jwlalek Zgłoś #241 Napisano 1 Listopada 2009 Czy ktoś wie jaki rozstaw śrub będzie przy felgach do golfa MK5 o numerze 1K0 601 025AK ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #242 Napisano 1 Listopada 2009 Czy ktoś wie jaki rozstaw śrub będzie przy felgach do golfa MK5 o numerze 1K0 601 025AK ?? 5x112, 6,5x16cali, ET50. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwlalek Zgłoś #243 Napisano 1 Listopada 2009 5x112, 6,5x16cali, ET50. Dzięki za info ale tu się również zdziwiłem, ponieważ sprzedający pisze o 15". Czy bedzie to ET pasować do passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #244 Napisano 1 Listopada 2009 Dzięki za info ale tu się również zdziwiłem, ponieważ sprzedający pisze o 15" Sorry, pomyliłem się-felga 15 cali ET troszkę moim zdaniem za dużą ma wartość. W Passacie B5 miałeś ET37-45. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisnia85 Zgłoś #245 Napisano 3 Listopada 2009 Krawcol82 dziękuje za szybka podpowiedz:) tymczasem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #246 Napisano 5 Listopada 2009 Cze.Kupiłem felgi stalowe 15 do Passata B5 i nie pasują.Wiecie może czemu? Widzę, że tu piszecie coś o ET?Co to jest to ET? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #247 Napisano 5 Listopada 2009 Witam Nie pasują otwory śrub, czy opona obciera, czy nie chce wejść na otwór centrujący? Najlepiej rozwiń co rozumiesz pod pojęciem "nie pasują" Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #248 Napisano 5 Listopada 2009 Widzę, że tu piszecie coś o ET?Co to jest to ET? http://www.renaultsafrane.pl/felgi/et.gif Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #249 Napisano 5 Listopada 2009 Nie pasują otwory śrób do tych otworów w feldze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #250 Napisano 5 Listopada 2009 Nie pasują otwory śrób do tych otworów w feldze. Raczej śrub. No to szukaj takich, które mają 5x112. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #251 Napisano 5 Listopada 2009 A to gdzieś pisze na feldze jaki jest tego rozmiar? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #252 Napisano 5 Listopada 2009 W większości przypadków z tyłu felgi są wybite rozstaw śrub, Offset (czyli ET) oraz średnica otworu centrującego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #253 Napisano 5 Listopada 2009 A to gdzieś pisze na feldze jaki jest tego rozmiar? Na zewnętrznej powierzchni felgi na tej tarczy z otworami na śruby w przypadku felg stalowych... A w alu tam, gdzie napisał Rafał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin016 Zgłoś #254 Napisano 5 Listopada 2009 Dzięki za pomoc.Jutro zobaczę. Ma pisać 5x112? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #255 Napisano 5 Listopada 2009 Ma pisać 5x112 oraz 57.1 i ET pomiędzy 45 a 37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #256 Napisano 21 Listopada 2009 Cos nie moge przyswoic tych wiadomosci o felgach, srubach itd... Mam do kupienia nowe opony an felgach - koles pisze, ze pasuja m.in do Golfa V, VI i Tourana. Czy do B5 tez beda pasowac? ET 47 mm 6J 15H2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #257 Napisano 21 Listopada 2009 Witam Jeśli pasują do Golfa V i Tourana to do Passata też podejdą bo to ten sam rozstaw śrub - 5x112 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #258 Napisano 21 Listopada 2009 ET 47 mm 6J 15H2 Fabrycznie miałeś ET45, to ET47 miałoby nie pasować Kupuj, zakładaj i śmigaj śmiało A rozstaw śrub jest taki, jak napisał Rafał-5x112. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #259 Napisano 22 Listopada 2009 OK, dzieki za info. Kupilem (tzn wylicytowalem) je juz wczesniej, bo nawet gdyby fele nie pasowaly, to moglbym je gdzies pchnac dalej - w koncu potrzebowalem tylko opony;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matee Zgłoś #260 Napisano 25 Listopada 2009 Mam okazję kupić 8Jx17" ET50 5x112 oryginały od Audi Będzie to pasowało do B5 bez żadnych kombinacji? Ponieważ nie chcę się naciąć, wszystko okej tylko boje się o ET50, nie będzie z tym problemu? Pomocy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
