gringo71
musze kupic klocki i tarcze
nówki zimmermanny wyjęte z pudełka
Wilku, właśnie mam tak samo :)
Czy wyciecia w tych Zimmermanach sa identyczne na kazdej z tarcz?? Jesli nie to chyba sprzedawca mialby racje.
Jesli tak to Zimmerman celowo naznacza. wywaza kazda tarcza.
No to jeśli już jest to jakoś to jednolicie wygląda a nie jak u kolegi Jericho jakieś poszarpane ścięcia.
Zapytalem sie innego sprzedawcy i powiedzial ze tak moze byc.
Po dokladnych ogledzinach wychodzi na to, ze te postrzepienia powstaly stad, ze w tym miejscu byly wczesniej wybite dane tarczy (sa poczatkowe dane), i frezarka zahaczajac o nierowna powierzchnie poszarpala co nie co :). Nowy dane zostały jeszcze raz nabite z drugiej strony kola. Na drugiej tarczy jest tylko raz, wiec wychodzi na to, ze tak wyszlo z fabryki.
Edytowane przez Jericho
Ale nierownomierne poszarpanie nie wplywa na wywazenie? :633: Jak dla mnie jest to dziwne
Ale nierownomierne poszarpanie nie wplywa na wywazenie? Jak dla mnie jest to dziwne
Dla mnie tez. Ale nie chce isc dalej w koszta bo auto mam zamiar zmienic za pare miesiecy.
Napisze do sprzedawcy i zobacze.
Chcę kupić hamulce ATE na przód i tył. Mam tylko pewną wątpliwość i mętlik w głowie :) Warto brać na przód ATE PD? Czy raczej zwykłe? Różnica w cenie nieduża, ale czy będzie czuć różnicę w czasie jazdy? Będą jakieś problemy, itp.?
Przykładowe aukcje:
ATE PD: http://www.allegro.pl/item546965618_tarcze_hamulcowe_klocki_ate_audi_a6_a4_passat.html
Zwykłe ATE: http://www.allegro.pl/item548458267_...da_superb.html
No i jeszcze jedno - w obu aukcjach są te same klocki - do PD nie powinno być innych?
Z góry dzięki za pomoc.
PS. Mam nadzieję Duży, że teraz jest ok (pkt. 2.2d) :)
No, ale na tej aukcji jest komplet razem z tylnymi :)
I generalnie zdecydowałem się na zwykłe ATE bez nacięć.
też miałem taki dylemat i zdecydowałem się na zwykłe, na wiosnę zapodam kpl. na całą furkę ;)
niezauwazylem :) myslalem ze cena z kosmosu a tak to nie wiem ile same na tyl.
Najtanszy kpl przod ATE znalazlem wczesniej za 450zl.
Zwykle klocki przy tarczach ATE PD nie pożyją zbyt długo, są stanowczo za miękie do tych tarcz i ścierają się jak masło, max 15k km i wymiana klocków.
to samo powiem o klockach ATE
Witam przyczepie sie do temetu zakupiłem Passat i dziś zauważyłem ze są klocki zjechane ale nic nie wiem jakie firmy mam itp jakie polecicie mi klocki na tył ??
Przejrzyj te ponad 200 postów a będziesz wiedział :)
_zamkniety
