Marek
Klimatyzacja - climatronic
Zapytaj w temacie NUMERY CZĘŚCI Z ETKI - dostaniesz numer i w sklepie powinni ci znaleźć odpowiednik.
to super vw to qpa:wsciekly
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
moze ktos mi podac nr kompresora do awx dzieki
sprzęgło 8D0 260 811J
cały kompresor nr 8D0 260 805 Q lub RX
P.S
sory za OT
Jezeli sie da to z checia. Gdzie takie mozna nabyc?
W sumie to musiz popytać w motyrazacyjnym, jeśli gość jest kumaty w tym temacie to Ci znajdzie po danych samochodu, jeśli nie to bierzesz wymiary lozyska i kupujesz...
Ale jezeli samo lozysko da rade wymienic to kompresor mozna olac. Tylko gdzie to lozysko mozna nabyc?
łożysko dostaniesz w każdym motoryzacyjnym lub sklepie dla rolników
Czy jest to trudne do zrobienia i mozna zrobic samemu czy potrzbne sa jaies specjalne narzedzia i lepiej oddac do specjalisty?
jest opis co prawda do b5 3b ale dasz rde sam jeśli znasz się troszeczkę na mechanice
czytajac forum dowiedzialem sie ze sa dwa lozyska od kompresora i od sprzegla. Jak mozna sprwdzic ze to od sprzegla. Dodam ze piszczy mi tylko jak klima jest wlaczona.
Pozdr
nogman,lozyska najlepiej kupuj w sklepie(hurtowni) z lozyskami,do klimy tylko markowe (FAG,SKF,INA,NSK ewentualnie NTN lub SNR ale tylko w ostatecznosci :) )....i najlepiej rozebrac sprezarke,lozysko do lapy i szukac,nigdy nie ma pewnosci co faktycznie w srodku siedzi :P
Czy jak jest wlaczona klima to kompresor chodzi nonstop czy powinnien sie od czasu do czasu wylaczac. I czy jest to wylaczanie ustawione jakos czasowo czy wylacza sie jak schlodzi. Mam wrazenie ze mi kompresor chodzi nonstop.Czy tak Ma byc?
Gość Adasko86
Witam wszystkich mam problem z klimatyzacją i to bardzo dziwny a wiec do rzeczy. kupiłem paska z niesprawna klima (łozysko w kompresorze) wiec zakupiłem drugi sprawny kompresor został zamontowany klima nabita i nic wiec padlo na osuszacz i zawor rozprezny przy okazji. wystko wymienione nabite i działa tylko ze na niskich obrotach jak przekracza 1500 obr to przestaje chlodzic wiatrak klimy sie kreci kompresor tez a nie chlodzi wciskam ECON kompresor przestaje sie krecic wiatrak tez i jeszcze raz wlaczam i klima dziala znowu do momentu az przekroczy 1500 obr. klimatronik nie pokazuje zadnych bledów vag tez kompresor na jalowych obrotach daje prawidłowe cisnienie na hp i na lp juz nie wiem co moze byc. z góry dzieki
no to znaczy ze sprężarka nie wydaje i trzeba wymienić
1J0820803
1K0820803S
1J0 820 803 K
1K0820803Q
Ktory kompresor bedzie pasowal do mojego AWX. Prosilbym o pomoc albo podanie numeru jakiego powinienem szukac.
dziekuje
1J0820803
1K0820803S
1J0 820 803 K
1K0820803Q
dziekuje
cały kompresor nr 8D0 260 805 Q lub z końcówką RX
1J0 820 803 a
wlasnie sprawdzilem i taki numer ma u siebie w starej. Czy to mozliwe czy mi zla oddali/
tak to mozliwe został zmieniony w październiku 2001 na 1J0 820 805
1K0820803Q a ten podejdzie? To jakich ma szukac numerow do mojego nie tylko nowych ale i uzywek.
tak ten będzie pasował
Mam nadzije ze jestes pewny bo kiedys kupowalem i zle kupilem bo jest duzo rodzajow. Czy myslisz ze wymiana samego lozyska pomoze jezeli mi piszczy jak mam wlaczona klime jak wylacze to wszystko jest ok. Duzo wiecej mi pali na klimie(chyba wieksze opory).
Pozrd
Pozrd
myślę że najpierw trzeba to sprawdzić
zdejmij pasek i zakręć kołem sprężarki i będziesz wiedział czy to to czy może napinacz mówi papa
