kml_84 Zgłoś #421 Napisano 8 Sierpnia 2014 Koledzy, poducha z audi a4 b6 pasuje do pasiorka? pasuje, ja np kupiłem z superba 2.0tdi i tez pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #422 Napisano 20 Sierpnia 2014 Witam, Panowie jak to w końcu jest z tym ustawieniem poduszki ? W temacie jest opisane ale jak doczytałem przy wymianie 2 sztuk na raz Pyt 1: A jeśli wymienia się tylko 1 szt. czy trzeba po założeniu i przed dokręceniem uruchomić na chwilkę silnik i dopiero później dokręcić poduszkę ? czy przy jednej sztuce nie ma takiej konieczności jeśli poskłada się ją tak jak była stara (ustawienie łap) ? Pyt 2: Jeśli już ma być poluzowane to co dokładnie :same śruby poduszki czyli górna i dolna czy łapy poduszki również ? Pyt 3: Czy poduszkę w przednim pasie tą pod chłodnicą również trzeba luzować – regulować ? Pyt 4: Oraz czy ktoś z forum posiada wymiary tego trzpienia ustalającego wkładanego w 3 otwory ?(w wózek, łapę i ramę) a może ktoś z forum pracuje w ASO i mógłby takowe wymiary zapodać :hmm - Jest możliwość dorobienia więc dla tego pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #423 Napisano 20 Sierpnia 2014 Witam wszystkich użytkowników forum. Chciałbym wszystkich przestrzec przed zakupem poduszek silnika firmy Lemforder lub Corteco którego pochodzenia nie jesteśmy pewni. Przedwczoraj postanowiłem wymienić komplet poduszek silnika w 1.9 AHU, powód szarpanie podczas odpalania i gaszenia. Poduszki zamówił mechanik oczywiście komplet Lemfordera oprócz prawej silnika gdyż zamówił Corteco. Przed wymianą poduszek dokładnie obejrzałem te nowe. Na pierwszy rzut oka wszystko ok, opakowania Lemforder i Corteco ( prawa poduszka ) z nr katalogowymi itd., co mnie zainteresowało to brak jakichkolwiek oznaczeń na tych poduszkach ale myślę mechanik zamówił w Intercars więc będzie ok. Po zamontowaniu poduszek auto nie szarpie przy odpalaniu, gaszeniu ale niestety straszne wibracje na jałowym. Wniosek, w opakowaniach Lemforder i Corteco były jakieś podróby typu Topran. Teraz zostaje tylko reklamacja i montaż używek lub ASO. Postaram się wrzucić zdjęcia poduch jak będą wymontowane. Heh, miałem dokładnie taką samą sytuację - w pudełku lemfordera była poduszka bez oznaczeń. Oczywiście po zamontowaniu miałem koszmarne wibracje. Poduszkę reklamowałem (intercars) - stwierdzono, że jest sprawna. Ponownie reklamowałem - teraz odesłano do producenta. W pudełku corteco powinna być poduszka z logiem corteco - nie było tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #424 Napisano 20 Sierpnia 2014 Oraz czy ktoś z forum posiada wymiary tego trzpienia ustalającego wkładanego w 3 otwory ?(w wózek, łapę i ramę) a może ktoś z forum pracuje w ASO i mógłby takowe wymiary zapodać - Jest możliwość dorobienia więc dla tego pytam To jest dokładnie rozmiar imbusa rozmiar "17" pasuje tam idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #425 Napisano 21 Sierpnia 2014 To jest dokładnie rozmiar imbusa rozmiar "17" pasuje tam idealnie. hmm ale z zdjęć tego własnie trzpienia wynika że jest 2 stopniowy ?? a czy ktos może odpowiedziec na moje 3 pozostałe pytania ?? : Pyt 1: A jeśli wymienia się tylko 1 szt. czy trzeba po założeniu i przed dokręceniem uruchomić na chwilkę silnik i dopiero później dokręcić poduszkę ? czy przy jednej sztuce nie ma takiej konieczności jeśli poskłada się ją tak jak była stara (ustawienie łap) ? Pyt 2: Jeśli już ma być poluzowane to co dokładnie :same śruby poduszki czyli górna i dolna czy łapy poduszki również ? Pyt 3: Czy poduszkę w przednim pasie tą pod chłodnicą również trzeba luzować – regulować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #426 Napisano 21 Sierpnia 2014 hmm ale z zdjęć tego własnie trzpienia wynika że jest 2 stopniowy ?? Bo ten drugi stopień jest po to żeby nie musieć trzymać go cały czas. Zdjęcie zapożyczone z innego foum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szefo06 Zgłoś #427 Napisano 22 Sierpnia 2014 Lewa Lemforder bez oznaczeń, prawa Corteco z osłoną gumową bez oznaczeń, obie poduszki były identyczne. U mnie sprawa prawdopodobnie skończy się zwrotem kasy z Intercars. