Marek
LOG - Pomiar Dynamiczny Silnika
Koledzy, podpowie mi ktoś, jak sprawdzić w jakim stanie mam pompowtryski przy pomocy VAG COM 311. Autko passacik automat n1,9 TDI 115 KM
Może głupie pytanie ale nie wiem... Jak robię logi Statyczne to auto mam dawać na obroty jak w dynamicznych ? czy jakoś inaczej ?
Jak sama nazwa wskazuje, logi statyczne to logi powiedzmy stałe - czyli na biegu jałowym (bez zwiększania obrotów). :)
Ważne są parametry jakie utrzymuje silnik, czyli rozgrzewasz go do odpowiedniej temperatury, ustawiasz sobie te grupy, które chcesz logować i logujesz przez powiedzmy 3-4 sekundy. Te parametry i tak się nie zmienią (albo nieznacznie) przez nawet godzinę logowania.
I dziękuje za odp.
Nie za ma co :)
Tutaj jeszcze masz dokładny wątek o logach:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10985
Poprawne wartości bloków mierzonych dla Twojego silnika:
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_VE.html
I dokładny opis (en) poszczególnych bloków:
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Groszek 6, mam pytanko czy mozesz mi podpowiedzieć jakie wartosci powinien mieć mój silnik mam 1,9 tdi PD 105 km bjb, wiem jak to zrobić , tylo nie wiem jak to i z czym porównac. Z gory dzieki i pozdrawiam. ps. program mam vcds 912
Edytowane przez czyzyk64
Wydaje mi się, że większość poprawnych wartości powinna być taka sama jak dla innych silników PD - ale nie daje sobie ręki uciąć bo nic nie mogę na ten temat znaleźć.
witam,mam logi kanału 002 003 120 tylko żeby ktoś na nie luknął i coś z nich wywnioskował, dodam ze borykam sie z brakiem mocy, nie mam błędów w sterowniku,sondy pracują dobrze i przepływka
oto link do mojej strony i tam jest folder LOGI B5 można pobierać za darmo
http://chomikuj.pl/zabus1987
Witam mam prośbe do użytkownika MARKA a konkretnie czy mógłbyś wystawić taki dokładny opis logów dla silnika ATJ lub czy którys z tych opisanych pasuje do w/w typu motoru, prosze o odpowiedż
Gość jaro0867
Pytanie do Marka
Czy masz takie zestawienie bloków wartości mierzonych dla silnika 1,8 20V (125KM) typ AGN.
siema
potrzebuje szybkiej podpowiedzi:
jakie bloki loguje się w silniku 1,8T benzyna?
a ja mam problem ze zrobieniem logów dynamicznych. Mianowicie - jestem już w okienku 08 czyli measures block, wybieram grupę 11 (żeby sprawdzić turbo), mam ok 1500 obr, wciskam "log" i "start" i daję buta. No i się zaczyna - w pewnym momencie w okienku tam gdzie są podane obroty, to zawieszają się one i dalej nie idą. Albo np w tej grupie 11 w tych poszczególnych 4 okienkach pojawia się np. error albo jakieś bzdury. I nawet jeśli dam stop przy 4500 obr to potem widzę w excelu że logi zrobił do momentu zawiechy. Co tu jest nie tak?
Mam vistę i vag com 3.11.
proszę o pomoc
popraw wtyczkę i loguj dalej ;) jeśli to nie problem wtyczki, to poszukaj innego kabla...
Można prosic o wskazania bloków wartości mierzonych dla silnika AMX??
Gość zyga435
A jest dostępna jakaś książka zbiór danych do wszystkich silników z grupy VAG nie tylko diesli ale także benzyniaków ?
a czy zna ktoś poprawne wartości bloków mierzonych dla silnika AQD
oraz opisy poszczególnych bloków.
Można prosić o wskazania bloków wartości mierzonych dla silnika BKP 2.0TDI
