Gość bastkowiak
[B5] Rozstaw śrub i rozmiar piasty!
Jak to jest naprawdę z tymi dystansami, czy rzeczywiście auto gorzej się prowadzi i szybciej lecą łożyska piast? Może lepiej odpuścić sobie te felgi i poszukać innych z mniejszym ET?
pierwszy słysze,a jeżdżę już 7 lat z dystansami
Czyli jednym słowem dystans jak najbardziej tak.
Moje felgi to 8J17 ET55, wg info z http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/reifen/rad-reifen.htm do tego rozmiaru wlasciwe ET to 35. Nie sprawdzalem jeszcze czy felgi nie beda ocierac o zawieszenie, pozatym wolalbym zeby nie siedzialy za gleboko ze wzgedu na aspekty wizualne. Czy zakup dystansow 20mm na obie osie jest konieczny czy wskazany? ;)
zakup dystansów i śrub konieczny i wskazany:)
20mm zeby wyrownac do standardowego ET czy moze cos wiecej na tyl? Jak sadzicie?
w twoim przypadku na tył 35mm na stronę
Witam, szukam felg alum. w cenie do 1300pln za kpl., oponki mam 195/65 15".
Czy szanowni koledzy mają coś godnego polecenia??? Czy coś takiego -
http://allegro.pl/item572191168_dezent_v_15_nowe_niemieckie_promocja_5x112.html
jest warte tych pieniędzy i czy będzie pasować do B5 1999r Variant???
Witam!
Mam na oku felgi OZ Racing, model "Michelangelo". Chciałbym je zamontować do mojego Passata B6 (3C) na lato. Felgi są w idealnym stanie, ale mają ET50 i wymiary 7,5x17. Czy muszę stosować dystanse? Dodam, że na tych felgach będzie opona o wymiarach 235/45. Aktualnie mam założone felgi z oponami zimowymi "Monte Carlo" też o rozmiarze 7,5x17, ale ET47 i nic nie obciera. Strasznie podobają się mi te OZ-tki. Oto zdjęcia:
Witam!
teoretycznie nie trzeba,ale jakbyś założył ładniej by wyglądał,z przodu 15mm a na tył z 20-25mm
Wielkie dzięki za informację. Pozdrawiam.
no dobra ja mam paska B5 i zakladajac takie aluski http://www.felgi-opony.com/felgi/aluminiowe/MOMO/MOMO_V_10_Black_8_0x17_5x112,5,15097,2_7_32.html
musze cos dokladac jakies dystanse albo cos innego ??
no dobra a jakie ET?
et jest 45 :P i rozmiar felgi jest 7 x 17 a nie 8 na 17 jak pokazuje przeze mnie podana stronka sorki :)
Edytowane przez loony24
to będą koła schowane w nadkolach,czyli będzie ok.A jeśli chcesz aby były równe z nadkolami to najlepiej na tył dać 2-2,5 cm,a na przód 1,5cm
Czy takie felgi beda pasowac do paska 15CAL 5x112 ET37 7J
---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
a po co ci 15 wez 16 tki lub 17 tki :)
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
beda pasowac napewno z tego co wiem standard ET 35-45 napisalem powyzsze dlatego gdyz sa male roznice miedzy 15 a 16 i miedzy 16 a 17 dlatego sam wybralem 17
tak, jest to oryginalne odsadzenie w 3BG,więc podejdą
a wiec felgi 7 x 17 z et 45 beda dobre ?? wiec moge zamawiac bez problemu tak?? chcem potweirdzic na 100% zebym nie zamowil i niebeda pasowac z gory dzieki
