pasacik98 Zgłoś #201 Napisano 23 Listopada 2008 ok wielkie dzięki już wszystko wiem ale szukam kabla na comie bo pod usb nie działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zimonn1 Zgłoś #202 Napisano 3 Stycznia 2009 Witam. Mam problem z centralnym zamkiem, nie dziala mi na pilota a tak to wszystko chodzi bez jakich kolwiek problemow. Na pilocie jak przyciska mroga dioda i jak zamykam recznie zamek to wszystkie drzwi sie zamykaja i alarm sie uzbraja bo dioda mroga w drzwiach. Oczywiscie baterie wymienilem i nic z tego . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #203 Napisano 4 Stycznia 2009 Oczywiscie baterie wymienilem i nic z tego . Oprocz tego musisz jeszcze raz sprobowac dokodowac pilota do modulu(jak to zrobic to uzyj opcji szukaj) bo w takich sytuacjach jak rozladowany aku lub wymieniane baterie w pilocie wlasnie takie cuda sie dzieja.Powodzonka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #204 Napisano 18 Stycznia 2009 Witam @ll Czas leci a obiecanej wersji Motordiag Komfort Manager FULL 2.0 jak nie bylo tak nie ma cały czas jest w planie. Ma ktos moze namiary na jakis inny progam lub wie jak to zrobic interfejsem na usb albo robil to kots to fejsem USB. Pozdrawiam @ll Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #205 Napisano 19 Stycznia 2009 koledzy przecież motordiag 1.20 mozna zrobić przez kabel USB zrobiłem tak u siebie całkiem niedawno ściągasz motordiaga i musisz go zaregistrovać u pepików wysyłają ci mailem kod aktywujący i po sprawie czytasz moduł komfortu i dajesz "kodovani szib" jakby ktoś bardzo chciał to moze podjechać do mnie to mu zrobie to bo mam ten programik i vaga usb (katowice, dąbrowa górnicza, będzin) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość martol Zgłoś #206 Napisano 19 Stycznia 2009 koledzy przecież motordiag 1.20 mozna zrobić przez kabel USBzrobiłem tak u siebie całkiem niedawno ściągasz motordiaga i musisz go zaregistrovać u pepików wysyłają ci mailem kod aktywujący i po sprawie czytasz moduł komfortu i dajesz "kodovani szib" jakby ktoś bardzo chciał to moze podjechać do mnie to mu zrobie to bo mam ten programik i vaga usb (katowice, dąbrowa górnicza, będzin) Witam, moze ktos z poznania lub okolic zaoferuja tez taka pomoc bo bajer z domykaniem i otwieraniem szyb z pilota sie przydaje czasami???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #207 Napisano 19 Stycznia 2009 koledzy przecież motordiag 1.20 mozna zrobić przez kabel USBzrobiłem tak u siebie całkiem niedawno A czy ktos mowil ze nie dziala??? Nie dziala na Vag-com Hex usb czyli nowym kabelku ktory leci po lini can, a Ty pewnie uzywasz KWP2000 i on jest na USB,ale komputer go widzi jako com wiec dlatego dziala. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #208 Napisano 19 Stycznia 2009 Witam @ll ponownie i przeprasza, w sumie nie napisałem najważniejszej rzeczy. chodzi mi o zrobienie domykania szyb w samochodzach a konkretnie w passatach ponizej 2000 roku 3B. Wersja 2.0 opisywanego programu miała właśnie obsługiwać starsze komforty, na które nie działa wersja 1.20. Dla tego mam pytanko czy ktoś robił to w inny sposób, jakimś programem który działałby na USB. Poza tym testowałem wersję 1,20 i praktykowałem na passacie po 2001 roku działa, znam obsługę tego programu i wiem, że trzeba go zarejestrować. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość martol Zgłoś #209 Napisano 21 Stycznia 2009 A czy w serwisie vw moga taka opcje uruchomic jak go podlacza do kompa?