yakac Zgłoś #61 Napisano 19 Marca 2008 Witam! Czy do Passata 3BG z 2004roku bedą dobre alufelgi volkswagena 7Jx15 ET37? Konkretnie chodzi mi o ten model http://allegro.pl/item325293464_felgi_al_15_vw_passat.html Pomozcie prosze bo nie moge nigdzie znalezc odpowiedzi. Dzieki z gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Locutus85 Zgłoś #62 Napisano 7 Kwietnia 2008 Witam a czy taki komplet bedzie pasowal ?? http://moto.allegro.pl/item339236632_alu_felgi_17_amg_mercedes_clk_slk_c_clasa.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bs13 Zgłoś #63 Napisano 27 Maja 2008 Witam. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym ET?! Znalazłem fajne felgi na allegro: http://allegro.pl/item366692741__super_nowe_felgi_15_5x112_audi_vw_seat_.html Dla mnie jest to czarna magia. Rozumiem, że rozstaw śrub w moim pasaciuku jest 5x112. Proszę pomóżcie. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #64 Napisano 27 Maja 2008 będą pasować, ale ten wzór straci na wartości przy rozmiarze 15" i dodatkowo, żeby płacić za to ponad 3000zł? duży lepszym rozwiązaniem będą oryginały 15" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yakac Zgłoś #65 Napisano 27 Maja 2008 tam jest cena za komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #66 Napisano 28 Maja 2008 :654::599: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bs13 Zgłoś #67 Napisano 28 Maja 2008 Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #68 Napisano 29 Maja 2008 Jeśli będę chciał zamontować felgi 17 z oponami 225/45 to w jakie powinienem celować ET oraz jak powinna być szerokość. Z tego co poczytałem to szerokość felgi powinna być 7,5 cala, a ET 35, dobrze kombinuje?? Wiem, że jeździ tu sporo passatów na takich oponach, więc jestem ciekawy jak to jest u Was. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #69 Napisano 29 Maja 2008 pokaż które felgi się Tobie podobają i doradzimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #70 Napisano 30 Maja 2008 pokaż które felgi się Tobie podobają i doradzimy Hehe na razie to nie mam jeszcze passata, więc i felg też nie wybrałem. Auto będzie za około miesiąc (zaliczka już poszła więc nic się nie zmieni). W innym wątku doszedłem do tego, że najbardziej optymalne koła to 225/45/17, szer. 7,5, et 37 - dobry wybór? Trochę czasu jeszcze mam, więc będę szukał już odpowiednich felg, bo jakoś dystanse do mnie nie przemawiają. Jeszcze jedno jaka jest najlepsza stronka, żeby sobie pooglądać dużo fot passatów. Tutaj jest kopalnia passatów i ich zdjęć, ale jest tak dużo, że cieżko znaleźć to czego się szuka. Drugą stronę jaką znalazłem to passatworld.com. Tam przed chwilą znalazłem taką fotkę: Do czarnego passata byłoby chyba dobrze :6:57:, to są felgi z golfa GTi? Czy może można kupić takie zamiennik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #71 Napisano 30 Maja 2008 Tak to są od GTI,a 100% lepiej zakupić oryginał niż zamienniki http://www.passat3b.de/galerie2/galerie_main.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #72 Napisano 30 Maja 2008 Tak to są od GTI,a 100% lepiej zakupić oryginał niż zamienniki http://www.passat3b.de/galerie2/galerie_main.php Dzieki za stronę już widzę, że będzie dużo oglądania Te felgi od golfa gti, przynajmniej te na allegro maja za duze et trochę. To znaczy zobaczyłem, że są dwa rodzaje, te mniej fajne mają et 51, a te fajniejsze et 45: http://moto.allegro.pl/item369585998_vw_golf_passat_czarne_polerowane_7_5x17_gti.html Nie będzie et trochę za duże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #73 Napisano 8 Czerwca 2008 Koledzy jakie opony na felgi 7,5''x 16'' ET35? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #74 Napisano 8 Czerwca 2008 205/55r16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #75 Napisano 8 Czerwca 2008 dzięki boommax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krzysiek1980 Zgłoś #76 Napisano 10 Czerwca 2008 Witam, Orientuje sie ktos może czy felgi 6Jx16H2 et 50 opony 205/55/16 będą pasować do passata. Są to orginalne felgi z golfa 5. Chodzi głównie o te wysokie et50 (orginalnie w zakresie 37-45), czy nie wejdą za głęboko. Może ktoś już takie ma założone lub wie więcej w tym temacie. Ewentualnie jakie dystanse zastosować żeby bylo ok. Z gory dziekuje za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #77 Napisano 10 Czerwca 2008 Ktoś na forum ma ET54 na 17" i mówi, że nie są za bardzo schowane...ale przy 6" i 205 będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #78 Napisano 24 Czerwca 2008 205/55r16 A 215/50 16'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #79 Napisano 24 Czerwca 2008 opona z felgą będzie mniejsza o 1,5cm na obwodzie. PRzy dużej glebie jak najbardziej taki rozmiar. aa co kierują Tobą, że chcesz je kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #80 Napisano 25 Czerwca 2008 ja mam standardowe zawieszenie, myślałem poprostu o szerszej oponie dla lepszej trakcji i efektu wizualnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
