtryskowa ustawiona jest na „za wczesny wtrysk” – sprawdzić i wyregulować dynamiczny kąt początku wtrysku. - Uszkodzony zawór N108 kąta początku wtrysku – sprawdzić z awór N108. Wskazanie kąta początku wtrysku (rzeczywisty) - Poniżej 3° za GZP - Pompa wtryskowa ustawiona jest na „za późny kąt początku wtrysku” – spr. zawór N108. - Zablokowane przestawianie kąta wyprzedzenia wtrysku – sprawdzić zawór N108. - Uszkodzony zawór N108 kąta początku wtrysku. 013 - jałowy bieg (regulacja równomierności obrotów silnika) (jałowy bieg, silnik ciepły, temperatura płynu powyżej 80°C) 1 Różnica dawki wtrysku, cylinder 4 do 3 [−2,0 do + 2,0 mg/skok] 2 Różnica dawki wtrysku, cylinder 2 do 3 [−2,0 do + 2,0 mg/skok] 3 Różnica dawki wtrysku, cylinder 1 do 3 [−2,0 do + 2,0 mg/skok] 4 Brak wskazania [—] [—] - Układ wtryskowy steruje regulacją równomierności obrotów silnika. Układ rozpoznaje różnice mocy między poszczególnymi cylindrami (tolerancja części, rozkalibrowanie dysz wtryskowych, ciśnienie sprężania itp.) i przez selektywny rozdział dawek wtrysku wyrównuje je na jałowym biegu. - Rozpoznanie dokonywane jest na jałowym biegu przez sygnał z czujnika obrotów silnika, który dostarczany jest do komputera sterującego jako 4 sygnały na jeden obrót wału korbowego. Jeżeli sygnały nadchodzą w równomiernym rytmie, oznacza to, że wszystkie cylindry wykonują równomierną pracę. Jeżeli jeden cylinder wykazuje słabszą moc, wał korbowy potrzebuje dłuższego czasu na następną połowę własnego obrotu, W przypadku, gdy cylinder wykazuje większą moc, przyspiesza wał korbowy i dlatego potrzebuje krótszego czasu. - Jeżeli komputer sterujący rozpozna odstępstwo, wówczas dany cylinder natychmiast zasilany jest większą lub mniejszą dawką wtryskiwanego paliwa, aż silnik będzie ponownie pracował równomiernie. - W bloku wartości mierzonych różnica dawek wtryskiwanego paliwa do poszczególnych cylindrów, która potrzebna jest do uzyskania równomiernych obrotów silnika, wskazywana jest w porównaniu do cylindra 3. - [+] do mg/skok: cylinder wykazuje mniejszą moc niż cylinder 3 i zasilany jest większą ilością paliwa. - [−] do mg/skok: cylinder wykazujący większą moc niż cylinder 3 zasilany jest mniejszą ilością paliwa. Pełne obciążenie silnika - Pomiar dynamiczny. (temp 90°C > pojazd się toczy > 3 bieg i pedał gazu do oporu > odczyt przy 3000/min) LOG zapsujemy od 1500-3500/min - wstawiamy go do Exela. 000 - Pełne obciążenie (dziesiętne wartości wskazań) [Wartość wymagana] — [Odpowiada wartości] 1 Obroty silnika [138 do 148] — [2900 do 3100/min] 2 Kąt początku wtrysku [138 do 188] — [8 do 12° przed GZP] 3 Położenie pedału przyspieszenia [255] — [100 %] 4 Dawka wtryskiwanego paliwa [190 do 210] — [38 do 43 mg/obj.] 5 Podciśnienie w kolektorze ssącym [180 do 245] — [1500 do 2000 mbar] 6 Ciśnienie atmosferyczne [bez znaczenia] 7 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 35] — [80 do 110°C] 8 Temperatura kolektora ssącego [182 do 50] — [10 do 100°C] 9 Temperatura paliwa [91 do 201] — [20 do 80°C] 10 Masa powietrza [225 do 255] — [750 do 850 mg/skok] 004 - Pełne obciążenie - (kąt początku wtrysku) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Obroty silnika [2900 do 3100/min] 2 Kąt początku wtrysku (wymagany) [8° do 12° przed GZP] 3 Kąt początku wtrysku (rzeczywisty) [Około wymaganego początku wtrysku] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu początku wtrysku [2 do 95 %] Wskazanie kąta początku wtrysku (rzeczywisty) Przy zbyt dużym odchyleniu od wartości wymaganej (ok. 5°) - Uszkodzony zawór N108 kąta początku – sprawdzić zawór N108 początku wtrysku. - Pompa wtryskowa ustawiona poza zakresem – sprawdzić i wyregulować dynamiczny kąt początku wtrysku. - Powietrze w układzie zasilania paliwem – sprawdzić układ zasilania paliwem. Wskazanie czas trwania impulsu sterowania zaworem początku wtrysku Poniżej 2 lub powyżej 95 % - Uszkodzony zawór N108 kąta początku wtrysku - sprawdzić zawór N108. - sprawdzić i wyregulować dynamiczny kąt początku wtrysku. - sprawdzić układ zasilania paliwem. 008 - Pełne obciążenie - (ograniczenie dawki wtrysku) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Obroty silnika [2900 do 3100/min] 2 Dawka paliwa [39 do 45 mg/skok] 3 Ogranicz. dawki paliwa poprzez obr. (ogranicz momentu obr.) [40 do 42 mg/skok] 4 Ograniczenia dawki paliwa na podstawie zasysanej masy powietrza (eliminowanie dymienia) [36 do 43 mb/skok] Wskazanie dawki paliwa/wtrysku - Poniżej 39 mg/skok. - Brak pełnego przyspieszenia – powtórzyć sprawdzanie przy wciśniętym do końca pedale przyspieszenia. - Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia nieprawidłowo ustawiony lub uszkodzony - Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować czujnik G79. (naprawa układu uruchamiania przepustnicy) Wskazanie ograniczenia dawki wtrysku poprzez obroty (ograniczanie momentu obrotowego) - Poniżej 40 mg/skok - Za wysokie lub za niskie obroty silnika – przy obrotach 3000/min odczytać wymaganą wartość obrotów - wyregulować. Wskazanie ograniczenia dawki wtrysku na podstawie zasysanej masy powietrza (eliminowanie tworzenia się dymu) - Poniżej 36 mg/skok - Za mała ilość zasysanego powietrza – sprawdzić układ recyrkulacji i pomiaru masy powietrza G70. - Za duża dawka recyrkulacji spalin – sprawdzić układ recyrkulacji spalin. 010 Pełne obciążenie - (wielkości powietrza) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Masa zasysanego powietrza. [850 do 1050 mg/skok] 2 Ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie powietrza) [brak wymaganej wartości] 3 Ciśnienie w kolektorze ssącym (ciśnienie doładowania) [1800 do 2200 mbar] 4 Położenie pedału przyspieszenia [100 %] Wskazanie 1 masa zasysanego powietrza - Poniżej 850 mg/skok - Za niskie lub za wysokie obroty silnika – przy obrotach 3000/min odczytać wymaganą wartość obrotów. - Za niskie ciśnienie doładowania – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania. - Uszkodzony przepływomierz masy powietrza G70 – układ doładowania powietrza z turbosprężarką, sprawdzanie turbosprężarki. Wskazanie 3 ciśnienie w kolektorze ssącym (ciśnienie doładowania) - Poniżej 1800 mbar - Uszkodzona regulacja ciśnienia doładowania – sprawdzić regulację ciśnienia doładowania – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania. - Powyżej 2200 mbar - Źle działająca/uszkodzona turbosprężarka doładowania lub wymaga sprawdzenia i regulacji lub naprawy/wymiany. Wskazanie 4 położenie pedału przyspieszenia Poniżej 100 % - Pedał przyspieszenia nie naciśnięty do końca. – powtórzyć pomiar na wciśniętym do końca pedale przyspieszenia. - Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia uszkodzony lub błędnie wyregulowany. 011 Pełne obciążenie - (regulacja ciśnienia doładowania) [1] [2] [3] [4] Wartość wymagana 1 Obroty silnika [2900 do 3100/min] 2 Ciśnienie doładowania (wymagane) [1800 do 2000 mbar] 3 Ciśnienie doładowania (rzeczywiste) [1800 do 2200 mbar] 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu ograniczania ciśnienia doładowania [40 do 80 %] Poniżej 1800 mbar. - Uszkodzona regulacja ciśnienia doładowania – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania - Uszkodzona turbosprężarka - Przewód ciśnienia doładowywanego powietrza nie połączony z komputerem sterującym – założyć przewód ciśnienia doładowania. Powyżej 2200 mbar. Uszkodzona turbosprężarka – sprawdzić układ regulacji ciśnienia doładowania, układ doładowania powietrza z turbosprężarką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2007 Wskazania bloków wartości mierzonych – silnik ANB - APT - APU - ARG Dane techniczne: Kod literowy silnika: ANB > APT > APU > ARG Obroty biegu jałowego /min: 750-850 > 800-920 > 750-850 > 800-920 Komputer sterujący silnika: Ozn. sys. Motronic ME7.5 Motronic > ME7.1 Motronic > ME7.5 Motronic > ME7.1 Nr części zamiennej: 4B0 906 018 F > 8D0 906 018 A > 4B0 906 018 B > 8D0 906 018 A Ograniczenie obrotów/min: około 6800 > około 6800 > około 6800 > około 6800 Ocena bloków wartości mierzonych, grupy wskazań 000 do 009 (funkcje podstawowe) 001 - jałowy bieg (funkcje podstawowe) [Wartość wymagana] 1 Obroty silnika - bez turbosprężraki [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbosprężarką [750 do 850/min.] 2 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 110°C] 3 Układ reg. lambda dla ukł. reg. sondy lambda zainst. przed kat. [-10,0 do 10,0 %] 4 Warunki regulacji dla nastaw podstawowych [1x111111] Pole wskazań 1 – obroty silnika (jałowy bieg) - Wartość mniejsza - Jednostka sterująca klapą przepustnicy zacina się lub jest uszkodzona. Pole wskazań 1 – obroty silnika (jałowy bieg) - Wartość większa – sprawdzić jednostkę sterującą klapą przepustnicy. - Jednostka sterująca klapą przepustnicy zacina się lub jest uszkodzona – sprawdzić jednostkę sterującą klapą przepustnicy. - Duża ilość fałszywego powietrza (może nie zostać skompensowana przez stabilizację jałowego biegu) – sprawdzić szczelność układu zasysania powietrza – przeprowadzić sprawdzanie jałowego biegu, 002 - jałowy bieg (miernik masy powietrza) [Wartość wymagana] 1 Obroty silnika - bez turbo [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbo [750 do 850/min.] 2 Obciążenie silnika [15 do 25 %] 3 Czas wtrysku - bez turbo [1,0 do 4,0 ms] 3 Czas wtrysku - z turbo [2,0 do 4,0 ms] 4 Masa powietrza zasysanego [2,0 do 4,5 g/s] (Zostaje wskazana wartość masy powietrza zmierzonej przez miernik masy powietrza.) Pole wskazań 3 – czas wtrysku - Wartość mniejsza niż wymagana: - Duża ilość paliwa ze zbiornika węgla aktywnego – sprawdzić zawór elektromagnetyczny zbiornika z węglem aktywnym. - Zamontowane niewłaściwe zawory wtryskowe z większą przepustowością – sprawdzić ilość wtryskiwanego paliwa. Pole wskazań 3 – czas wtrysku - Wartość większa niż wymagana 4,0 ms: - Zwiększone obciążenie silnika przez włączone odbiorniki elektryczne, układ klimatyzacji, włączoną dźwignię przełączania zakresów w położeniu jazdy lub wspomaganie kierowania w położeniu skrajnym – usunąć przyczynę zwiększonej wartości obciążenia (układ klimatyzacji, wspomaganie kierowania itp.). Pole wskazań 4 – masa zasysanego powietrza - Wartość mniejsza niż 2,0g/s - Duża ilość fałszywego powietrza między kolektorem ssącym a czujnikiem masy powietrza - sprawdzić cały układ dolotowy powietrza. Pole wskazań 4 – masa zasysanego powietrza - Wartość większa niż 4,5g/s - Włączony zakres jazdy (automatyczna skrzynia biegów) – dźwignia przełączania zakresów w położeniu P lub N. - Silnik obciążony przez dodatkowy agregat – usunąć zwiększoną wartość obciążenia silnika (układ klimatyzacji, wspomaganie kierowania itp.). 