co-driver
Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodz. "mit Silikat"
Zbiorniczek bez woreczka na płyn G12
Czy w 2.0 bitdi CUAA też występuje ten problem? Na zbiorniczku pisze mit silikat ale na wierzchu nie ma woreczków a po bokach świeciłem latarką i nie widzę też żadnych woreczków.
Nr zbiorniczka 3q0121407a
Jesli pisze "mit silikat" to pewnie jest ale  zabudowany. Jak wyciągniesz i odciągniesz płyn to będzie go dopiero widać.
Odciągnąłem płyn i faktycznie teraz widać, ale zdziwiło mnie źe tylko po jednej stronie znajduje się ten woreczek z drugiej strony ani śladu po woreczku i jego zawartości. Czy możliwe że był tylko jeden? czy po prostu ten drugi woreczek krąży już w chłodnicy? I jeszcze jedno pytanie z zwykłym haczykiem wyciągnę go bez problemu tzn nie rozrywając go ?
Wydaje mi sie ze jest 1 woreczek i wydaje mi sie ze nie wyciagniesz go bez rozrywania jednoczesnie z tej komory. Ja zmienialem na nowy bez woreczka a mialem taki sam zbiornik jak twoj.
page-9
page-9
Chyba zrobię tak samo dla pewności, jaki masz nr? 3q0121407D?
Edytowane przez luk1121
Juz nie pamietam jaki numer mialem ale zastapilem go tym 5Q0121407M - kupilem na allegro od dealera seat'a.
OK Ty masz 150km więc zbiorniczek jest inny.
Do 240km CUAA nowy z ASO około 260zł wiec 3x droższy.
Ja wymieniłem z 3Q0121407A na 3Q0121407D już bez napisu mit silikat (50zł używka wraz z korkiem).
W starym niestety bez rozerwania nie da się go wyjąć tego woreczka, jest przyklejony do ścianki.
Tak mamy rozne silniki. Czyli mialem racje ze sie go nie da wyjac tak czy siak bo sie rozleci ten woreczek. Ladnie kasuja za troche plastiku
Czy jak się wywali ten woreczek, to trzeba go zastąpić kartridżem? Jeśli tak , może ktoś podesłać jakiś kod produktu ?
4E0121176
22 godziny temu, Bartibarti napisał:
4E0121176
Dzięki za info. I tak po prostu wrzucić go do środka, czy ma tam swoje miejsce ?
trzeba zastępować tym kartridżem czy po prostu częściej płyn wymieniać bez tego?
wrzucić do środka
nie trzeba. jeśli nie wrzucisz tego to trzeba wymienić płyn na inny. Jeśli wrzucisz ten nabój to płyn może pozostać ten sam
w 2.0 bitdi (CUAA) udało mi się wyciągnąć woreczek z silikatem po uprzednim wyciągnięciu zbiorniczka z komory silnika.
witam
podepnę się do tematu czy były roczniki w których nie montowano tego woreczka ??
posiadam rocznik 2019 modelowo 2020
dzięki
W dniu 11.07.2023 o 09:01, Bartibarti napisał:
wrzucić do środka
G12? czy jakiś inny, bo w sumie już dawno wymieniłem zbiorniczek na nowy a płyn jest taki jak był jeszcze sylikat
Tak G12
2 godziny temu, jeżutp napisał:
Tak G12
A czy FEBI BILSTEIN 38201 tez to dotyczy? Wklad wlasnie zakupilem ale tak z ciekawosci pytam.
17 godzin temu, loki7777 napisał:
38201
To G13
