Gość artias
Jak wyłączyć air bag (poduszka powietrzna) pasażera?
i nieznalazłem żadnego wyłącznika
więc pewnie jedynie wyjęcie wtyczki pomoże ale to generuje głąd w komp
Moze odłączyć wtyczkę i podłączyć rezystor 2,2 Ohm wiwczas zasymuluje podpieta poduchę i bkefu nue będzie.
a to się czasem VAGiem nie robi ?
W celu umożliwienia używania fotelika dziecięcego, skierowanego tyłem do kierunku jazdy, istnieje możliwość zablokowania, a następnie ponownego uaktywnienia czołowej poduszki bezpieczeństwa pasażera, za pomocą VAG. Po zaprzestaniu używania fotelika, poduszka bezpieczeństwa powinna zostać ponownie uaktywniona.
Wyłączyć można tylko czołową poduszkę bezpieczeństwa pasażera. jeśli istnieją poduszki boczne lub kurtyny będą nadal aktywne. Opcja odłącznia poduszki jest przystosowane fabrycznie w powyższym celu.
no dobra odłącze podłącze rezystor dajmy nato że będzie ok ale co jak pan w białej czapce zatrzyma mnie do kontroli i zapyta czy jest dezaktywowana poduszka i oczywiście żebym pokazał jak to się robi
Z tego co kojarze to wylaczenie VAG-iem poduszki pasażera w B5 skutkuje świeceniem się lampki poduszek na zegarach (jako info zd jest jedna wyłączona)
Z rezystorem poduszka jest fizycznie odłączona i nic na "blacie sie nie świeci".
Panu w "białej czapeczce" mozesz powiedzieć ze dezaktywowana VAG-iem.
Nie jest w stanie udowodnic.
Edytowane przez Sensor
To niech Ci kupi laptopa + oprogramowanie serwisowe i mu pokażesz :sciana
Jedź do ogarniętego mechanika, zmieni Ci kodowanie sterownika i będziesz miał wyłączoną poduszkę pasażera.
Mówisz mu jak to się robi i tyle. Mnie bardziej interesuje po co chcesz fotelik z przodu wkładać ? Z tyłu chyba bezpieczniej ?
niepomieszczę całej rodziny z tyłu hahaha dla tego jestem zmuszony starsze dziecko umiejscowić z przodu bo nowy potomek w drodze
Mam wyłącznik poduszki w schowku i kontrolkę jej wyłączenia w lampce oświetlenia wnętrza. Mam pytanie odnośnie tej kontrolki i jej działania. U mnie jest tak że niezależnie od położenia wyłącznika poduszki czy jest na ON czy na OFF kontrolka wyłączenia poduszki zaświeca się tylko na moment po włączeniu zapłonu i gaśnie. Kontrolka na zegarach działa normalnie, błędów w sterowniku brak. Czy po wyłączeniu poduszki ta kontrolka nie powinna sygnalizować jej deaktywacji? Mam Higline z 2004r z półfisem. Jak to jest u was?
U mnie kontrolka przy lampce oświetlenia świeci się cały czas jak poduszka jest wyłączona.
Zamieszczone przez piasek1985
Tak samo u mnie świeci cały czas...
Czyli u mnie chyba wyłącznik poduszki nie działa. Trzeba będzie sprawdzić. Ciekawe czy VAG pokazuje że jest wyłączona??:hmm
Witam. Dla rozjaśnienia. Mam możliwość zakupu wyłącznik poduszki pasażerza 6Q0919237A do VW Passat B5/B5FL. Co oprócz tego muszę jeszcze zakupić, czy tylko wystarczy ściągnąć schowek i go podpiąć? tylko w które miejsce?
Nikt nie podpowie jak to ustrojstwo zamontować?