003 - jałowy bieg (miernik masy powietrza) [Wartość wymagana] 1 Obroty silnika - bez turbo [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbo [750 do 850/min.] 2 Masa powietrza zasysanego [2,0 do 4,5 g/s] 3 Kąt uchylenia klapy przepustnicy (potencjometr 1 G187) - bez turbo [0,4 do 2,75 %] 3 Kąt uchylenia klapy przepustnicy (potencjometr 1 G187) - z turbo [0,2 do 4,0 %] 4 Kąt wyprzedzenia zapłonu - bez turbo [5 do 15° przed GZP] 4 Kąt wyprzedzenia zapłonu - z turbo [6 do 12° przed GZP] Uwaga do pola wskazań 4 (Przy całkowicie wciśn. pedale przyspieszenia wskazywana wartość osiąga około 100 %.) 004 - jałowy bieg (temperatura płynu chłodzącego) [Wartość wymagana] 1 Obroty silnika - bez turbo [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbo [750 do 850/min.] 2 Napięcie zasilające komputer sterujący pracą silnika - bez turbo [10,0 do 14,5 V] 2 Napięcie zasilające komputer sterujący pracą silnika - z turbo [12,0 do 15,0 V] 3 Temperatura płynu chłodzącego. [80 do 110°C] 4 Temperatura zasysanego powietrza - bez turbo [-40,0 do 125,0°C] 4 Temperatura zasysanego powietrza - z turbo [-40,5 do 135,0°C] Uwagi dla pola wskazań 3 Gdy tylko w pamięci usterek znajdzie się usterka, która dotyczy czujnika G62 temperatury zasysanego powietrza, komputer sterujący pracą silnika przy uruchomieniu silnika zastosuje temperaturę zasysanego powietrza jako wartość zastępczą (temperatura uruchomienia silnika – wartość zastępcza). Następnie temperatura wzrośnie według przebiegu modelowego zapisanego w komputerze sterującym pracą silnika. Dla silnika rozgrzanego do temperatury pracy, po określonym czasie zostaje wskazana stała wartość zastępcza. Stała wartość zastępcza jest ponownie zależna od temperatury zasysanego powietrza. Uwaga dla pola wskazań 4 Jako wymaganą wartość podano całkowity zakres temperatur. Wskazywana wartość musi być wyższa od temperatury otoczenia. Ocena grupy 004, pole wskazań 2 – napięcie zasilające komputer sterujący silnikiem Wartość mniejsza niż wymagana. - Uszkodzony alternator, akumulator silnie rozładowany – sprawdzić napięcie, naładować akumulator. - Akumulator mocno obciążony zaraz po uruchomieniu silnika wysoką wartością prądu i dodatkowymi agregatami – podnieśćnie co obroty silnika na kilka minut i wyłączyć do dodatkowe odbiorniki. - Oporność stykowa w napięciu zasilającym lub połączeniu masy komputera sterującego pracą silnika – sprawdzić cie zasilające komputera sterującego pracą silnika. - Pobór prądu przy wyłączaniu zapłonu – usunąć zwiększony pobór prądu. Wartość większa niż wymagana. - Uszkodzony regulator napięcia alternatora – sprawdzić cie i w razie potrzeby wymienić regulator napięcia. - Przepięcie spowodowane wspomaganiem przy rozruchu lub szybkim ładowaniem akumulatora – odczytać pamięć usterek. Ocena grupy 004, pole wskazań 3 – (temperatura płynu chłodzącego) Wartość mniejsza niż 80°C - Silnik za zimny – w razie potrzeby przeprowadzić jazdę próbną. - Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego lub połączenie przewodów do komputera sterującego pracą silnika – sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego. Wartość większa niż 110°C - Nie pracuje wentylator chłodnicy – sprawdzić działanie wentylatora. - Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego lub połączenie przewodów do komputera sterującego pracą silnika. - Uszkodzona pompa wodna, brak obiegu płynu chłodzącego - sprawdzić czy jest obieg wody - wymienić pompę (przypadki uszkodzenia pompy, wirnik kręci się na ośce). - Uszkodzony termostat – sprawdzić termostat. - Zabrudzona chłodnica wyczyścić chłodnicę. Stała wartość 48,0°C - Przerwa w ciągłości przewodów - sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego oraz instalację elektryczną. Stała wartość 143,0°C - Zwarcie między przewodem 1 i 3 - sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego oraz instalację elektryczną. Ocena grupy 004, pole wskazań 4 – temperatura płynu chłodzącego Stała wartość 48,0°C - Przerwa w ciągłości przewodów - sprawdzić czujnik temperatury zasysanego powietrza. Stała wartość 143,0°C - Zwarcie między przewodem 1 i 3 - sprawdzić czujnik temperatury zasysanego powietrza. 005 - jałowy bieg (funkcje podstawowe) [Wartość wymagana] 1 Obroty silnika - bez turbo [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbo [750 do 850/min.] 2 Obciążenie silnika [15 do 25 %] 3 Prędkość ja jazdy samochodu [0 km/h] 4 Stan pracy silnika (*Tylko w silnikach bez turbosprężarki*) - jałowy bieg, częściowe obciążenie, pełne obciążenie, hamowanie silnikiem [jałowy bieg] 006 - jałowy bieg (funkcje podstawowe) [Wartość wymagana] 1 Obroty silnika - bez turbo [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbo[750 do 850/min.] 2 Obciążenie silnika [15 do 25 %] 3 Temperatura zasysanego powietrza - bez turbo [-40,0 do 125,0°C] 3 Temperatura zasysanego powietrza - z turbo [-40,5 do 135,0°C] 4 Współczynnik korekcji wysokości n.p.m [-50,0 do 20,0 %] Uwaga do pola wskazań 3 Jako wartość wymaganą podać cały zakres temperatur. Wartość wskazywana musi być wyższa od temperatury otoczenia. Ocena bloków wartości mierzonych, grupy wskazań 010 do 029 (zapłon) 010 - jałowy bieg (zapłon) [Wartość wymagana] 1 Obroty silnika - bez turbo [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbo[750 do 850/min.] 2 Obciążenie silnika [15 do 25 %] 3 Kąt uchylenia klapy przepustnicy (potencjometr 1 G187) - bez turbo [0,4 do 2,75 %] 3 Kąt uchylenia klapy przepustnicy (potencjometr 1 G187) - z turbo [0,2 do 4,0 %] 4 Kąt wyprzedzenia zapłonu - bez turbo [5 do 15° przed GZP] 4 Kąt wyprzedzenia zapłonu - z turbo [6 do 12° przed GZP] Uwaga do pola wskazań 3 (Przy całkowicie wciśn. pedale przyspieszenia wskazywana wartość osiąga około 100 %.) Ocena grupy wskazań 010 pole 2 – obciążenie silnika Wartość mniejsza niż 15 % - Małe wartości mogą wystąpić tylko podczas hamowania silnikiem. Wartość większa niż 35 % - Nieprawidłowy jałowy bieg (nie we wszystkich cylindrach) – uszkodzony zawór wtryskowy lub świece zapłonowe. - Włączone odbiorniki elektryczne – wyłączyć odbiorniki elektryczne. - Koło kierownicy skręcone do oporu – ustawić koło kierownicy w położeniu kół do jazdy na wprost. - Włączony zakres jazdy (automatyczna skrzynia biegów) – ustawić dź dźwignię przełączania zakresów w położeniu P lub N. - Uszkodzony czujnik masy powietrza – sprawdzić czujnik masy powietrza G70. Ocena grupy wskazań 010, pola 3 – kąt uchylenia przepustnicy, potencjometr 1 Wartość większa od wymaganej - Nie przeprowadzone dopasowanie jednostki sterującą klapą przepustnicy do komputera sterującego silnikiem – przeprowadzić dopasowanie jednostki sterującej klapą przepustnicy do komputera sterującego silnikiem - adaptacja przepustnicy. - Uszkodzony potencjometr klapy przepustnicy w jednostce sterującej klapą przepustnicy – sprawdzić jednostkę sterującą klapą przepustnicy. - Zawieszenie się klapy przepustnicy - niedomagania mechaniczne klapy przepustnicy. 014 - podczas jazdy (zapłon - rozpoznanie braków załonów) [Wartość wymagana] (dla silnika ANB) 1 Obroty silnika [750 do 6800/min.] 2 Obciążenie silnika [15 do 175 %] 3 Suma brakujących zapłonów [0 do 5] 4 Rozpoznanie braku zapłonu (aktywny, zablokowany) [aktywny] Ocena grupy wskazań 014, pola wskazań 3 – suma braków zapłonu Wartość od 3 lub większa od 5 - Uszkodzone świece zapłonowe – sprawdzić cewkę zapłonową z końcówką mocy. - Uszkodzona cewka zapłonowa – sprawdzić świece zapłonowe i przewody wys. napięcia. - Uszkodzona końcówka mocy cewki zapłonowej - wymienić cewki zapłonowe (jeśli uszkodzone są 2 cewki należy wymienić cały komplet. Silniki z instalacją LPG wymieniać co 100tys.) - Uszkodzony zawór wtryskowy – sprawdzić zawory wtryskowe. 022 - podczas jazdy (regulacja w układzie spalania przeciwstukowego) [Wartość wymagana] (Wszystkie silniki) 1 Obroty silnika [750 do 6800/min.] 2 Obciążenie silnika - bez turbo [0 do 120 %] 2 Obciążenie silnika - z turbo [15 do 175 %] 3 Cofnięcie kąta wyprzedzenia zapłonu dla cylindra 1 przez układ regulacji spalania stukowego [0 do 12,0° obroty wału korbowego] 4 Cofnięcie kąta wyprzedzenia zapłonu dla cylindra 2 przez układ regulacji spalania stukowego [0 do 12,0° obroty wału korbowego] Uwaga dla pola wskazań 3 i 4 (Na jałowym biegu wskazywana wartość powinna wynosić 0,0° obrotu wału korbowego.) 