Gość bastkowiak Zgłoś #1 Napisano 5 Marca 2006 Mam pytanko jaki jest rozstaw śrub w passacie B5 3B 5X112? I jaki jest rozmiar piasty! Jakie ET? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #2 Napisano 5 Marca 2006 Rozstaw 5x112 zgadza się,a ET chyba jest zależne od szerokości i wielkości felgi jaka chcesz zastosować. Jakie orginalne ET jest niemam pojęcia :609: Myśle że bardziej doświadczeni użytkownicy ci odpowiedza w pełni na to pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #3 Napisano 5 Marca 2006 5 x 112 mm x 57mm Co do ET w przypadku felg aluminiowych to można z powodzeniem stosować następujące Rozmiar 15" 6,50x15 ET: 43 7,00x15 ET: 38 7,00x15 ET: 45 Rozmiar 16" 7,50x16 ET: 35 7,00x16 ET: 35 7,00x16 ET: 48 Rozmiar 17" 8,00x17 ET: 35 8,00x17 ET: 20 7,00x17 ET: 48 7,50x17 ET: 40 i wiele innych różniacych się rozmiarami szerokości obręczy i ET HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #4 Napisano 5 Marca 2006 Ja mam 15' 5x112 6,5J15H2 ET50 pasują również: 6.0J15H2 ET45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bastkowiak Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2006 Wielkie dzięki chłopaki! Sorki że dopiero teraz odpisuję ale mnie nie było! Pytałem bo wiosna "idzie" i trzeba jakis ładny alum założyć! Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefyoo Zgłoś #6 Napisano 6 Sierpnia 2006 Brak informacji o Passacie B3 o rozstawie srub 4x100, jaki rozmiar piasty ? Prosił bym również o podanie rozmiarów i rodzajów śrub do alufelg bo widziałem na allegro że jest ich bardzo dużo. Co do felg 7x15 to polecam odsadzenie ET 35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #7 Napisano 7 Sierpnia 2006 Wszystko co pisaliśmy dotyczyło modelów Passata z serii 3B i 3BG a nie B3 Pozatym zwróć uwagę na daty dyskusji HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefyoo Zgłoś #8 Napisano 7 Sierpnia 2006 data dyskusji jest nie istotna zostałęm skierowany do tego postu, miałem znaleźć tu potrzebne mi informacje ale nie znalazłem więc postanowiłem go odświerzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #9 Napisano 8 Sierpnia 2006 Nie zmienia to jednak faktu, że dyskusja prowadzona była nt. modeli 3B i 3BG a nie B3 HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mefyoo Zgłoś #10 Napisano 8 Sierpnia 2006 na ten fakt nie zwrocilem uwagi, jednak powinna sie potoczyc taka dyskusja na temay b3 i b4, mi to juz nie jest potrzebne bo wszystko mam co mi trzeba jeśli chodzi o koła i sruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2006 Witam, Mam pytanie do fachowców od felg czy felgi z tej aukcji mogą być używane w passaciku B5 allegro ???? Szukałem trochę ale jakoś nie udało mi się znaleźć nic z ET47, a podobno jest to jeden z ważniejszych czynników przy doborze felg, aktualnie mam ET45.... Dzięki za odpowiedzi.... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2006 jak masz et45 to po co chcesz zmieniać,nie ma to żadnej różnicy,et47 może szorować o wachacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszat Zgłoś #13 Napisano 22 Września 2006 Czy ja powiedziałem że chcę zmieniać akurat na właśnie te - poprostu pytam o zdanie innych, znalazłem tą aukcję i trochę mnie zainteresowała ponieważ muszę kupić drugi zestaw felg na zimówki... jeśli twierdzisz że się nie nadają to sobie daruje.... Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Big bROTHER Zgłoś #14 Napisano 10 Czerwca 2007 Witam Do Passata Varianta B5(3B) standardowe felgi stalowe to 6Jx15 et 45 5 otworowe. Mam możliwość zakupienie felg stalowych do VW rozmiar 6Jx15 et 47 5 otworów. Pytanie - czy będą one pasować - chce na nie założyć opony zimowe 185/65/15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #15 Napisano 10 Czerwca 2007 1 sprawa to opony jakie chcesz założyć są za wąskie 2 sprawa że et47 podejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #16 Napisano 10 Czerwca 2007 2 sprawa że et47 podejdzie et47 może szorować o wachacz Pawel, zdecyduj sie, oba oba Twoje posty to odpowiedzi do modelu 3B... A opony sa wezsze od standartowych jedynie o centymetr (185/65/15 zamiast 195/65/15) i niewiele nizsze... Moim zdaniem ET47 to troszke za duzo. W PAskach przewaznie byly montowane ET37 i ET45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sergiusz- Zgłoś #17 Napisano 10 Czerwca 2007 A co powiecie na felgi 7,5x16 et 38 czy będą pasowały bez żadnych problemów ?? Pewnie będzie trzeba dokupić pierścienie może ktoś wie czy trudno będzie dostać takowe ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #18 Napisano 10 Czerwca 2007 7,5x16 et 38 Powinny byc dobre. Fabrycznie miales montowane 7J16H2 ET37 i 7J16H2 ET45. A z szerokich na 7,5 cala to juz siedemnastki 7,5J17H2 ET45. Mysle, ze te o ktorych piszesz wejda bez dystansow. Aczkolwiek pomyslalbym na Twoim miejscu o wezszych o 0,5 cala. EDIT// Poza tym spojrz na pierwsza strone-tam HHA podal rozmiary felg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #19 Napisano 10 Czerwca 2007 Krawcol, bo wiem już że będzie ok,a poza tym w tamtym poście było pytanie czy lepiej kupić 45 czy 47,a wiadomo że lepiej 45.A w tym przypadku kolega ma do kupienia et45. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Endy Zgłoś #20 Napisano 28 Czerwca 2007 Lekko odgrzeję temat: mam felgi stalowe 6,5J15H2 ET45 5x112 , chciałbym kupić drugi komplet pod opony zimowe. Zaoferowano mi 6,5J15H2 ET37 5x112. Hha na pierwszej stronie zaleca ET43, a dla 7' minimum ET38. Pytanie czy 37 to nie za mało, czy ewentualnie nadadzą sie z podkładkami dystansowymi, i o jakiej grubości 8mm, czy 6mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
