Gość artias
Jak wyłączyć air bag (poduszka powietrzna) pasażera?
poduszke mozna deaktywowac ( ale nie w kazdym modelu) poprzez adaptacje setrownika air bag.
ja mam zaraz kolo przełącznika klapy tylnej i wlewu paliwa. zajęło mi trochę dowiedzieć sie do czego to służy
przelacznika klapy tylniej ??? co to jest ? pytam bo sam nie mam pojecia jak ta poduszke wylaczyc a jezdze czesto sam i wrazie W szkoda kasy a nuz sie fotelik znajdzie do ...... prosze o podpowiedz gdzie mam szukac tego wylacznika DZIEKUJE
w sumie to juz nie jestem pewien do czego to jest.
to jest do blokady otwierania bagażnika. zapewne masz też zamki w tylnich siedzeniach. Nie pasuje tam jeden kluczy z dołączonych do auta. Np. pożyczasz auto, a w bagażniku masz laptopa, dajesz z kluczykiem bez pilota, co można drzwi otworzyć i odpalić auto ale do bagażnika nie ma dostępu. Może się to przydać jak dajesz auto do warsztatu. A aby deaktywować poduszkę trzeba dokupić taki kabelek, który wpinamy między poduszką a kablem podłączeniowy. Potem ustawienie w VAG i działa. Ale to było na forum, użyj szukajki ;)
Ja mam COMFORTLINE i wyłączenie poduchy mam w schowku. Jest tam taka jak by stacyjka. Wkładam tam kluczyk, przekręcam, na komputerze pojawia się napis, że deaktywowano. Kurcze myślałem, że to wyłączenie to każdy Passek ma.
ogolnie to jedna wielka kicha z ta poducha ! nie logiczne jest to ze trzeba miec bogatsza wersje by miec latwy dostep do wylaczenia jej ! cholera mam klimatronik wszystkie szyby plus lusterka elektryczne abs ale cholera poduszki nie wylacze dziwne to ale trzeba sie bedzie przyzwyczajic do mysli ze pod hipermarketem jak stukne to zaplace slono jadac sam :) dziekuje za proby pomocy pozdrawiam
Nie bogatszą, tylko pod koniec produkcji passatów B5 dodali stacyjkę w schowku. Zestaw można kupić w ASO.
Mówiłem poszukaj na forum bo jest :mad:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10625&highlight=wy%B3%B1czenie+poduszki
7 post :D
Witam,może ktoś wie jak podłączyć wyłącznik airbag,taki jak na aukcji poniżej
http://moto.allegro.pl/item892738783_wylacznik_poduszki_pasazera_audi_a6_2003r.html
bo z tego co widzę tam wystaje 5 pinów.
Czy każdy passat ma wyprowadzenie a nie ma kostki?
Czy może jakąś przejściówkę trzeba zakładać?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
ja mam zaraz kolo przełącznika klapy tylnej i wlewu paliwa. zajęło mi trochę dowiedzieć sie do czego to służy :D
Kolego na 100% jesteś pewien że to jest do wyłączenia poduchy???
witam mam pytanie czy da się założyć ten wyłącznik do b5 z przed liftu rok 1999 AFN silnik przydał by się przełącznik i to bardzo
Koledzy takie pytanie-jak wylaczyc poduszki boczne ktore sa zamontowane w fotelach?
Zadam głupie pytanie, ale musze je zadac:
Co bedzie jak poprostu odłącze wtyczke od poduszki pasażera?
To takie hardkorowe rozwiazanie, ale chyba najprostsze z możliwych.
W razie wypadku nie zadziała ci żadna poduszka i będzie świecić lampka Airbag non stop
Gość krizbi1976
w którym miejscu wlewu paliwa ,dziś u szwagra sprawdzaliśmy i ma w schowku i w lusterku wstecznym przycisk do jej wyłączenia
Jezeli w paskach po roku modelowym 2005 byly montowane seryjnie wylaczniki poduszki powietrznej pasazera w schowku, to dlaczego wszyscy ktorzy maja starsze samochody bez tej opcji nie moga sobie zamontowac takiego wylacznika? Czy ktos posiada schemat jak to podlaczyc? Wiele osob chce taki wylacznik miec a nie kazdy ma kabelek i vaga. A pozatym, wylaczenie wylacznikiem zajmuje 5 sekund a podlaczanie laptopa i wylaczanie w sterowniku zajmuje dluzsza chwile.
Ja użyłem vag-com,a 311-2 bez żadnych zabaw z poduszką wszedłem (15) air bag póżniej (10) adaptacja na kanale 01 zmieniłem ustawienie 0 na jeden. Zrobiłem test. i poduszka wyłączona lampka świeci ok 15 sekund od poduszki i info na kompie że poduszka pasażera nieaktywna. Dziś ponownie ją aktywowałem tzn na kanale 01 ustawienie z 1 powróciłem na o i już jest aktywna. A co się tyczy sugestii że to ASO powinno wykonać ba nawet jak kupowałem auto w salonie i w instrukcji pisze że powinno się zwrócić do ASO celem deaktywacji poduszki to w serwisie tego salonu kilka lat póżniej mi odmawiają wykonania takiego zabiegu.. Może mi ktoś wyjaśnić po co stosować te złączki przy poduszce ??