023 - podczas jazdy (regulacja w układzie spalania przeciwstukowego) [Wartość wymagana] (Wszystkie silniki) 1 Obroty silnika [750 do 6800/min.] 2 Obciążenie silnika - bez turbo [0 do 120 %] 2 Obciążenie silnika - z turbo [15 do 175 %] 3 Cofnięcie kąta wyprzedzenia zapłonu dla cylindra 3 przez układ regulacji spalania stukowego [0 do 12,0° obroty wału korbowego] 4 Cofnięcie kąta wyprzedzenia zapłonu dla cylindra 4 przez układ regulacji spalania stukowego [0 do 12,0° obroty wału korbowego] Uwaga dla pola wskazań 3 i 4 (Na jałowym biegu wskazywana wartość powinna wynosić 0,0° obrotu wału korbowego.) Ocena grupy wskazań 022-023, pola wskazań 3 i 4 – cofnięcie kąta wyprzedzenia zapłonu We wszystkich cylindrach wartość 12° obrotu wału korbowego. - Uszkodzony czujnik spalania stukowego lub skorodowane złącze wtykowe – sprawdzić czujnik spalania stukowego oraz instalację do czujnika jak i również oczyścić styk czujnika przy bloku. (czujnik przykręcony jest z boku bloku silnika od strony ssącej i jest jeden dla każdych 2-óch cylindrów.) - Czujnik spalania stukowego dokręcony prawidłowym momentem – poluzować i dokręcić czujnik spalania stukowego momentem 20 Nm. - Luźne, ruchome podzespoły silnika – umocować podzespoły. - Nieprawidłowa jakość paliwa (mniej niż 90 oktanów) – zmienić paliwo. Wartość w jednym cylindrze wyraźnie różni się od pozostałych - Skorodowane złącze wtykowe – sprawdzić czujnik spalania stukowego. - Uszkodzenia silnika – sprawdzić ciśnienie sprężania - kompresję na poszczególnych cylindrach. - Luźne, ruchome podzespoły silnika – umocować podzespoły. Ocena bloków wartości mierzonych, grupy wskazań 030 do 049, 099 (układ regulacji lambda) 030 - jałowy bieg (układ regulacji lambda) [Wartość wymagana] (Temperatura pracy katalizatora minimum 350°C) 1 Status układu regulacji sondy lambda zainstalowanej przed katalizatorem [111] 2 Status układu regulacji sondy lambda zainstalowanej za katalizatorem [111] 3 [---] 4 [---] (Uwaga - silnik ANB, grupa wskazań 034, pole wskazań 2) 032 - jałowy bieg (układ regulacji lambda - wyuczone wartości) [Wartość wymagana] (Temperatura pracy katalizatora minimum 350°C) 1 Wyuczone wartości lambda przy jałowym biegu (addytywne) [-10 do 10 %] 2 Wyuczone wartości lambda przy częściowym obciążeniu (multiplikacja) [-10 do 10 %] 3 [---] 4 [---] Uwaga dla pola wskazań 1 i 2 - Niewielkie wartości oznaczają, że silnik pracuje na zbyt bogatej mieszance, dlatego układ regulacji lambda ją zubaża. - Wysokie wartości wskazują, że silnik pracuje na zbyt ubogiej mieszance, dlatego układ regulacji lambda ją wzbogaca. - Przy braku napięcia w komputerze sterującym zostają przywrócone wszystkie wyuczone wartości. - Add = additiv – usterka (np. „fałszywe powietrze”) coraz słabiej uwidacznia się przy wzrastających obrotach. W przypadku zsumowanych (addytywnych) wartości wyuczonych czas wtrysku zostaje zmieniony o stałą wartość. Wartość ta nie jest zależna od podstawowego czasu wtrysku. - Mul = multiplikativ – usterka (np. usterka zaworu wtryskowego) coraz silniej uwidacznia się przy wzrastających obrotach. W przypadku wyuczonych wartości mnożonych (multiplikatywnych), dotyczy ona procentowej zmiany czasu wtrysku. Ta zmiana zależna jest od podstawowego czasu wtrysku. Wprowadzić przebieg wyuczenia: komputer sterujący dla modus 04, nastawy podstawowe. - Warunki wyuczenia dla jałowego biegu: jałowy bieg, temperatura płynu chłodzącego minimum 75°C, temperatura zasysanego powietrza maksimum 90°C. - Warunki wyuczenia dla częściowego obciążenia: temperatura płynu chłodzącego minimum 75°C, temperatura zasysanego powietrza maksimum 90°C. Ocena grupy wskazań 032, pola wskazań 1 i 2 – wyuczone wartości lambda Niskie wartości wyuczone lambda - Niskie wyuczone wartości na jałowym biegu przy normalnych wartościach wyuczonych, przy częściowym obciążeniu: możliwe rozcieńczenie oleju (wysoki udział paliwa w oleju). - zanika podczas jazdy na autostradzie lub konieczna jest wymiana oleju. - Nieszczelny zawór wtryskowy – sprawdzićz awór wtryskowy. - Za wysokie ciśnienie paliwa – sprawdzićregulat or ciśnienia paliwa i utrzymywane ciśnienie. - Stale otwarty zawór elektromagnetyczny 1 zbiornika węgla aktywnego – sprawdzić zawór elektromagnetyczny 1. - Uszkodzony czujnik masy powietrza G70 – sprawdzić czujnik masy powietrza. - Uszkodzone podgrzewanie sondy lambda lub zabrudzenie sondy lambda – sprawdzićukł ad podgrzewania sondy lambda. Wysokie wartości wyuczone lambda - Wysokie wyuczone wartości na jałowym biegu przy normalnych wartościach wyuczonych przy częściowym obciążeniu: możliwe fałszywe powietrze w górnej części kolektora ssącego – sprawdzić szczelność systemu zasysania powietrza - dolot. - Fałszywe powietrze między czujnikiem masy powietrza a klapą przepustnicy. - Niedrożny zawór wtryskowy – sprawdzić ilość wtryskiwanego paliwa. - Wysokie wartości pola wskazań 2 i 3, uszkodzony miernik masy powietrza – sprawdzić czujnik masy powietrza G70. - Za niskie ciśnienie paliwa – sprawdzićc iśnienie paliwa i utrzymywane ciśnienie. - Fałszywe powietrze – uszczelka kolektora wydechowego. - Uszkodzony układ podgrzewania sondy lambda lub zabrudzenie sondy lambda – sprawdzić układ podgrzewania sondy lambda. 033 - jałowy bieg (układ regulacji lambda - wyuczone wartości) [Wartość wymagana] (Temperatura pracy katalizatora minimum 350°C) 1 Regulator lambda dla sondy lambda zainstalowanej przed katalizatorem [-10 do 10 %] 2 Napięcie sondy lambda zainstalowanej przed katalizatorem [0,000 do 1,000 V] 3 [---] 4 [---] Uwaga dla pola wskazań 1 - Wskazywana wartość musi oscylować w pobliżu 0. Jeżeli zostanie wskazana stała wartość 0, układ regulacji lambda przełączy się z regulacji na sterowanie, ponieważ usterka występuje w układzie regulacji lambda. Uwaga dla pola wskazań 2 - Sygnał napięcia „mieszanka za bogata (mała pozostałość tlenu)” około 0,7 do 1,0 V. - Sygnał napięcia „mieszanka za uboga (duża pozostałość tlenu)” około 0,0 do 0,3 V. - Przy przeskoku z „bogatej” na „ubogą” i odwrotnie (λ = 1,0) wystąpi przeskok napięcia od 0,7 do 1,0 V na 0,0 do 0,3 V i odwrotnie. - Na podstawie stromego skoku napięcia, układ regulacji lambda może nie utrzymywać stale wzajemnego ustawienia idealnego składu mieszanki, której odpowiada λ = 1,0. Regulacja zmienia się nieustannie między stanami „nieznacznie za uboga” a „nieznacznie za bogata”. Napięcie sondy lambda Uλ w mV 5 A: wysokie napięcie sondy lambda - Mieszanka za bogata (nadmiar paliwa lub niedobór powietrza). - Wysoka wartość CO. B: niskie napięcie sondy lambda - Mieszanka za uboga (niedobór paliwa lub nadmiar powietrza). - Niska wartość CO. Ocena grupy wskazań 033, pole 1 – układ regulacji lambda dla sondy przed katalizatorem Poza obszarem tolerancji - Ujemny obszar tolerancji: mieszanka za bogata, układ regulacji lambda zubaża mieszankę – czekać 30 sekund, aż ustabilizują się wskazania. - Dodatni obszar tolerancji: mieszanka za uboga, układ regulacji lambda wzbogaca mieszankę – czekać 30 sekund, aż ustabilizują się wskazania. - Fałszywe powietrze – sprawdzić szczelność układu ssącego. - Uszkodzony zawór wtryskowy – sprawdzić ilość wtryskiwanego paliwa. - Wyuczone wartości lambda osiągnęły wartości skrajne – sprawdzić wyuczone wartości lambda w grupie wskazań 032. Ocena grupy wskazań 033, pole 2 – napięcie sondy lambda dla sondy lambda przed katalizatorem Stała wartość 1,100 V - Zwarcie z potencjałem plus spowodowane przez: sondę lambda, przewody sondy, przewody masy, komputer sterujący pracą silnika. Stała wartość między 0,400 do 0,500 V - Przerwa w ciągłości przewodów spowodomiędzy wana przez: sondę lambda, przewody sondy, przewody masy, komputer sterujący pracą silnika. Stała wartość 0,000 V - Zwarcie z masą spowodowane przez: sondę lambda, przewody sondy, przewody masy, komputer sterujący pracą silnika. 034 - samochód unieruchomiony, obroty silnika 1800-2200/min (Układ regulacji lambda- diagnoza sondy lambda zainstalowanej przed katalizatorem (sprawdzanie stopnia zużycia sondy lambda, kontrola trwania okresu) [Wartość wymagana] (silnik ANB) (Komputer sterujący pracą silnika w nastawach podstawowych 04.) 1 Obroty silnika [1800 do 2200/min.] 2 Temperatura katalizatora [350 - 500°C] 3 Czas trwania okresu sondy lambda zainstalowanej przed katalizatorem [max. 1,0 s] 4 Wynik sprawdzania stopnia zużycia sondy lambda zainstalowanej przed katalizatorem (test wyłącz/test włącz/B1-S1 prawidłowo/B1-S1 nieprawidłowo) [b1-S1 prawidłowo] Uwaga dla pola wskazań 2 Wyliczona wartość z obrotów i obciążenia silnika. Uwaga dla pola wskazań 3 i 4 Trwanie okresu określa czas między dwoma przeskokami napięcia (np. bogata – uboga – bogata) sondy lambda i stanowi wzorzec dla stanu zużycia sody lambda. Jeżeli podany czas zostanie przekroczony, na wyświetlaczu w polu wskazań 4 pojawi się B1-S1 nieprawidłowo. Ocena grupy wskazań 034-036, pole 1 - napięcie sondy lambda dla sondy lambda za katalizatorem Stała wartość 1,100 V - Zwarcie z potencjałem plus spowodowane przez: sondę lambda, przewody sondy, przewody masy, komputer sterujący pracą silnika. Stała wartość między 0,400 do 0,500 V - Przerwa w ciągłości przewodów spowodomiędzy wana przez: sondę lambda, przewody sondy, przewody masy, komputer sterujący pracą silnika. Stała wartość 0,000 V - Zwarcie z masą spowodowane przez: sondę lambda, przewody sondy, przewody masy, komputer sterujący pracą silnika. 