jazgar Zgłoś #141 Napisano 14 Września 2008 noi znow kontrolka mi sie pojawila od hamulcow-domyslam sie ze po 25 tys km klocki koncza swoj zywot bo tarcze to jeszcze maja swoja grubosc.Mam to co aso zalozylo i nie narzekam.Niestety dostac zestaw jaki ma derlysy w uk graniczy z cudem wiec nie pozostaje nic tylko polegac na fabryce. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #142 Napisano 14 Września 2008 dobrym rozwiązaniem jest jeszcze kupic większe jarzma przystosowane do tarczy 312mm ... zaciski i rozmiar klocka zostaje ten sam, jest to jeden z najtanszych sposobów na upgrade hamulców, nowe wieksze jarzma to koszt około 200 EUR (700 PLN) kupujemy zwykłą wiekszą tarcze 312mm i hamulce w pasacie nabierają nowego znaczenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jack0122 Zgłoś #143 Napisano 15 Września 2008 A ja mam takie pytanko.Zaswiecila mi sie kontrolka od klockow i teraz chcialbym sie dowiedziec jak dlugo moge z tym jezdzic?Jestem za granicą i nie wiem czy poczekac z wymiana jak bede w polsce czy musze juz teraz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #144 Napisano 15 Września 2008 Z tego co pamiętam zostało około 4mm klocka. Jak nie będziesz ostro hamował trochę jeszcze przejedziesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jack0122 Zgłoś #145 Napisano 15 Września 2008 ale czy dwa tys kilometrow jeszcze przejade czy lepiej nie ryzykowac? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #146 Napisano 15 Września 2008 Przy spokojnej jeździe dasz rade. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
born2b3 Zgłoś #147 Napisano 15 Października 2008 witam czy ktoś miał styczność z tarczami i klockami delphi ?? jeśli tak prosze o jakieś opinie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frycek550 Zgłoś #148 Napisano 16 Października 2008 witam:) ostatnio mialem wymieniane klocki oraz tarcze tylko ze tylnie:) moj wybor padl na tarcze BREMBO oraz klocki FERRODO. jak narazie jestem z tego kompletu zadowolony:) wczesniej gdy wymienialem przedni zestaw wybor padl na ten sam zestawik i nie bylo z nim jak najmniejszych problemow:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DonVasyl Zgłoś #149 Napisano 16 Października 2008 Osobiście polecam tarcze firmy Jurid i klocki Mintex - jeżdzę na takich już troszkę i nie ma większego klopotu z samochodem. Cena myśle że nie jest najgorsza: tarcze ok 145 zł, klocki ok 140 zł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #150 Napisano 16 Października 2008 witam:) ostatnio mialem wymieniane klocki oraz tarcze tylko ze tylnie:) moj wybor padl na tarcze BREMBO oraz klocki FERRODO. jak narazie jestem z tego kompletu zadowolony:) wczesniej gdy wymienialem przedni zestaw wybor padl na ten sam zestawik i nie bylo z nim jak najmniejszych problemow:) Mam ten sam zestaw i jak trzeba to auto staje w miejscu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camelmk Zgłoś #151 Napisano 16 Października 2008 ja zakupiłem tarcze Bosch i na razie polecam - żadnych niespodzianek na minus nie widziałem, a hamuje lepiej niż na starych. Klocki nie pamietam jakiej mam firmy ale chyba ATE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #152 Napisano 16 Października 2008 Witam. Panowie podłącze się pod ten temat żeby nie zakładać nowego. Jak to jest z tymi klockami, pali mi się kontrolka o kończących się klockach, a jak patrze na nie to widze że jest jeszcze z 0,5cm tych okładzin. Klocki są bosha. I nie wiem czy wymieniać czy nie. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #153 Napisano 16 Października 2008 No przecież nie zapali sie kontrolka jak już byś miał cały materiał ścierny zjechany. Dała ci cynka że szykuje sie wymiana klocków. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #154 Napisano 16 Października 2008 No tak. Ale bez przesady, tych klocków jakoś dużo jeszcze jest. A nie wiesz ile mm materiału ciernego ma nowy klocek?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #155 Napisano 16 Października 2008 Około 20 mm jak dobrze pamiętam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #156 Napisano 16 Października 2008 No tak. Ale bez przesady, tych klocków jakoś dużo jeszcze jest. A nie wiesz ile mm materiału ciernego ma nowy klocek?? SlawekS; Grubość nowego klocka -14mm Minimalna grubość klocka (z płytką metalową)- 7mm Minimalna grubość okładziny ciernej ( bez płytki metalowej ) - 2mm. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #157 Napisano 17 Października 2008 Grubość nowego klocka -14mm Jurku to chyba zależy od rodzaju klocka. Sprawdziłem na swoich ferodo DS i nowe miały 17,3 mm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mario-cart Zgłoś #158 Napisano 3 Listopada 2008 czy to prawda ze klocki hamulcowe sa rozmiarowo wieksze z przodu,anizeli z tylu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #159 Napisano 3 Listopada 2008 (edytowane) czy to prawda ze klocki hamulcowe sa rozmiarowo wieksze z przodu,anizeli z tylu?Tak - większe (skuteczniejsze) tarcze , większe klocki. Edytowane 3 Listopada 2008 przez JurekW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #160 Napisano 3 Listopada 2008 W sumie to dlaczego nie można montować tak samo dużych tarcz z tyłu o podobnej skuteczności jak na przód. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
