RomanS Zgłoś #41 Napisano 8 Października 2007 te dwa wzory na ET sa przeciez różne, a "1/2a" to nie to samo co "a/2" Być może różnie interpretujemy zapis ? Jak dla mnie to 1/2 a=0,5 a= a/2 i tak to rozumiałem pisząc wzór. Jesli coś było niejednoznaczne to sorry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARTEC Zgłoś #42 Napisano 8 Października 2007 jesli tak to zapisac jak mowisz to w pożądku ja myslalem o zapisie ""1/2a" i "a/2" sorry za zamieszanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orzel Zgłoś #43 Napisano 17 Października 2007 A jak wyglada przy wiekszych felgach z rantem? Podejda 18 przod 9,5 et 46 tyl 10,5 et 34!! bedzie trzeba wyciagac nadkola i dystanse zakladac? Troche ekstremalne rozwiazanie ale wole spytac zanim kupie. Przerabial juz ktos taki temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #44 Napisano 12 Listopada 2007 Witam mam pytanie czy felga alus 15 ET 50 podejdzie mi do paska gość chce za te felgi 1000zł co o tym myślicie.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #45 Napisano 12 Listopada 2007 Jakos nie widze 9.5 cala przy ET46 chodz zawsze nalezy pamietac ze mozna sie ratowac dystansem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #46 Napisano 12 Listopada 2007 orzel, z tyłu 10'' powinno wejść ale nie mam pewności ,bo czytałem na niemieckich stronach że wejdzie napewno,a ET 46 jest b.dobrym rozwiązaniem,gorzej żeby było ET35,przód 8,5 '' mam u siebie i 1cm spokojnie wejdzie,ale czy 1 cal tego nie wiem,wszystko zależy ile będziesz miał obniżone auto z przodu. PASEK?????, daruj sobie ET50 bo bedzie gorzej się prowadzić i wyglądać z tyłu auta niż na stalówkach,które mają ET37 lub ET33,raczej te fele do vanów z takim ET pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #47 Napisano 12 Listopada 2007 Ja jezdzilem na 9calach przy ET35 a przy ET47 i 9.5calach musi byc dystans. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #48 Napisano 12 Listopada 2007 do czego ten dystans żeby jeszcze szerzej stało koło i szorowało o błotnik?bo nie rozumiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #49 Napisano 12 Listopada 2007 Jeżeli ET jest wysokie wchodzi kolo do srodka używajac dystans odstawiasz je od piasty koła, przy np. ET47 i feldze 8'' felga jest bardzo blisko wachacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #50 Napisano 12 Listopada 2007 Jeżeli ET jest wysokie wchodzi kolo do srodka używajac dystans odstawiasz je od piasty koła, przy np. ET47 i feldze 8'' felga jest bardzo blisko wachacza. dokładnie tak ,ale jak masz 9,5''to lepiej żeby felga była blisko zwrotnicy,a nie wystawała poza błotnik,to po co dawać dystans przy 9,5''? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #51 Napisano 12 Listopada 2007 Ponieważ przy szerokosci 9.5cala i ET47 koło prawdopodobnie bedzie stykalo sie z wachaczem,wrecz jestem pewien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #52 Napisano 13 Listopada 2007 Ponieważ przy szerokosci 9.5cala i ET47 koło prawdopodobnie bedzie stykalo sie z wachaczem,wrecz jestem pewien. będzie bardzo blisko ale nie powinno dotknąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #53 Napisano 13 Listopada 2007 Witam czyli jak dobrze zrozumiałem do VW SHARAN ET 50 podejdzie [teść ma szarana 97r.] a jakie ET najlepiej zastosować do paska nic nie obniżany już jest dość niski ostatnio połamałem osłonę pod silnikiem.Dzięki bardzo pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #54 Napisano 13 Listopada 2007 najlepiej ET35 wtedy będzie szerzej ale nie za mocno,a prowadzenie na zakętach się polepszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #55 Napisano 13 Listopada 2007 Ponieważ przy szerokosci 9.5cala i ET47 koło prawdopodobnie bedzie stykalo sie z wachaczem,wrecz jestem pewien. będzie bardzo blisko ale nie powinno dotknąć Jezdzilem na ET47 i 8calach bylo mega blisko wiec 9.5 przy tym samym ET bedzie tarło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #56 Napisano 13 Listopada 2007 wydaje mi się że szerokość felgi idzie w stronę błotnika a nie amortyzatora,bo odsadzenie od piasty powinno być identyczne przy 7,5'' i przy 9,5'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #57 Napisano 14 Listopada 2007 wydaje mi się że szerokość felgi idzie w stronę błotnika a nie amortyzatora,bo odsadzenie od piasty powinno być identyczne przy 7,5'' i przy 9,5'' Wszystko zalezy od ET... Jesli masz felge o ET37 (taki przyklad tylko) i szerokosci 7,5 cala i zamienisz ja na fele 9,5 cala, ale o ET37 to fela bedzie szersza o jeden cal na zewnatrz i o jeden cal do wewnatrz... Mysle, ze dobrym rozwiazaniem jest podawania szerokosci felgi wraz z ET, dlatego, ze wowczas mozna sobie wyliczyc odleglosc do wachacza... Rowniez do blotnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hekri Zgłoś #58 Napisano 15 Grudnia 2007 czy felgi stalowe Do sprzedania komplet 4 felg stalowych widocznych na zdjęciach. Pasuja do Audi A4 , A6, Passat B5 Jeździły na Audi A4 Sa to felgi 15" ROZMIAR 6J x 15 H2 roztaw śrub: 5 x 112 beda pasowac do Passata Variant 1,9tdi 130km kombi? Chodzi mi głównie nie o rozmiar czy o rozstaw śrób bo to widze, ze pasuja ale nie wiem jak z wytrzymalascia (tzn czy sie nadaja do kombi)... Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #59 Napisano 15 Grudnia 2007 pewnie że będą ok,nie ma różnicy czy do varianta czy do sedana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dezerter Zgłoś #60 Napisano 13 Marca 2008 jakie są dokładnie wymiary oryginalnych felg stalowych do passata? chciałbym sobie kupić alusy, ale mam prawie nowe opony na te stalowe felgi i chciałbym żeby alumy pasowały do tych opon. Napiszcie mi może na Gg albo PW to usune tą wiadomość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