037 - jałowy bieg (układ regulacji lambda) [Wartość wymagana] (silnik ANB) (Temperatura pracy katalizatora minimum 350°C) (Komputer sterujący pracą silnika w nastawach podstawowych 04.) 1 Obciążenie silnika [15 do 35 %] 2 Napięcie sondy lambda zainstalowanej za katalizatorem [0,000 do 1,000 V] 3 Czas zatrzymania regulatora lambda przed katalizatorem [-150 do 150 ms] 4 Wynik (test WŁ./test WYŁ/system sprawny/niesprawny) [system OK] Uwaga do pola wskazań 3 Układ regulacji lambda za katalizatorem jest nadrzędny w stosunku do układu regulacji lambda przed katalizatorem i służy jako regulacja ukierunkowująca. Koryguje ona niewielkie przesunięcia w kierunku bogatej lub ubogiej mieszanki dla sondy lambda przed katalizatorem, podczas gdy regulator lambda przed katalizatorm utrzymuje dla określonego czasu -t- (czas zatrzymania) górny lub dolny punkt. Jeżeli czas znajduje się w dodatnim zakresie (np. 50 ms), mieszanka zostaje przesunięta w kierunku jej zubożenia. Jeżeli czas znajduje się w ujemnym zakresie (np. -50 ms), to mieszanka zostaje przesunięta w kierunku jej wzbogacenia. Jeżeli wartość wzrasta powyżej 200 ms, wskazuje to na nieszczelny układ wydechowy. 041 - jałowy bieg (Układ regulacji lambda - układ podgrzewania sondy lambda) [Wartość wymagana] (Dla wszystkich silników) 1 Rezystancja układu podgrzewania sondy lambda zainst. przed katalizatorem [—] [—] 2 Układ podgrzewania sondy lambda zainstalowanej przed katalizatorem [Podgrzewania przed katalizatorem włączone. Podgrzewanie przed katalizatorem wyłączone] 3 Rezystancja układu podgrzewania sondy lambda zainstalowanej za kat (ANB) [—] [—] 4 Układ podgrzewania sondy lambda zainstalowanej za katalizatorem (ANB) [Podgrzewania za katalizatorem włączone. Podgrzewanie za katalizatorem wyłączone] Uwaga! Po osiągnięciu każdego stanu pracy silnika zostanie włączony lub wyłączony układ podgrzewania sondy lambda, tzn. wskazanie w polu wskazań 2 lub 4 można przedstawić jako „Podgrzewanie przed katalizatorem włączone” lub zamiennie jako „Podgrzewanie przed kat. włączone / Podgrzewanie przed kat. wyłączone”. 046 - samochód unieruchomiony, obroty silnika 1800-2200/min (Układ regulacji lambda- sprawdzanie działania katalizatora (spr. wymienialności) [Wartość wymagana] (silnik ANB) (Komputer sterujący pracą silnika w nastawach podstawowych 04.) 1 Obroty silnika [1800 do 2200/min.] 2 Temperatura katalizatora [minimum 350°C] 3 Zachowanie się amplitudy [0,0 do 0,4] 4 Wynik sprawdzania wymienialności katalizatora (test wyłączony/test włączony/katalizator B1 prawidłowy/katalizator B1 nieprawidłowy) [Katalizator B1 prawidłowy] 099 - bieg jałowy (Układ regulacji lambda- stan pracy układu regulacji lambda) [Wartość wymagana] (wszystkie silniki) (Komputer sterujący pracą silnika w nastawach podstawowych 04.) (Komputer sterujący w nastawach podstawowych 08, regulacja lambda włączona.) 1 Obroty silnika - bez turbo [810 do 910/min.] 1 Obroty silnika - z turbo [750 do 850/min.] 2 Temperatura płynu chłodzącego [80 do 110°C] 3 Układ reg. lambda [-10,0 do 10,0 %] 4 Stan pracy układu regulacji lambda [Regulacja λ włączona lub wyłączona] Uwagi dla pola wskazań 4 - Dla zdefiniowanego poszukiwania usterek zostanie włączona regulacja lambda przy wyborze grupy wskazań 099 „Nastawy podstawowe” lub „Odczytywanie bloku wartości mierzonych”. Przy opuszczaniu funkcji 04 „Nastawy podstawowe” układ regulacji lambda jest ponownie automatycznie aktywny. - Naciskając przyciski 04 i 08 w testerze VAG można przełączać pomiędzy funkcją 04 „Nastawy podstawowe” a funkcja 08 „Odczytywanie bloku wartości mierzonych”. Ocena bloków wartości mierzonych, grupy wskazań 050 do 069 (regulacja obrotów) .......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #4 Napisano 8 Sierpnia 2007 ...Napisałem tyle na ile mi starczyło czasu i materiałów ... Opisy danych dla wszystkich silników to książka jak encyklopedia !! więc przepisywanie jej zajęło by kilka lat ?? Jak ktoś będzie miał coś dostępnego dla innych modeli to niech dokończy temat na wzór powyższego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #5 Napisano 6 Października 2007 Na tej stronie sa tez dane do innych silnikow zarowno na pumpe duse jak i tych starszych np. na vp37. Mam nadzieje, ze sie przyda. Kliknij i looknij http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2008 ...bloki pomiarowe są wspólne dla całego programu. Conajwyżej możesz nie mieć dogranych definicji w postaci pliku tekstowego. Oprzyj się na definicjach z innych silników, względnie doszukaj konkretu tutaj: http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sammy Zgłoś #7 Napisano 18 Stycznia 2009 a jak przeprowadzic pomiar dynamiczny silnika AHU z automatyczna skrzynia biegow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 18 Stycznia 2009 ...znaleźć prostą na tyle długą, żeby dało się kawałek rozpędzić bez zdejmowania nogi z pedału gazu. Wcisnąć pedał w podłogę jadąc na tyle mało, żeby skrzynia nie zrobiła kick down-a i zmierzyć... III bieg przeciągnięty od 2 do 5 tysięcy daje całkowite informacje o tym, czego chcesz się dowiedzieć badając sprawność układu turbodoładowania w dieselu. Dwójka jest za krótka i może się gdzieś "uślizgnąć". Wszystko sprowadza się do wyciągnięcia ze zrobionego logu odpowiednio długiego przebiegu na pojedynczym biegu przy maksymalnym obciążeniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sammy Zgłoś #9 Napisano 21 Stycznia 2009 tylko ze wciskajac na 3 biegu pedal w podloge to nawet przy 80km/h skrzynia na moment kiknie na 2 bieg i wroci spowrotem na 3 a mozna np stopniowo dodawac gazu tak zeby jechac rownomiernie pzyspieszajac powiedzmy od 40 do 140 chce sprawdzic czemu autko tyle pali bo wedlug mnie pali troszeczke za wiele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #10 Napisano 21 Stycznia 2009 a mozna np stopniowo dodawac gazu tak zeby jechac rownomiernie pzyspieszajac powiedzmy od 40 do 140 ...twierdzisz, że automatyczną skrzynią biegów nie da się przejechać pewnego odcinka z pedałem w podłodze w taki sposób, żeby wskazówka obrotomierza przekręciła się po skali od dołu do góry? Równomierne dodawanie gazu nic Ci nie da - nie chodzi o osiągnięcie zmiany prędkości z A do B, tylko podejrzenie tego, co się dzieje w silniku pod pełnym obciążeniem (pedał w podłodze). Nie interesuje Cię przecież jakimi wartościami charakteryzuje się silnik w stanach pośrednich, tylko masz problem z maksymalnym doładowaniem albo tzw. "osiągami" - po to robisz loga... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #11 Napisano 21 Stycznia 2009 Wrzucasz w skrzyni na 2 i pedał w podłogę. Jak działa Ci kick-down to od dwójki pociągnie do odcinki zapłonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #12 Napisano 5 Lutego 2009 (edytowane) marek mam ogromną prośbę do Ciebie mógłbyś mi pomóc przy ADR ? rok 98 chodzi mi o wskazania bloków wartości mierzonych Dziękuje z góry Edytowane 5 Lutego 2009 przez klema6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2009 A czy któreś z tych opisanych "Wskazań bloków wartości mierzonyc" jest identyczne jak dla silnika AWX? bo chciałbym sobie sprawdzić i nie wiem za bardzo które wartości są dobre dla mojego silnika:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #14 Napisano 5 Lutego 2009 wyżej ktoś już podrzucił linka: http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html ja stąd brałem wszystkie wartości do swojego AWXa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #15 Napisano 5 Lutego 2009 smalec a ADR nie rzucił Ci się gdzieś w oczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #16 Napisano 5 Lutego 2009 niestety tylko w dyzlach się orientuję może ktoś inny pomoże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley Zgłoś #17 Napisano 5 Lutego 2009 wyżej ktoś już podrzucił linka:http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html ja stąd brałem wszystkie wartości do swojego AWXa... Dzięki wielkie, na początku nie skumałem się o co biega tam ale już wiem, powiedz mi jeszcze tylko, oczywiście jak wiesz, (bo nie znam niemieckiego), AVF, AWX (Leerlauf) to bieg jałowy tak?, a AVF, AWX (Vollast) to pełne obciążenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2009 tak jest. w razie czego http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html?tr=nie-auto całkiem dobry tłumacz niemiecko-polski powodzenia, ja sobie wbiłem do głowy te wartości bloków jeszcze zanim kabelek do mnie dotarł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #19 Napisano 5 Lutego 2009 Ok :634: Po kilku godzinnych poszukiwaniach znalazłem niestety jedno mam w wersji niemieckiej a drugi w angielskiej , oby dwa przetłumaczyłem za pomocą translatorów :633: Wkleję wszytko możne ktoś będzie miał czas i to jakoś ładnie przetłumaczy z polskiego na nasz Przepraszam jeśli ktoś to odbierze za robienie smietnika , ale moze komus cos pomorze .... Jest to opis do silnikow ADP , ADR , AEB Wersja niemiecka Messwertgruppen Informationen --------------------------------------------------- 000,1,Kühlmitteltemperatur,Sollwert 170...204 (80...105 °C) 000,2,Motorlast,Sollwert: 20...55 (1.0...2.5 ms) 000,3,Motordrehzahl,Sollwert: 76...96 (720...960 U/min) 000,4,Batteriespannung,Sollwert: 176...212 (12...14.5 V) 000,5,Drosselklappenwinkel,Sollwert: 0...12 (0..5 °) 000,6,Regelwert Leerlaufluftmasse,Sollwert: 112...144 (-4...+4 kg/h) 000,7,Lernwert Leerlaufluftmasse,Sollwert: 112...144 (-4...+4 kg/h) 000,8,Lambda-Regelwert,Sollwert: 115...143 (-10...+10 %) 000,9,Lambda-Lernwert (adaptiv),Sollwert: 243...255 / 0...13 (-0.64...