gringo71
musze kupic klocki i tarcze
ja mam takie pytanko
jak kupowałem paska to wszystkie klocki były dopiero co wymienione
na jesień jak zmieniałem koła na zimówki to zauważyłem ze tarcze z przodu już zajechane i nadają się do kosza
klocki tymczasem niewiele się zużyły i jak sądzicie wymieniać znów te klocki przy okazji wymiany tarcz czy zostawić??
Ja bym wymienił. Stare klocki są już dotarte i ułożone do starej tarczy, jak założysz te klocki do nowej tarczy może ją szlag trafić.
Proponuje założyć nowe tarcze i nowe klocki, stare klocki zostawić i w razie "W" jeszcze się przydadzą np do podjechanej już tarczy przy następnej wymianie. :)
Zazwyczaj robi się tak że do nowej tarczy dajemy nowe klocki, używanej tarczy dajemy nowe klocki ( klocki się dotrą ) nie na odwrót :) Przeważnie średnia żywotność tarcz to dwie wymiany klocków
Podszlifuj klocki na papierze ściernym,bądz na posadzce betonowej(ja tak robie) i będzie git.
chcę kupić tarcze na przód do Passata B4 1.9TDI 90KM, 95r.
Czy taki komplecik TARCZE BREMBO+KLOCKI FERODO będzie ok (jakość/cena)? Czy coś innego szukać?
Niby to dział o B5, ale tak jak czytałem cały wątek to o różnych modelach się wspomina. Chciałem więc dopisać, że przed chwilą zamontowałem ten powyższy komplecik i doskonale spasował. Dobrze, że się nie porwałem na wentylowane, bo zaciski by nie objęły.
Tylko podczas hamowania szumi. To się dotrze?
A co powiecie na zestaw klockow i tarcz opartych tylko na ferrodo?
ja mam tylko 1 mmarkę - ATE. kloce i tarcze. Mam w kazdym aucie ktore smiga - T4, Passat, escort, i sa bardzo dobre. W t4 dałem ferrodo i po 10.000 tarcze KRZYWE a klockow niema.......
Witam mam pytanko związane z układem hamulcowym.Jakim imbusem lub gwiazdką odkrecamy zacisk na przodzie i na tyle,chce sobie sam wymienic tarcze i klocki i nie wiem jaki rozmiar imusa lub gwiazdki mam kupic.Vw Passat B5 1.8T 2000r.-APU.
dzięki wszystkim za podpowiedzi
pozdrawiam
Z przodu masz imbus, nie torx,a z tyłu to prawdopodobnie kluczyk '13'
Kupilem zestaw ferodo i zakladam w przyszlym tygodniu.
Jedna z tarcz ma slady frezowania. Sprzedawca wyjasnil ze jest to wynikiem fabrycznego wywazania tarczy (eliminacja wibracji). czy to moze byc prawda??
Tarcza zapakowana w nierozerwana folie, ale taka to sam moge nalozyc.
No ja powiem szczerze że się jeszcze z taką nową tarczą nie spotkałem.
Ślad tego freza wygląda jak zrobiony przypadkiem.
ja widziałem na zimmermanach tylko nie takie ząbkowane .... zapytaj kucziego :]
Majcin takie ??? Nie przesadzaj nowa zimmerka ma równe brzegi nic takiego nie nigdy na nich nie widziałem.
zapytaj kucziego
A dokladnie jaki ma nick, bo takiego nie znajduje? :)
Kuczlaw :D
kuczlaw
thx..
Takiego frezu tez nie mam ale faktycznie, jest coś co przypomina frez tak jakby tarcza była spiłowana z jednej strony :)
ja jednej było ... a na drugiej nie pamiętam
