Gość Pawulon1973
EGR czyli zawór recyrkulacji spalin
jak podepne pod kompa to wykaze podcisnienia? i prace zaworu n18?
:) no nie ma tak dobrze
Pozostaje zabawa, grupa 003 w basic setting to jak dobrze pamiętam test EGR - otwarty i zamknięty na przemian, możesz obserwować jak zmienia się wartość przepływki, podciśnienie wówczas możesz sprawdzić organoleptycznie :). Pytanie jak często występuje u Ciebie problem, czy non stop czy raz na jakiś czas - być może nie trafisz na nieprawidłową pracę.
kule az tak obeznany w temacie nie jestem... :noniebardzo trzeba bedzie sie wybrac na konkretna diagnoze gdzies :hmm
bo czytalem ze czesto tez z tym bledem zwiazany jest czujnik temp wody.
z komunikatem abgass werkstatt owszem, ale czy z tym kodem błędu to mam pewne obawy??
Kod byl zanim wymienilem EGRa na nowego. Potem juz nie podpinalem pod kompa bo byl spokoj, do dzis... moze pokaze sie cos innego.
też w tym roku miałem problem z komunikatem abgas werkstatt i winny był temu czujnik temperatury, ale w sterowniku pozostał błąd czujnika temperatury.
Witam też mam ten problem z tym komunikatem jest błąd 19586 . Moim podejrzanym jest zawór N18 jutro mam zamiar go rozebrać i wyczyścić bo podobno się zaciera i trzeba go wyjąć wyczyścić i ponownie nasmarować . Nie mam żadnych innych objawów tzn samochód nie stracił na mocy itd jedynie to wywalający błąd . temperatura silnika jak jest rozgrzany na wskazówkach pokazuje równo 90 w kompie 85-87 . Znowu w bloku 003 mam wartość ponad 1200 . Gdzie jeszcze szukać przyczyn?
Przymierzam się do wymiany EGR-a, tzn. chciałem już brać Wahler-a, aleeee znalazłem taki oto:
http://allegro.pl/zawor-egr-audi-ford-vw-038131501d-038131501g-7241d-i5781795142.html
Czy ktoś z Was kupił/ma taki EGR lub słyszał opinie o tej firmie. Pomiędzy Wahlerem a tym GETZ-em, tylko stówka różnicy albo aż stówka ;)
Miałem styczność z tą firmą ale nie w przypadku EGR'ów ;) Mianowicie był to czujnik ABS - wszystko było z nim OK (jakość, działanie).
W Twoim przypadku wybrałbym jednak Wahlera - tu wiem, że będzie wszystko w porządku i się nie zawiedziesz.
Od jakiegos czasu zauważyłem że gdy moj pasek rozgrzeje sie tak do ok 70-80st. Zawór egr zaczyna dziwnie "pierdzieć" i obroty jałowe wskakuja na ok 1100, wiec pewnie sie nie domyka do końca. Pytanie moje czy to mozliwe ze dopiero przy rozgrzanym silniku egr moze zaczac wariowac?
Witam wyjmij i porządnie go umyj.Prosta robota.
najlepiej oskrobac z nagaru i oleju polac benzyna i podpalic i znow oskrobac i tak do skutku. efekt bardzo dobry
http://c.allegroimg.pl/original/18/60/74/08/83/6074088300 możecie pomóc jak znałeś te czarne małe coś co "gasi silnik " bo moje w aucie jest całe w oleju od czego wiecie może ? (chodzi o element plastikowy do którego jest podłączony wężyk podciśnienia)
EGR przeważnie jest cały w oleju, ja się tym już dawno przestałem przejmować.
Oki a jak znaleść ta część sama? Jak sie fachowo nazywa.bo stara ma popękane zatrzaski i może temu slabo dociaga, gasi
zdejmij wezyk cofnij dzwignie reka po czym zatkaj otwor palcem i zobacz czy sie klapa zamknie jak tak to do wymiany,nazywa sie to ogolnie gaszak
witam
wylaczylem programowo EGR w swoim pasku ( robilem to 1 raz)
i mam prosbe czy moglby ktos na to zerknac czy dobrze to zrobilem ?:help
wsady vw passat.rar
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony
Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaka jest różnica pomiędzy zaworem egr o numerze 038129637 a tym samym numerem ale z literką D? W moim pasku zamontowany jest ten pierwszy i muszę go wymienić a wśró używek przeważa ten z literką D, czy będzie pasował?
Według etki to powinieneś mieć numer 038131501G, a ten wycofano w dniu 01.09.2006 i należy użyć części zastępczej o numerze 038131501AQ
wymontowałem mój egr i nie mam tam żadnej literki tylko numer który podałem