+0.64 %) 000,10,Lambda-Lernwert (mult.),Sollwert: 118...138 (-8...+8 %) ; 001,0,Grundfunktionen 001,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min 001,2,Motorlast,,Sollwert: 1.0...2.5 ms 001,3,Drossel-,klappenwinkel,Sollwert: 0...5 <° 001,4,Züdwinkel,,Sollwert: 12 °v.OT ; 002,0,Grundfunktionen 002,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min 002,2,Theoretische,Einspritzzeit,Sollwert: 1.0...2.5 ms 002,3,Korrigierte,Einspritzzeit,Sollwert: 2.0...5.0 ms 002,4,angesaugte,Luftmasse,Sollwert: 2.0...4.0 g/s ; 003,0,Grundfunktionen 003,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min 003,2,Batterie-,spannung,Sollwert: 12.0...14.5 V 003,3,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 80...105 °C 003,4,Ansaugluft-,temperatur,19.5 °C = Ersatzwert bei Fehler an G42 ; 004,0,Leerlaufeinstellung 004,1,Drossel-,klappenwinkel,Sollwert: 0...5 <° 004,2,Leerlaufluftm.,(Leerlauf),Sollwert: -1.1...+1.1 g/s 004,3,Leerlaufluftm.,(Last),Sollwert: -1.7...+1.7 g/s 004,4,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast/Vollast/Schub/Anreicherung ; 005,0,Leerlaufstabilisierung 005,1,Motordrehzahl,IST-Wert,Sollwert: 820...900 U/min 005,2,Motordrehzahl,SOLL-Wert,Sollwert: 820...900 U/min 005,3,Leerlaufregler,,Sollwert: -10...+10 % 005,4,Luftmasse,,Sollwert: 2.0...4.0 g/s ; 006,0,Leerlaufstabilisierung 006,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min 006,2,Leerlaufregler,,Sollwert: -10...+10 % 006,3,Lambda-Regler,,Sollwert: -10...+10 % 006,4,Züdwinkel,,Sollwert: 12 °v.OT ; 007,0,Lambda-Regelung und AKF-System 007,1,Lambda-Regler,,Sollwert: -10...+10 % 007,2,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: -0.1...+1.0 V 007,3,Tastverhältnis,Magnetventil 1,für Aktivkohlebehälter\n\nWertebereich: 0...99 % 007,4,Lambda-,Korrekturfaktor,bei aktiver Tankentlüftung\n\nSollwert: 0.3...1.2 ; 008,0,Lambda-Lernwerte 008,1,Einspritzzeit,,Sollwert: 2.0...5.0 ms 008,2,Lambda-Lernwert,(Leerlauf),Sollwert: -10...+10 % 008,3,Lambda-Lernwert,(Teillast),Sollwert: -8...+8 % 008,4,Status,Magnetventil 1,für Aktivkohlebehälter (TE Aktiv = getaktet / Adaption = geschlossen) ; 009,0,Lambda-Lernwerte 009,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min 009,2,Lambda-Regler,,Sollwert: -10...+10 % 009,3,Lambdasonden-,spannung,Sollwert: -0.1...+1.0 V 009,4,Lambda-Lernwert,(adaptiv),Sollwert: -10...+10 % ; 010,0,Tankentlüftung 010,1,Tastverhältnis,Magnetventil 1,für Aktivkohlebehälter\n\nWertebereich: 0...99 % 010,2,Lambda-,Korrekturfaktor,bei aktiver Tankentlüftung\n\nSollwert: 0.3...1.2 010,3,Füllungsgrad,Aktivkohlebehälter,-3.0 % = Aktivkohlebehälter leer\n+30.0 % = Aktivkohlebehälter voll 010,4,AKF-Spülrate,,0.00 = keine Tankentlüftung\n0.30 = 30 % der anges. Luft stammen aus Tankentlüftung ; 011,0,Kraftstoffverbrauch 011,1,Motordrehzahl 011,2,Einspritzzeit,(Motorlast),Sollwert: 1.0...2.5 ms 011,3,Geschwindigkeit 011,4,Kraftstoff-,verbrauch,Sollwert: 0.5...1.5 l/h ; 012,0,Kraftstoffverbrauch (Leerlauf) 012,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min 012,2,Batterie-,spannung,Sollwert: 12.0...14.5 V 012,3,Kraftstoff-,verbrauch,Sollwert: 0.5...1.5 l/h 012,4,Züdwinkel,,Sollwert: 12 °v.OT ; 013,0,Klopfregelung (Zündwinkelrücknahme duch Klopfregelung) 013,1,Zylinder 1,,Sollwert: 0...15 °KW 013,2,Zylinder 2,,Sollwert: 0...15 °KW 013,3,Zylinder 3,,Sollwert: 0...15 °KW 013,4,Zylinder 4,,Sollwert: 0...15 °KW ; 014,0,Klopfregelung (Zündwinkelrücknahme duch Klopfregelung) 014,1,Motordrehzahl 014,2,Einspritzzeit,(Motorlast) 014,3,Zylinder 1,,Sollwert: 0...15 °KW 014,4,Zylinder 2,,Sollwert: 0...15 °KW ; 015,0,Klopfregelung (Zündwinkelrücknahme duch Klopfregelung) 015,1,Motordrehzahl 015,2,Einspritzzeit,(Motorlast) 015,3,Zylinder 3,,Sollwert: 0...15 °KW 015,4,Zylinder 4,,Sollwert: 0...15 °KW ; 016,0,Klopfregelung (Klopfsensorsignal) 016,1,Zylinder 1,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V) 016,2,Zylinder 2,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V) 016,3,Zylinder 3,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V) 016,4,Zylinder 4,,Sollwert: 0.6...1.4 V (max. Abweichung zueinander: 0.5 V) ; 017,0,KAT-Aufheizung 017,1,Motordrehzahl 017,2,Einspritzzeit,(Motorlast) 017,3,Energiebilanz,(KAT-Aufheizung),Sollwert: 0.00...2.00 017,4,Zündwinkel ; 018,0,Höhenanpassung 018,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min 018,2,Einspritzzeit,ohne Korrektur,Sollwert: 0.5...1.5 ms 018,3,Einspritzzeit,nach Korrektur 018,4,Höhen-,korrekturfaktor,Sollwert: -30...+25 % ; 019,0,Drehmomentreduzierung 019,1,Motordrehzahl 019,2,Einspritzzeit,(Motorlast) 019,3,Getriebeeingriff 019,4,Zündwinkel ; 20,0,Betriebszustände 20,1,Motordrehzahl 20,2,Wählhebel-,position,Wertebereich: Neutral/Fahrst. EIN 20,3,Klimaanlage,,Wertebereich: AC-High/AC-Low 20,4,Klimakompressor,,Wertebereich: Kompr. AUS/Kompr. EIN ; 021,0,Betriebszustand Lambda-Regelung 021,1,Motordrehzahl 021,2,Einspritzzeit,(Motorlast) 021,3,Kühlmittel-,temperatur 021,4,Lambda-Regelung ; 023,0,Anpassung Drosselklappen-Steuereinheit 023,1,Status,,siehe Labelfile (Sollwert: 10000) ; 0xxxxx - Abgleich Drosselklappen-Poti mit Leerlaufsteller-Poti nicht i.O. ; x1xxxx - Anpassung an Motorsteuergerät nicht i.O. ; xx1xxx - Lernvorgang Max-Anschlag DK-Poti nicht i.O. ; xxx1xx - Lernvorgang Min-Anschlag DK-Poti nicht i.O. ; xxxx1x - Lernvorgang Max-Anschlag Leerlaufsteller-Poti nicht i.O. ; xxxxx1 - Lernvorgang Min-Anschlag Leerlaufsteller-Poti nicht i.O. 023,2,Min-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 70...93 % 023,3,Notlauf-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 67...83 % 023,4,Max-Anschlag,DK-Poti,Sollwert: 08...39 % ; 024,0,Klopfregelung 024,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 820...900 U/min 024,2,Einspritzzeit,(Motorlast) 024,3,Zündwinkel 024,4,Summe Zünd-,winkelrücknahme,Zylinder 1-4 ; 025,0,Lastabsenkung durch Ladedruckregelung 025,1,Last (SOLL),ohne Korrektur,Sollwert: 3.0...8.0 ms 025,2,Last (SOLL),nach Korrektur,Sollwert: 3.0...8.0 ms 025,3,Last (IST),,,Sollwert: 0.5...8.0 ms 025,4,Tastverhältnis,Magnetventil,für Ladedruckbegrenzung\n\nWertebereich: 0...99 % ; 026,0,Leerlaufluftbedarf 026,1,Regelwert,Leerlaufregler,Sollwert: -10...+10 % 026,2,Lernwert,Leerlaufregler,Sollwert: -1.1...+1.1 g/s 026,3,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 80...105 °C 026,4,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min ; 027,0,Lastabsenkung durch Klopfregelung 027,1,Lastabsenkung,,Sollwert: 0...5 ms 027,2,Motorlast,nach Absenkung,Sollwert: 0.5...8 ms 027,3,Motordrehzahl 027,4,Tastverhältnis,Magnetventil,für Ladedruckbegrenzung\n\nWertebereich: 0...99 % ; 098,0,Drosselklappen-Steuereinheit (Grundeinstellung) 098,1,Spannung,DK-Poti 098,2,Spannung,Leerlaufsteller 098,3,Betriebszustand,,Wertebereich: Leerlauf/Teillast 098,4,Anpassungs-,zustand,Wertebereich: ADP läuft/ADP i.O./ADP ERROR Tłaczenie 000,1,temperatura chłodziwo,wartość zadana 170...204 (80...105 ° C) 000,2,ciężar motorowy,wartość zadana: 20...55 (1.0...2.5 ms) 000,3,liczba obrotów silnika,wartość zadana: 76...96 (720...960 U / min) 000,4,napięcie baterii,wartość zadana: 176...212 (12...14.5 V) 000,5,kąty dławika,wartość zadana: 0...12 (0..5 °) 000,6,wartość regulujący powietrzna biegu jałowego masy,wartość zadana: 112...144 (-4...+ 4 kg / h) 000,7,wartość uczący powietrzna biegu jałowego masy,wartość zadana: 112...144 (-4...+ 4 kg / h) 000,8,lambda - wartość regulujący,wartość zadana: 115...143 (-10...+ 10 %) 000,9,lambda - wartość ucząca (adaptacyjnie),wartość zadana: 243...255 / 0...13 (-0.64...+ 0.64 %) 000,10,lambda - wartość ucząca mult (.),wartość zadana: 118...138 (-8...+ 8 %) ; 001,0,funkcje podstawowi 001,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 760...960 U / min 001,2,ciężar motorowy,,wartość zadana: 1.0...2.5 ms 001,3,drozd -,klappenwinkel,wartość zadana: 0...5 <° 001,4,Züdwinkel,,wartość zadana: 12 ° v.OT ; 002,0,funkcje podstawowi 002,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 760...960 U / min 002,2,teoretyczny,czas wstrzykujący,wartość zadana: 1.0...2.5 ms 002,3,Poprawił,czas wstrzykujący,wartość zadana: 2.0...5.0 ms 002,4,wyssany przy,masa powietrzny,wartość zadana: 2.0...4.0 g / s ; 003,0,funkcje podstawowi 003,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 760...960 U / min 003,2,bateria -,spannung,wartość zadana: 12.0...14.5 V 003,3,chłodziwo -,temperatur,wartość zadana: 80...105 ° C 003,4,powietrze zaczynający ssący -,temperatur,19.5 ° C = Ersatzwert przy błędzie przy G42 ; 004,0,ustawienie biegu jałowego 004,1,drozd -,klappenwinkel,wartość zadana: 0...5 <° 004,2,Leerlaufluftm.,(Bieg jałowy),wartość zadany: -1.1...+ 1.1 g / s 004,3,Leerlaufluftm.,(Ciężar),wartość zadany: -1.7...+ 1.7 g / s 004,4,stan zakładu,,zasięg wartości: Bieg jałowy / obciażenie częściowy / całkowite obciążenie / pchnięcie / wzbogacanie ; 005,0,stabilizacja biegu jałowego 005,1,liczba obrotów silnika, IST- wartość,wartość zadana: 820...900 U / min 005,2,liczba obrotów silnika, SOLL- wartość,wartość zadana: 820...900 U / min 005,3,regulatory biegu jałowego,,wartość zadana: -10...+ 10 % 005,4,masa powietrzny,,wartość zadana: 2.0...4.0 g / s ; 006,0,stabilizacja biegu jałowego 006,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 820...900 U / min 006,2,regulatory biegu jałowego,,wartość zadana: -10...+ 10 % 006,3, Lambda- regulator,,wartość zadana: -10...