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #210 Napisano 21 Stycznia 2009 A czy w serwisie vw moga taka opcje uruchomic jak go podlacza do kompa?? Nie wiem jak to jest do konca z tymi serwisami, bo jakis czas temu bylem w serwisie vw / audi mniejsza z tym gdzie i pan ktory wpinal sie kompem do samochodu powiedzial ze tylko moze sprawdzic i odczytac ewentualne bledy ponaddto nic innego nie moze. Ale zwrocil uwage ze moze ich glowny elektryk w firmie ma wieksze mozliwosci na swoim kompie - w sumie nie był pewien. Ponadto podejrzewam ze w serwisie dobrze skroją za taką usługę. Albo powiedza ze trzeba cos zamontowac! Pozdrawiam @ll Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dzikikocik Zgłoś #211 Napisano 26 Stycznia 2009 działa tylko z kluczyka wlozonego do zamka w dzwiach ,ale z pilota nie domykaja sie nawet jak dluzej przytrzymam,co zrobic zeby sie domykały zdalnie kluczyk jest oryginalny a trzema przyciskami wysuwany z boku..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #212 Napisano 28 Stycznia 2009 Witam. Mam Paska z 1999r którego zakupiłem w tamtym roku sprowadzonego ze Szwajcarii. Niestety nie dostałem w komplecie kluczyka typu scyzoryk , czy nawet pilota do sterowania centralnego zamka. znalazłem na allegro sterownik uniwersalny , który rzekomo będzie dobrze pracował z modułem komfortu mojego Paska. http://moto.allegro.pl/item533856452_sterowanie_z_pilota_kierunki_klapa_dioda_sklep.html Może ktoś mi podpowie, czy taki zakup ma sens? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #213 Napisano 3 Marca 2009 "koledzy przecież motordiag 1.20 mozna zrobić przez kabel USB zrobiłem tak u siebie całkiem niedawno ściągasz motordiaga i musisz go zaregistrovać u pepików wysyłają ci mailem kod aktywujący i po sprawie czytasz moduł komfortu i dajesz "kodovani szib" jakby ktoś bardzo chciał to moze podjechać do mnie to mu zrobie to bo mam ten programik i vaga usb (katowice, dąbrowa górnicza, będzin)" A co do tego czeskiego programu motordiag, po jakim czasie dostałeś kod do niego? Ja już czekam 3 dni i nic. Jak możesz to prześlij kod który dostałeś, może zadziała tez u mnie. [email protected] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #214 Napisano 4 Marca 2009 Chyba w rocznikach starszych tzn.tak jak moj 1998 nie da rady nic zdzialac tym czeskim programikiem.Kiedys probowalem i nic....chyba ze sie cos zmienilo.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #215 Napisano 4 Marca 2009 Chyba w rocznikach starszych tzn.tak jak moj 1998 nie da rady nic zdzialac tym czeskim programikiem. Masz rację, wersja 1.20 działa tylko w paskach po lifcie, i to nie we wszystkich. Ale ma być wersja 2.0 i tam jest szansa że zadziała. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #216 Napisano 4 Marca 2009 Napisał peter2906 Chyba w rocznikach starszych tzn.tak jak moj 1998 nie da rady nic zdzialac tym czeskim programikiem. Masz rację, wersja 1.20 działa tylko w paskach po lifcie, i to nie we wszystkich. Ale ma być wersja 2.0 i tam jest szansa że zadziała. A kiedy mozna sie jej spodziewać??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #217 Napisano 4 Marca 2009 A kiedy mozna sie jej spodziewać??? Ciężko powiedzieć. O ile dobrze rozumiem to co napisali, to wersja 2.00 jest w przygotowaniu. Niestety nie znalazłem żadnej daty kiedy ma się pokazać . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #218 Napisano 5 Marca 2009 kombi po lifcie działa na tym czeskim programie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #219 Napisano 5 Marca 2009 kombi po lifcie działa na tym czeskim programie Nie jest ważne czy kombi, czy sedan, tylko jaki ma moduł komfortu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jezu77 Zgłoś #220 Napisano 8 Marca 2009 witam ja mam ten sm problem domykanie szyb z pilota nie działa:( domykam je kluczykiem w zamku jak przytrzymam dłuzej jak mianowicie zrobić by domykały sie z pilota ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