Koledzy, to jak to w końcu jest trzeba opornik czy wystarczy vagiem, dzwoniłem już nawet po aso i nie potrafili udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a problem jest poważny bo to maluch ma tam jechać w końcu, z góry dzięki za dopowiedź pozdr,
witam, dolaczam sie do pytania, czy wystarczy dezaktywowac vagiem poduszke pasazera, czy trzeba kupowac i montowac jakies dodatkowe zlacza ??? i drugie moje pytanie czy da sie na stale zamontowac taki wylacznik na kluczyk do dezaktywacji poduszki jak to jest w nowszych modelach. z gory dzieki za odpowiedz. zalezy mi na czasie. pozdrawiam
Proszę o pomoc w sprawie wyłączenia poduszki powietrznej pasażera (w celu zamontowania fotelika z dzieckiem). Chciałbym zamontować wyłącznik na kluczyk nr 6Q0919237A w schowku pasażera, taki jak w aukcji http://allegro.pl/vw-passat-b5-wylacznik-poduszki-air-bag-6q0919237a-i1904960909.html
[ATTACH=CONFIG]69559[/ATTACH]
Czy montaż takiego wyłącznika jest skomplikowany (jeśli nie proszę o ogólne informacje jak to wykonać) oraz czy po zamontowaniu wyłącznika muszę podpinać VAG-COM w celu dodatkowego wyłączenia poduszki? (może łącze 2 rzeczy, wyłączanie manualne przez kluczyk z wyłączeniem przez komputer, proszę o poprawę). Z góry dzieki za jakiekolwiek info.
Proponuje odgrzac temat poduszki pasazera i jej deaktywacji w starszych modelach
Rowniez mi przyszlo sie zastanowic co z tym fantem zrobic przy koniecznosci przewozu fotelika z przodu, wiec wg mnie opcje wygladaja tak, opisywane z reszta wyzej w postach:
0. rozwiazanie silowe, czyli odpiac wtyczke i juz - raczej slaby pomysl
1. wylaczenie w komputerze - skutek: lampka kontrolna sygnalizuje kilkusekundowym miganiem ze airbag off
2. odlaczenie wtyczki airbaga i zastapienie opornikiem odpowiednim, zeby symulowac airbaga i nie zapalac kontrolki i nie generowac bledu w komputerze - skutek: nikt nie wie ze poducha nie dziala
- oba rozwiazania niepraktyczne, bo nie mozna wlaczyc poduszki w dowolnym momencie
co ciekawe, po moim telefonie do jednego dobrego serwisu aut vag we Wroclawiu i do jednego ASO, podalem dane auta, oba stwierdzili ze byc moze w moim modelu nie da sie zrobic opcji 1. czyli przez komputer - ponoc za stary kibel mam ( 97r )
:blink
a co drugie ciekawe, to mi osobiscie udalo sie podczas testowania lacznosci na kupionym kablu kkl, w roznych programach, tylko odczytujac kanaly i nie robiac zadnych modyfikacji - dezaktywowac domykanie szyb z kluczyka i wylaczyc centralny
... ciekawe czy przypadkowo nie mozna aktywowac wylaczonej poduchy sposobem 1.
byloby bardzo nieprzyjemnie jezdzic z fotelikiem ze swiadomoscia ze jest off, a tak na naprawde "przypadkowo" sie uruchomila; na kontrolke nie zawsze sie zwraca uwage, zwlaszcza jak nie ja prowadze
:blink
W kazdym razie pomysla mam takiego - taka podyfikacja koncepcji z kluczykowym wylacznikiem w schowku, ktory jest w nowych modelach
Jest chyba do kupienia oprocz wymienianego wyzej zamka do schowka deaktywujacego poduszke, ktory trzeba by wkomponowac w schowek i ogolnie troche porzezbic, ori przycisk 7M3 919 234 01C, na konsole
( edit ... wlasnie sprawdzilem ze to nie przycisk tylko lampka sama sygnalizacyjna; no ale w kazdym razie jakby inny przycisk z konsoli zaadaptowac to na to samo wyjdzie )
Byloby cacy jakby prostym sposobem zaadaptowac go do rozlaczenia/deaktywacji poduchy. Samemu badz zlecic. Ale nawet jak zlecic komus, to chcialbym wiedziec jak i gdzie sie gosc podpina kablami.
No i wlasnie tu moje pytanie, bo koledzy widze tez pytaja a nikt nie odpowiedzial konkretnie:
- czy on na zywca rozlacza obwod zasilacy poduszke? czy to wieksza kombinacja z ingerencja w paramatry komputera?
- czy przy wylaczonym zasilaniu tylko mozna ten kluczyk obracac?
- co bedzie jak zamontuje sie przycisk, ktory bedzie na zywca robil przerwe w obwodzie? czy sie stanie jak "przypadkowo" podczas jazdy sie kliknie ten przycisk? nie zrobi katastrofy?
Edytowane przez sebulba