+ 10 % 006,4,Züdwinkel,,wartość zadana: 12 ° v.OT ; 007,0, Lambda- uregulowanie i AKF- system 007,1, Lambda- regulator,,wartość zadana: -10...+ 10 % 007,2,Lambdasonden -,spannung,wartość zadana: -0.1...+ 1.0 V 007,3,stosunek macający,wentyl magnesu 1,dla zbiornika węgla aktywnego \ n \ nWertebereich: 0...99 % 007,4,Lambda -,czynnik poprawki,przy czynnym odpowietrzaniu zbiornika \ n \ nSollwert: 0.3...1.2 ; 008,0,lambda - wartości uczący 008,1,czas wstrzykujący,,wartość zadana: 2.0...5.0 ms 008,2,lambda - wartość uczący,(bieg jałowy),wartość zadana: -10...+ 10 % 008,3,lambda - wartość uczący,(obciażenie częściowa),wartość zadana: -8...+ 8 % 008,4,stan,wentyl magnesu 1,dla zbiornika węgla aktywnego (TE strona czynna = taktować / Adaption = ściśle) ; 009,0,lambda - wartości uczący 009,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 820...900 U / min 009,2, Lambda- regulator,,wartość zadana: -10...+ 10 % 009,3,Lambdasonden -,spannung,wartość zadana: -0.1...+ 1.0 V 009,4,lambda - wartość uczący,(adaptacyjnie),wartość zadana: -10...+ 10 % ; 010,0,odpowietrzanie zbiornika 010,1,stosunek macający,wentyl magnesu 1,dla zbiornika węgla aktywnego \ n \ nWertebereich: 0...99 % 010,2,Lambda -,czynnik poprawki,przy czynnym odpowietrzaniu zbiornika \ n \ nSollwert: 0.3...1.2 010,3,stopień napełnienia,zbiornik węgla aktywnego,-3.0 % = opróżnij zbiorniki węgla aktywnego \ n + 30.0 % = zbiornik węgla aktywnego pełny 010,4,aKF - rata spłukujący,,0.00 = żadne odpowietrzanie zbiornika \ n0.30 = 30 % anges. Powietrze pochodzą z odpowietrzania zbiornika ; 011,0,zużycie paliwa 011,1,liczba obrotów silnika 011,2,czas wstrzykujący,(ciężar motorowy),wartość zadana: 1.0...2.5 ms 011,3,prędkość 011,4,paliwo -,zużyj,wartość zadana: 0.5...1.5 l / h ; 012,0,zużycie paliwa (bieg jałowy) 012,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 820...900 U / min 012,2,bateria -,spannung,wartość zadana: 12.0...14.5 V 012,3,paliwo -,zużyj,wartość zadana: 0.5...1.5 l / h 012,4,Züdwinkel,,wartość zadana: 12 ° v.OT ; 013,0,uregulowanie zapukane (wzięcia z powrotem kąt zapalić się duch uregulowania zapukanego) 013,1,cylindry 1,,wartość zadana: 0...15 ° KW 013,2,cylindry 2,,wartość zadana: 0...15 ° KW 013,3,cylindry 3,,wartość zadana: 0...15 ° KW 013,4,cylindry 4,,wartość zadana: 0...15 ° KW ; 014,0,uregulowanie zapukane (wzięcia z powrotem kąt zapalić się duch uregulowania zapukanego) 014,1,liczba obrotów silnika 014,2,czas wstrzykujący,(ciężar motorowy) 014,3,cylindry 1,,wartość zadana: 0...15 ° KW 014,4,cylindry 2,,wartość zadana: 0...15 ° KW ; 015,0,uregulowanie zapukane (wzięcia z powrotem kąt zapalić się duch uregulowania zapukanego) 015,1,liczba obrotów silnika 015,2,czas wstrzykujący,(ciężar motorowy) 015,3,cylindry 3,,wartość zadana: 0...15 ° KW 015,4,cylindry 4,,wartość zadana: 0...15 ° KW ; 016,0,uregulowanie zapukane (sygnał czujnik pomiarowy zapukać) 016,1,cylindry 1,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) 016,2,cylindry 2,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) 016,3,cylindry 3,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) 016,4,cylindry 4,,wartość zadana: 0.6...1.4 V (max. odchylenie do siebie: 0.5 V) ; 017,0,kAT - ogrzewanie na 017,1,liczba obrotów silnika 017,2,czas wstrzykujący,(ciężar motorowy) 017,3,bilans energii,ogrzewanie na(kAT -),wartość zadane: 0.00...2.00 017,4,kąty zapalający ; 018,0,dopasowanie wysokości 018,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 820...900 U / min 018,2,czas wstrzykujący,bez poprawki,wartość zadana: 0.5...1.5 ms 018,3,czas wstrzykujący,po poprawce 018,4,wysokość -,czynnik poprawki,wartość zadana: -30...+ 25 % ; 019,0,zredukowanie momentu obrotowego 019,1,liczba obrotów silnika 019,2,czas wstrzykujący,(ciężar motorowy) 019,3,wkraczanie koła zębatego 019,4,kąty zapalający ; 20,0,stany zakładu 20,1,liczba obrotów silnika 20,2,dźwignia wybierająca -,position,zasięg wartości: Neutralnie / Fahrst. EIN 20,3,urządzenie klimatyzacyjny,,zasięg wartości: AC- wysoki / AC - Low 20,4,sprężarka klimatu,,zasięg wartości: Kompr. AUS / Kompr. EIN ; 021,0,stan zakładu Lambda- uregulowania 021,1,liczba obrotów silnika 021,2,czas wstrzykujący,(ciężar motorowy) 021,3,chłodziwo -,temperatur 021,4, Lambda- uregulowanie ; 023,0,dopasowanie dławika jedności podatku 023,1,stan,,zobacz Labelfile (wartość zadana: 10000) ; 0xxxxx - strojenie dławika -Poti z nastawnikami biegu jałowego Poti - nie i.O. ; x1xxxx - dopasowanie na sterze motorowym nie i.O. ; xx1xxx - zjawisko uczące uderzenie Max DK Poti - nie i.O. ; xxx1xx - zjawisko uczące Min- uderzenie DK Poti - nie i.O. ; xxxx1x - zjawisko uczące uderzenie Max nastawników biegu jałowego Poti - nie i.O. ; xxxxx1 - zjawisko uczące Min- uderzenie nastawników biegu jałowego Poti - nie i.O. 023,2, Min- uderzenie,DK - Poti,wartość zadana: 70...93 % 023,3, uderzenie biegu potrzeby,DK - Poti,wartość zadana: 67...83 % 023,4, uderzenie Max,DK - Poti,wartość zadana: 08...39 % ; 024,0,uregulowanie zapukany 024,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 820...900 U / min 024,2,czas wstrzykujący,(ciężar motorowy) 024,3,kąty zapalający 024,4, zapalić się - sumę,ahmen z powrotem kąt,cylinder 1-4 ; 025,0,Lastabsenkung przez uregulowanie ciśnienia doładowania 025,1,ciężar (SOLL),bez poprawki,wartość zadany: 3.0...8.0 ms 025,2,ciężar (SOLL),po poprawce,wartość zadany: 3.0...8.0 ms 025,3,ciężar (IST),,,wartość zadany: 0.5...8.0 ms 025,4,stosunek macający,wentyl magnesu,dla ograniczenia ciśnienia doładowania \ n \ nWertebereich: 0...99 % ; 026,0,powietrzna biegu jałowego potrzeby 026,1,wartość regulujący,regulator biegu jałowego,wartość zadana: -10...+ 10 % 026,2,wartość uczący,regulator biegu jałowego,wartość zadana: -1.1...+ 1.1 g / s 026,3,chłodziwo -,temperatur,wartość zadana: 80...105 ° C 026,4,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 760...960 U / min ; 027,0,Lastabsenkung przez uregulowanie zapukane 027,1,Lastabsenkung,,wartość zadana: 0...5 ms 027,2,ciężar motorowy,po zniżeniu od,wartość zadana: 0.5...8 ms 027,3,liczba obrotów silnika 027,4,stosunek macający,wentyl magnesu,dla ograniczenia ciśnienia doładowania \ n \ nWertebereich: 0...99 % ; 098,0, dławik jedności podatku (ustawienia podstawowego) 098,1,napięcie,DK - Poti 098,2,napięcie,nastawniki biegu jałowego 098,3,stan zakładu,,zasięg wartości: Bieg jałowy / obciażenie częściowy 098,4,Anpassungs -,przysługiwał,zasięg wartości: ADP biega / ADP i.O. / ADP ERROR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #20 Napisano 5 Lutego 2009 Wersja Angielska 0,0,General Engine Data (No Normalization) 0,1,Coolant Temp 0,2,Engine Load 0,3,Engine Speed 0,4,Battery Voltage 0,5,Throttle Valve Pot 0,6,Idle Valve 0,7,Idle Valve Learn Val 0,8,O2 Sens Control 0,9,02 Sens Control Learn Val @ Idle 0,10,02 Sens Control Learn Val @ Partial Ld ; 1,0,General Engine Data 1,1,Engine,Speed 1,2,Coolant,Temperature 1,3,O2 Sensor,Control; injection adjustement in % 1,4,Adjustment,Conditions; 1=the following for each bit (in order, left to right) ; No stored DTC, TWC oper temp reached, A/C comp off, idle sw closed, ; 02 control OK, throttle closed, RPM<2000, Coolant>80C ; 2,0,General Engine Data 2,1,Engine,Speed 2,2,Engine,Load 2,3,Fuel Injectors,Average Time 2,4,Air,Mass Flow ; 3,0,General Engine Data 3,1,Engine,Speed 3,2,Air,Mass Flow 3,3,Throttle,Angle 3,4,Ignition,Timing ; 4,0,General Engine Data 4,1,Engine,Speed 4,2,Battery,Voltage 4,3,Coolant,Temperature 4,4,Intake Air,Temperature ; 5,0,General Engine Data 5,1,Engine,Speed 5,2,Engine,Load 5,3,Vehicle,Speed 5,4,Operational,Status; Text=one of the following: IDLE, PARTIAL LOAD, FULL LOAD, ; SA (deceleration fuel shut-off), BA (acceleration enrichment) ; 6,0,General Engine Data 6,1,Engine,Speed 6,2,Engine,Load 6,3,Intake Air,Temperature 6,4,Altitude Level, Correction; Relative to reference level, 0%=0m, -100%=10000m ; 10,0,Ignition Data 10,1,Engine,Speed 10,2,Engine,Load 10,3,Throttle,Angle 10,4,Ignition,Timing ; 11,0,Ignition Data 11,1,Engine,Speed 11,2,Coolant,Temperature 11,3,Intake Air,Temperature 11,4,Ignition,Timing ; 12,0,Distributor Adjustment Data 12,1,Engine,Speed 12,2,Engine,Load 12,3,Timing,Correction; No. of crankshaft teeth at camshaft flank 12,4,Ignition,Timing; No. of crankshaft teeth at camshaft flank ; 14,0,Misfire Recognition Data 14,1,Engine,Speed 14,2,Engine,Load 14,3,Misfire,Sum Counter 14,4,Misfire,Recog;Text, either ACTIVATED or LOCKED ; 15,0,Misfire Recognition Data 15,1,Misfires Harmful,to Emiss Cyl 1 15,2,Misfires Harmful,to Emiss Cyl 2 15,3,Misfires Harmful,to Emiss Cyl 3 15,4,Misfire,Recog; Text, either ACTIVATED or LOCKED ; 16,0,Misfire Recognition Data 16,1,Misfires Harmful,to Emiss Cyl 4 16,2,_ 16,3,_ 16,4,Misfire,Recog; Text, either ACTIVATED or LOCKED ; 18,0,Misfire Recognition Data 18,1,Lowest Engine,Speed @ Misfire 18,2,Highest Engine,Speed @ Misfire 18,3,Lowest Engine,Load @ Misfire 18,4,Highest Engine,Load @ Misfire ; 20,0,Knock Control Data 20,1,Cylinder 1,Timing Retard 20,2,Cylinder 2,Timing Retard 20,3,Cylinder 3,Timing Retard 20,4,Cylinder 4,Timing Retard ; 22,0,Knock Control Data 22,1,Engine,Speed 22,2,Engine,Load 22,3,Cylinder 1, Timing Retard 22,4,Cylinder 2, Timing Retard ; 23,0,Knock Control Data 23,1,Engine,Speed 23,2,Engine,Load 23,3,Cylinder 3, Timing Retard 23,4,Cylinder 4, Timing Retard ; 26,0,Knock Sensor Voltage (Including Amplifier Factor) 26,1,Knock Sensor,Voltage Cyl 1 26,2,Knock Sensor,Voltage Cyl 2 26,3,Knock Sensor,Voltage Cyl 