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #428 Napisano 22 Sierpnia 2014 Poduszka corteco nie miala zadnego napisu na gorze? To wyglada na wałek. Poduszki toprana wygladają identycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #429 Napisano 30 Sierpnia 2014 hmm ale z zdjęć tego własnie trzpienia wynika że jest 2 stopniowy ?? a czy ktos może odpowiedziec na moje 3 pozostałe pytania ?? : Pyt 1: A jeśli wymienia się tylko 1 szt. czy trzeba po założeniu i przed dokręceniem uruchomić na chwilkę silnik i dopiero później dokręcić poduszkę ? czy przy jednej sztuce nie ma takiej konieczności jeśli poskłada się ją tak jak była stara (ustawienie łap) ? Pyt 2: Jeśli już ma być poluzowane to co dokładnie :same śruby poduszki czyli górna i dolna czy łapy poduszki również ? Pyt 3: Czy poduszkę w przednim pasie tą pod chłodnicą również trzeba luzować – regulować ? panowie ponawiam pytanie ? tyle osob z forum to robiło a nik nie podopwie ?:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazek1990 Zgłoś #430 Napisano 16 Września 2014 Witam.Mam problem bo zaczeło mi wibrować całe auto na biegu jałowym,jak dodam troszke gazu to jest cisza,poduszki wszystkie wymieniłem to się poprawiło tylko to że już nie rzucało silnikiem przy gaszeniu.Już sam nie wiem co jeszcze wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekxc Zgłoś #431 Napisano 16 Września 2014 Elastyczny łącznik na wydechu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #432 Napisano 17 Września 2014 Pytanie jakie poduszki wsadziles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazek1990 Zgłoś #433 Napisano 17 Września 2014 jakieś tam po 80zł sztuka pod silnik i jakos po 50zł sztuka pod skrzynie,ale w sumie to efektu nie było.Auto było po kolizji ,wymieniałem pas przedni,chłodnice, jeszcze muszę sprawdzić ten elastyczny łacznik wydechu i potem sprzegło dwumasowe bo niby też może byc przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #434 Napisano 17 Września 2014 Do tego silnika tylko oryginalne poduszki, ewentualnie corteco. Czytałeś w ogóle temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SAo Zgłoś #435 Napisano 4 Października 2014 Witam, mam problem z moim passacie b5fl 1,9tdi 131km AVF. Problem jest taki ze jak odpalę samochód to po chwili gdy silnik chodzi pojawiają się lekkie wibracje na drążku zmiany biegów oraz dziwny dźwięk jakby wydech gdzieś bił, gdy dodam gazu i odpuszczam przestaje ale po chwili znowu zaczyna wibrować lekko oraz ten dźwięk. Również podczas jazdy, przy obrotach od 1400 do 2300 pojawiają się wibracje i ten dźwięk. Bardziej chodzi mi o zlikwidowanie tego dźwięku. Proszę o pomoc Oświadczam ze poduszki wymieniłem, a rura wydechowa o nic nie uderza chociaż przy odpalaniu jest lekkie bicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #436 Napisano 4 Października 2014 rura wydechowa o nic nie uderza chociaż przy odpalaniu jest lekkie bicie sprawdź czy nie maż siatki/złącza elastycznego uszkodzone. Jeśli jest ok to trzeba przyjrzeć się sprzęgłu dokładniej, bicie przy odpaleniu i wibracje mogą świadczyć o uszkodzeniu 2 masy. Puki co sprawdź jeszcze raz tłumik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SAo Zgłoś #437 Napisano 4 Października 2014 Jeżeli chodzi o "plecionkę" to jest wszystko ok. A jeżeli chodzi o dwumase to nie wiem jak się ją sprawdza. Powiem ze dobrze się nim jedzie, sprzęgło dobrze się wciska oraz biegi dobrze wchodzą. Jutro podjadę do kumpla który pracował jako mechanik może po swojemu sprawdzi choć nie wiem czy on to sprawdzi. Jeżeli nie obczaję tego to podaje do kogoś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #438 Napisano 22 Października 2014 Czy poduszki silnika Corteco dedykowane do AFN będą pasować do ATJ? W jaki sposób identyfikuje która poduszka jest prawa a która lewa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #439 Napisano 22 Października 2014 Witam. Czy poduszki w ADR wymienia się parami? To znaczy mam wyciek z poduszki czerwonego smaru dlatego pytam oraz mechanik stwierdził że poduszki skrzyni biegów są do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #440 Napisano 23 Października 2014 Nie musisz wymieniać parami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