3 26,4,Knock Sensor,Voltage Cyl 4 ; 30,0,Oxygen Sensor Status 30,1,O2 Sens Bef TWC,Status (Bits) 30,2,O2 Sens Aft TWC,Status (Bits) 30,3,_ 30,4,_; 1=the following for each bit (in order, left to right) ; Sensor heater on, sensor ready, control active ; 31,0,Oxygen Sensor Voltage 31,1,O2 Sens Bef TWC,Voltage 31,2,O2 Sens Aft TWC,Voltage 31,3,_ 31,4,_ ; 32,0,Oxygen Sensor Before TWC Learning (Max.) Values 32,1,O2 Sens Learning,Val@Idle 32,2,O2 Sens Learning,Val@Part Ld 32,3,_ 32,4,_ ; 33,0,Oxygen Sensor Lambda Control Values 33,1,O2 Sens Bef TWC,Control 33,2,O2 Sens Aft TWC,Voltage 33,3,_ 33,4,_ ; 34,0,Oxygen Sensor Before TWC, Short Trip Aging Test 34,1,Engine,Speed 34,2,Engine,Load 34,3,Test,Period 34,4,Diagnostic,Status ; 36,0,Oxygen Sensor After TWC, Short Trip Readiness 36,1,O2 Sens Aft TWC,Voltage 36,2,Diagnostic, Status 36,3,_ 36,4,_ ; 37,0,Linear Oxygen Sensors, Short Trip 37,1,Engine,Load 37,2,O2 Sens Aft TWC,Voltage 37,3,TV, Shift 37,4,Diagnostic,Status ; 41,0,Oxygen Sensor Heater 41,1,O2S Htr Bef TWC,Resist. (Ohms) 41,2,O2S Htr Bef TWC,On/Off 41,3,O2S Htr Aft TWC,Resist. (Ohms) 41,4,O2S Htr Aft TWC,On/Off ; 46,0,TWC Conversion Test Bank 1, Short Trip 46,1,Amplitude,Ratio 46,2,Exceeded Diag,Range 46,3,TWC Diag Test,Time 46,4,Diagnostic,Status ; 49,0,TWC Diagnosis Bank 2, Short Trip 49,1,Amplitude,Ratio 49,2,TWC,Temperature 49,3,TWC Diag Test,Time 49,4,Diagnostic,Status ; 50,0,Engine Speed Control 50,1,Engine,Speed 50,2,Engine,Specified Speed 50,3,A/C or Rear Defog,Status 50,4,A/C Compressor,Status ; 51,0,Engine Speed Control 51,1,Engine,Speed 51,2,Engine,Specified Speed 51,3,Auto Trans, Gear 51,4,Battery,Voltage ; 54,0,Closed Throttle Position Switch 54,1,Engine,Speed 54,2,Operational,Status 54,3,Throttle Valve,Angle 54,4,Throttle Drive,Angle ; 55,0,Idle Air Control 55,1,Engine,Speed 55,2,Mass Air Delta, Flow for Idle 55,3,Learn Value to,Idle Mass Air Flow 55,4,Operating,Conditions (Bits); 1=the following for each bit (in order, left to right) ; Steering to stop, always 0, rear defog on, ; driving range selected (auto trans.), A/C compressor on ; 56,0,Idle Air Control 56,1,Engine,Actual Speed 56,2,Engine,Specified Speed 56,3,Mass Air Delta,Flow for Idle 56,4,Operating,Conditions; Same as for Block 55 above ; 60,0,Throttle Valve Control/ESB Adaptation 60,1,Throttle Valve,Angle 60,2,Throttle Drive,Angle 60,3,Operational,Status;Text=one of the following: IDLE, PARTIAL LOAD, FULL LOAD, ; SA (deceleration fuel shut-off), BA (acceleration enrichment) 60,4,Adaptation,Status; Text=one of the following: ADP RUNS, ADP OK, ERROR ; or ADP ERROR (ADP ERROR in emergency mode only) ; 61,0,Throttle Valve Control/ESB/E-Gas 61,1,Engine,Speed 61,2,Battery,Voltage 61,3,_ 61,4,Operating,Conditions (Bits); 1=the following for each bit (in order, left to right) ; Rear defog on, A/C readiness on, ; driving range selected (auto trans.), A/C compressor on ; 70,0,Emission Control Systems/Fuel Tank Venting & Valve Test, Short Trip 70,1,EVAP Valve Open-,ing During Diag 70,2,O2S Control Dev,During Diag 70,3,IAC Valve Dev,During Diag 70,4,Diagnostic,Status ; 71,0,Emission Control Systems/Fuel Tank Leak Test, Short Trip 71,1,Reed Contact,Status 71,2,Error,Message 71,3,System,Status 71,4,Diagnostic,Status ; 86,0,-- 86,1,Ready,Bits 86,2,Cycling,Flags 86,3,Cycling,Flags 86,4,Cycling,Flags ; 87,0,-- 87,1,Ready,Bits 87,2,Error,Bits 87,3,Error,Bits 87,4,Error,Bits ; 88,0,-- 88,1,Engine,Speed 88,2,Engine Coolant,Temperature 88,3,O2 Sensor,Control 88,4,O2 Sensor,Control Status ; 98,0,-- 98,1,Throttle Valve,Pot Voltage 98,2,Throttle Drive,Pot Voltage 98,3,Operational,Status 98,4,Adaptation,Status ; 99,0,Compatibility Group/Shut-off I-regulation 99,1,Engine,Speed 99,2,Coolant,Temperature 99,3,O2 Sensor,Control 99,4,O2 Sensor,Control Status ; 100,0,Compatibility Group/Readiness Code 100,1,Test Complete,Bits; 0=test completed for each bit (in order, left to right) ; EGR, O2 sensor heating, O2 sensors, A/C, SL-system, AKF-system, TWC heat, TWC 100,2,Coolant,Temperature 100,3,Time Since,Engine Start 100,4,OBD,Status; 1=the following for each bit (in order, left to right) ; MIL on, driving cycle completed, trip complete, at least 1 DTC recognized, ; not used, not used, cycle finished, warm-up, no warm-up cycle possible ; 101,0,Fuel Injection Data 101,1,Engine,Speed 101,2,Coolant,Temperature 101,3,Intake Air,Temperature 101,4,Fuel Injector,Average Time ; 110,0,Load Registration Data 110,1,Engine,Speed 110,2,Coolant,Temperature 110,3,Fuel Injector,Average Time 110,4,Throttle,Angle ; 111,0,-- 111,1,Engine,Speed 111,2,Engine,Load 111,3,Throttle,Angle 111,4,Operational,Status ; 112,0,-- 112,1,Engine,Speed 112,2,Engine,Load 112,3,Throttle,Angle 112,4,Altitude Level,Correction ; 113,0,Load Registration Data 113,1,Engine,Speed 113,2,Engine,Load 113,3,Throttle,Angle 113,4,Ambient Air,Pressure ; 114,0,Boost Pressure Control Data 114,1,Engine,Specified Load 114,2,Engine,Corrected Load 114,3,Engine,Actual Load 114,4,Wastegate Valve,Duty Cycle ; 120,0,Traction Control Data 120,1,Engine,Speed 120,2,Engine Spec-,ified Torque 120,3,Engine,Actual Torque 120,4,Traction Control,Status ; 122,0,-- 122,1,Engine,Speed 122,2,Engine Spec-,ified Torque 122,3,Engine,Actual Torque 122,4,Timing Angle,Retard Act/N. Act ; 131,0,-- 131,1,Crankshaft Pos,Status 131,2,Section,Correction Factor 131,3,_ 131,4,_ ; 132,0,-- 132,1,Pos Disc Adapt,Time-Dist 132,2,Engine Speed,Adapt Count Sec.2 132,3,Engine Speed,Adapt Count Sec.3 132,4,Engine Speed,Adapt Count Sec.4 ; 133,0,-- 133,1,Evap Valve Open-,ing During Diag 133,2,Adapt Fuel,Tank Vent 133,3,Fuel Tank,Loading Function 133,4,Flowing,Rate ; 134,0,-- 134,1,TV,Shift 134,2,Correction,Status 134,3,_ 134,4,_ ; 135,0,-- 135,1,Throttle Pot,in Closed Pos 135,2,Throttle Drive Pot,in Closed Pos 135,3,Throttle Pot,in Open Pos 135,4,Throttle Drive Pot,in Open Pos ; 136,0,-- 136,1,Throttle Pos,Adapt. Status (Bits) 136,2,Throttle,Max Position 136,3,Emerg Air Throttle,Position 136,4,Throttle,Min Position 137,0,-- 137,1,Leak Diagnosis,Period 137,2,Error,Message 137,3,System,Status 137,4,Diagnostic,Status 138,0,-- 138,1,Engine Speed,Lowest @ Misfire 138,2,Engine Speed,Highest @ Misfire 138,3,Misfire Sum,Count 138,4,Engine,Status @ Misfire 139,0,-- 139,1,Engine Load,Lowest @ Misfire 139,2,Engine Load,Highest @ Misfire 139,3,Misfire Sum,Count 139,4,Engine,Status @ Misfire 140,0,-- 140,1,MIL,Status 140,2,Drive Cycle Long-,est MIL Blinking 140,3,Time Driving,Total MIL Blinking 140,4,Drive Cycles,MIL Blinking 141,0,-- 141,1,Leak Diagnosis,Period 141,2,Leak Diagnosis,Min Period 141,3,Leak Diag Attempts, Count 141,4,Diagnostic,Status Tłumaczenie :633: 0,0, Ogólne Dane Silnika (Żadna Normalizacja) 0,1, Czasowy pracownik Płynu chłodzącego 0,2, Ładunek Silnika 0,3, Szybkość Silnika 0,4, Napięcie prądu elektrycznego Baterii 0,5, Naczynie Zaworu dławikowy 0,6, Bezczynny Zawór 0,7, Bezczynny Zawór Uczy się Val 0,8, O2 Sens Kontrola 0,9, 02 Sens Kontroli Uczy się Val @ Bezczynny 0,10, 02 Sens Kontroli Uczy się Val @ Częściowy Ld ; 1,0, Ogólne Dane Silnika 1,1, Silnik, Szybkość 1,2, Płyn chłodzący, Temperatura 1,3, O2 Sensor, Kontrola; adjustement wtrysku w % 1,4, Dostosowanie, Warunki; 1 = co następuje dla każdego kawałka (w porządku, odszedł do właściwego) ; Żaden zgromadzony DTC, TWC oper pracuje tymczasowo wyciągnięty rękę, / C comp wyłączony, bezczynny sw zamknął się, ; 02 kontroli ok, przepustnica zamknęła się, RPM < 2000, Płyn chłodzący > 80C ; 2,0, Ogólne Dane Silnika 2,1, Silnik, Szybkość 2,2, Silnik, Ładunek 2,3, Iniektory Opału, Przeciętny Czas 2,4, Powietrze, Strumień Masy ; 3,0, Ogólne Dane Silnika 3,1, Silnik, Szybkość 3,2, Powietrze, Strumień Masy 3,3, Przepustnica, Kąt 3,4, Zapłon, Synchronizacja ; 4,0, Ogólne Dane Silnika 4,1, Silnik, Szybkość 4,2, Bateria, Napięcie prądu elektrycznego 4,3, Płyn chłodzący, Temperatura 4,4, Powietrze Wlotu, Temperatura ; 5,0, Ogólne Dane Silnika 5,1, Silnik, Szybkość 5,2, Silnik, Ładunek 5,3, Pojazd, Szybkość 5,4, Sprawny, Stan; Tekst = jeden z co następuje: BEZCZYNNY, CZĘŚCIOWY ŁADUNEK, PEŁNY ŁADUNEK, ; SA (shut-off opału zwolnienia), BA (wzbogacenie przyspieszenia) ; 6,0, Ogólne Dane Silnika 6,1, Silnik, Szybkość 6,2, Silnik, Ładunek 6,3, Powietrze Wlotu, Temperatura 6,4, Poziom Wysokości, Skorygowanie; Względny do poziomu odniesienia, 0% = 0m, -100% = 10000m ; 10,0, Dane Zapłonu 10,1, Silnik, Szybkość 10,2, Silnik, Ładunek 10,3, Przepustnica, Kąt 10,4, Zapłon, Synchronizacja ; 11,0, Dane Zapłonu 11,1, Silnik, Szybkość 11,2, Płyn chłodzący, Temperatura 11,3, Powietrze Wlotu, Temperatura 11,4, Zapłon, Synchronizacja ; 12,0, Dystrybutor Dostosowanie Dane 12,1, Silnik, Szybkość 12,2, Silnik, Ładunek 12,3, Synchronizacja, Skorygowanie; No. zębów wału korbowego w boku wału rozrządowego 12,4, Zapłon, Synchronizacja; No. zębów wału korbowego w boku wału rozrządowego ; 14,0, Dane Rozpoznania Niewypału 14,1, Silnik, Szybkość 14,2, Silnik, Ładunek 14,3, Niewypał, Lada Sumy 14,4, Niewypał, rekoło zębate; Tekst, albo PRZYŚPIESZAŁ lub ZAMKNĄŁ SIĘ ; 15,0, Dane Rozpoznania Niewypału 15,1, Nie zapala Szkodliwy, do Emiss Cylindra 1 15,2, Nie zapala Szkodliwy, do Emiss Cylindra 2 15,3, Nie zapala Szkodliwy, do Emiss Cylindra 3 15,4, Niewypał, rekoło zębate; Tekst, albo PRZYŚPIESZAŁ lub ZAMKNĄŁ SIĘ ; 16,0, Dane Rozpoznania Niewypału 16,1, Nie zapala Szkodliwy, do Emiss Cylindra 4 16,2, _ 16,3, _ 16,4, Niewypał, rekoło zębate; Tekst, albo PRZYŚPIESZAŁ lub ZAMKNĄŁ SIĘ ; 18,0, Dane Rozpoznania Niewypału 18,1, Najniższy Silnik, Szybkość @ Niewypał 18,2, Najwyższy Silnik, Szybkość @ Niewypał 18,3, Najniższy Silnik, Ładunek @ Niewypał 18,4, Najwyższy Silnik, Ładunek @ Niewypał ; 20,0, Dane Kontroli Uderzenia 20,1, Cylinder 1, Opóźnienie Synchronizacji 20,2, Cylinder 2, Opóźnienie Synchronizacji 20,3, Cylinder 3, Opóźnienie Synchronizacji 20,4, Cylinder 4, Opóźnienie Synchronizacji ; 22,0, Dane Kontroli Uderzenia 22,1, Silnik, Szybkość 22,2, Silnik, Ładunek 22,3, Cylinder 1, Opóźnienie Synchronizacji 22,4, Cylinder 2, Opóźnienie Synchronizacji ; 23,0, Dane Kontroli Uderzenia 23,1, Silnik, Szybkość 23,2, Silnik, Ładunek 23,3, Cylinder 3, Opóźnienie Synchronizacji 23,4, Cylinder 4, Opóźnienie Synchronizacji ; 26,0, Napięcie prądu elektrycznego Sensora Uderzenia (Zawierające Czynnik Wzmacniacza) 26,1, Sensor Uderzenia, Cylinder Napięcia prądu elektrycznego 1 26,2, Sensor Uderzenia, Cylinder Napięcia prądu elektrycznego 2 26,3, Sensor Uderzenia, Cylinder Napięcia prądu elektrycznego 3 26,4, Sensor Uderzenia, Cylinder Napięcia prądu elektrycznego 4 ; 30,0, Stan Sensora Tlenu 30,1, O2 Sens Bef TWC, Stan (Kawałki) 30,2, O2 Sens Tylny TWC, Stan (Kawałki) 30,3, _ 30,4, _; 1 = co następuje dla każdego kawałka (w porządku, odszedł do właściwego) ; Sensor grzejnik dalej, sensor gotowy, kontrola aktywna ; 31,0, Napięcie prądu elektrycznego Sensora Tlenu 31,1, O2 Sens Bef TWC, Napięcie prądu elektrycznego 31,2, O2 Sens Tylny TWC, Napięcie prądu elektrycznego 31,3, _ 31,4, _ ; 32,0, Sensor Tlenu Przed TWC Uczącym się (Max.) Wartości 32,1, O2 Sens Nauka, Val @ Bezczynny 32,2, O2 Sens Nauka, Val @ Część Ld 32,3, _ 32,4, _ ; 33,0, Wartości Kontroli Lambda Sensor Tlenu 33,1, O2 Sens Bef TWC, Kontrola 33,2, O2 Sens Tylny TWC, Napięcie prądu elektrycznego 33,3, _ 33,4, _ ; 34,0, Sensor Tlenu Przed TWC, Krótką Podróżą Postarzającą Test 34,1, Silnik, Szybkość 34,2, Silnik, Ładunek 34,3, Test, Okres 34,4, Diagnostyczny, Stan ; 36,0, Sensor Tlenu Po TWC, Krótkiej Gotowości Podróży 36,1, O2 Sens Tylny TWC, Napięcie prądu elektrycznego 36,2, Diagnostyczny, Stan 36,3, _ 36,4, _ ; 37,0, Linearne Sensory Tlenu, Krótka Podróż 37,1, Silnik, Ładunek 37,2, O2 Sens Tylny TWC, Napięcie prądu elektrycznego 37,3, TV, Przesunięcie 37,4, Diagnostyczny, Stan ; 41,0, Grzejnik Sensora Tlenu 41,1, O2S Htr Bef TWC, Opiera się. (Omy) 41,2, O2S Htr Bef TWC, Dalej / Wyłączony 41,3, O2S Htr Tylny TWC, Opiera się. (Omy) 41,4, O2S Htr Tylny TWC, Dalej / Wyłączony ; 46,0, Bank Testu Przekształcenia TWC 1, Krótka Podróż 46,1, Amplituda, Stosunek 46,2, Przewyższona Linia ukośna, Zasięg 46,3, Test Linii ukośnej TWC, Czas 46,4, Diagnostyczny, Stan ; 49,0, Bank Diagnozy TWC 2, Krótka Podróż 49,1, Amplituda, Stosunek 49,2, TWC, Temperatura 49,3, Test Linii ukośnej TWC, Czas 49,4, Diagnostyczny, Stan ; 50,0, Kontrola Szybkości Silnika 50,1, Silnik, Szybkość 50,2, Silnik, Wyszczególnił Szybkość 50,3, / C lub Tylni Odparuj, Stan 50,4, / C Sprężarka, Stan ; 51,0, Kontrola Szybkości Silnika 51,1, Silnik, Szybkość 51,2, Silnik, Wyszczególnił Szybkość 51,3, Auto Trans, Bieg 51,4, Bateria, Napięcie prądu elektrycznego ; 54,0, Zamknięta Witka Pozycji Przepustnicy 54,1, Silnik, Szybkość 54,2, Sprawny, Stan 54,3, Zawór dławikowy, Kąt 54,4, Jazda Przepustnicy, Kąt ; 55,0, Bezczynna Powietrzna Kontrola 55,1, Silnik, Szybkość 55,2, Delta Powietrza Masy, Strumień dla Bezczynnego 55,3, Naucz się Wartości do, Bezczynny Strumień Powietrza Masy 55,4, Obsługiwanie, Warunki (Kawałki); 1 = co następuje dla każdego kawałka (w porządku, odszedł do właściwego) ; Kierując, by stawać, zawsze 0, tylny odparowuje dalej, ; zasięg kierowania wybrał (auto trans.), / C sprężarka dalej ; 56,0, Bezczynna Powietrzna Kontrola 56,1, Silnik, Faktyczna Szybkość 56,2, Silnik, Wyszczególnił Szybkość 56,3, Delta Powietrza Masy, Strumień dla Bezczynnego 56,4, Obsługiwanie, Warunki; To sam jako dla Bloku 55 powyżej ; 60,0, Kontrola Zaworu dławikowy / ESB Adaptacja 60,1, Zawór dławikowy, Kąt 60,2, Jazda Przepustnicy, Kąt 60,3, Sprawny, Stan; Tekst = jeden z co następuje: BEZCZYNNY, CZĘŚCIOWY ŁADUNEK, PEŁNY ŁADUNEK, ; SA (shut-off opału zwolnienia), BA (wzbogacenie przyspieszenia) 60,4, Adaptacja, Stan; Tekst = jeden z co następuje: ADP BIEGNIE, ADP ok, BŁĄD ; lub ADP BŁĄD (ADP BŁĄD w trybie nagłego wypadku tylko) ; 61,0, Kontrola Zaworu dławikowy / ESB / E Gaz 61,1, Silnik, Szybkość 61,2, Bateria, Napięcie prądu elektrycznego 61,3, _ 61,4, Obsługiwanie, Warunki (Kawałki); 1 = co następuje dla każdego kawałka (w porządku, odszedł do właściwego) ; Tylni odparuj dalej, / C gotowość dalej, ; zasięg kierowania wybrał (auto trans.), / C sprężarka dalej ; 70,0, Systemy Kontroli Emisji / Opał Czołg Dający upust & Test Zaworu, Krótka Podróż 70,1, EVAP Zawór Otwiera się-, ing Podczas Linii ukośnej 70,2, O2S Kontrola Dev, Podczas Linii ukośnej 70,3, IAC Zawór Dev, Podczas Linii ukośnej 70,4, Diagnostyczny, Stan ; 71,0, Systemy Kontroli Emisji / Opał Test Wycieku Czołgu, Krótka Podróż 71,1, Kontakt Trzciny, Stan 71,2, Błąd, Wiadomość 71,3, System, Stan 71,4, Diagnostyczny, Stan ; 86,0,-- 86,1, Gotowy, Kawałki 86,2, Jazda na rowerze, Flagi 86,3, Jazda na rowerze, Flagi 86,4, Jazda na rowerze, Flagi ; 87,0,-- 87,1, Gotowy, Kawałki 87,2, Błąd, Kawałki 87,3, Błąd, Kawałki 87,4, Błąd, Kawałki ; 88,0,-- 88,1, Silnik, Szybkość 88,2, Płyn chłodzący Silnika, Temperatura 88,3, O2 Sensor, Kontrola 88,4, O2 Sensor, Stan Kontroli ; 98,0,-- 98,1, Zawór dławikowy, Napięcie prądu elektrycznego Naczynia 98,2, Jazda Przepustnicy, Napięcie prądu elektrycznego Naczynia 98,3, Sprawny, Stan 98,4, Adaptacja, Stan ; 99,0, Grupa Zgodności / Shut-off ja regulacja 99,1, Silnik, Szybkość 99,2, Płyn chłodzący, Temperatura 99,3, O2 Sensor, Kontrola 99,4, O2 Sensor, Stan Kontroli ; 100,0, Grupa Zgodności / Gotowość Kod 100,1, Test Kompletny, Kawałki; 0 = test uzupełnił dla każdego kawałka (w porządku, odchodzony do właściwego) ; EGR, ogrzewanie sensora O2, O2 sensory, / C, SL SYSTEM, AKF SYSTEM, TWC gorąco, TWC 100,2, Płyn chłodzący, Temperatura 100,3, Czas Od, Początek Silnika 100,4, OBD, Stan; 1 = co następuje dla każdego kawałka (w porządku, odszedł do właściwego) ; Mililitr dalej, prowadzenie cyklu uzupełniło, podróż kompletna, co najmniej 1 DTC uznał, ; nie użyty, nie użyty, cykl skończył, rozgrzewki, żadnego cyklu rozgrzewki możliwego ; 101,0, Dane Wtrysku Opału 101,1, Silnik, Szybkość 101,2, Płyn chłodzący, Temperatura 101,3, Powietrze Wlotu, Temperatura 101,4, Iniektor Opału, Przeciętny Czas ; 110,0, Dane Rejestracji Ładunku 110,1, Silnik, Szybkość 110,2, Płyn chłodzący, Temperatura 110,3, Iniektor Opału, Przeciętny Czas 110,4, Przepustnica, Kąt ; 111,0,-- 111,1, Silnik, Szybkość 111,2, Silnik, Ładunek 111,3, Przepustnica, Kąt 111,4, Sprawny, Stan ; 112,0,-- 112,1, Silnik, Szybkość 112,2, Silnik, Ładunek 112,3, Przepustnica, Kąt 112,4, Poziom Wysokości, Skorygowanie ; 113,0, Dane Rejestracji Ładunku 113,1, Silnik, Szybkość 113,2, Silnik, Ładunek 113,3, Przepustnica, Kąt 113,4, Otaczające Powietrze, Ciśnienie ; 114,0, Dane Kontroli Ciśnienia Czynnika pobudzającego 114,1, Silnik, Wyszczególnił Ładunek 114,2, Silnik, Poprawiony Ładunek 114,3, Silnik, Faktyczny Ładunek 114,4, Wastegate Zawór, Cykl obowiązkowy ; 120,0, Dane Kontroli Trakcji 120,1, Silnik, Szybkość 120,2, Specyfikacja Silnika-, ified Moment obrotowy 120,3, Silnik, Faktyczny Moment obrotowy 120,4, Kontrola Trakcji, Stan ; 122,0,-- 122,1, Silnik, Szybkość 122,2, Specyfikacja Silnika-, ified Moment obrotowy 122,3, Silnik, Faktyczny Moment obrotowy 122,4, Kąt Synchronizacji, Opóźnienie Czyn / N. Act ; 131,0,-- 131,1, Wał korbowy Pos, Stan 131,2, Sekcja, Czynnik Skorygowania 131,3, _ 131,4, _ ; 132,0,-- 132,1, Pos Dysk Przystosowuje się, Czas Dist 132,2, Szybkość Silnika, Przystosowuje się Policzyć Sec.2 132,3, Szybkość Silnika, Przystosowuje się Policzyć Sec.3 132,4, Szybkość Silnika, Przystosowuje się Policzyć Sec.4 ; 133,0,-- 133,1, Evap Zawór Otwiera się-, ing Podczas Linii ukośnej 133,2, Dostosuj Opał, Czołg Dać upust 133,3, Czołg Opału, Funkcja Ładowania 133,4, Płynąc, Tempo ; 134,0,-- 134,1, TV, Przesunięcie 134,2, Skorygowanie, Stan 134,3, _ 134,4, _ ; 135,0,-- 135,1, Naczynie Przepustnicy, w Zamkniętym Pos 135,2, Naczynie Jazdy Przepustnicy, w Zamkniętym Pos 135,3, Naczynie Przepustnicy, w Otwartym Pos 135,4, Naczynie Jazdy Przepustnicy, w Otwartym Pos ; 136,0,-- 136,1, Przepustnica Pos, Przystosowuje się. Stan (Kawałki) 136,2, Przepustnica, Max Pozycja 136,3, Przepustnica Powietrza Emerg, Pozycja 136,4, Przepustnica, Min Pozycja 137,0,-- 137,1, Diagnoza Wycieku, Okres 137,2, Błąd, Wiadomość 137,3, System, Stan 137,4, Diagnostyczny, Stan 138,0,-- 138,1, Szybkość Silnika, Najniższa @ Niewypał 138,2, Szybkość Silnika, Najwyższa @ Niewypał 138,3, Suma Niewypału, Rachunek 138,4, Silnik, Stan @ Niewypał 139,0,-- 139,1, Ładunek Silnika, Najniższy @ Niewypał 139,2, Ładunek Silnika, Najwyższy @ Niewypał 139,3, Suma Niewypału, Rachunek 139,4, Silnik, Stan @ Niewypał 140,0,-- 140,1, MIL, Stan 140,2, Cykl Jazdy Długo-, est MIL Mrugający 140,3, Kierowanie Czasu, MIL Całkowitego Mrugającego 140,4, Cykle Jazdy, MIL Mrugającego 141,0,-- 141,1, Diagnoza Wycieku, Okres 141,2, Diagnoza Wycieku, Min Okres 141,3, Próby Linii ukośnej Wycieku, Rachunek 141,4, Diagnostyczny, Stan Może ktoś to przełoży z Polskiego na Polski Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
