waldi1971 Zgłoś #81 Napisano 13 Stycznia (edytowane) witam proszę o pomoc w zakodowaniu akumulatora EFB 60Ah, VCDS 21.9 bo w Gateway jest długa adaptacja nie mam kompletnie pojęcia co i gdzie wpisać w starszej wersji VCDS nie miałem problemu bo w adaptacji były zakładki które wystarczyło uzupełnić. Edytowane 13 Stycznia przez waldi1971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #82 Napisano 13 Stycznia 2 godziny temu, waldi1971 napisał: w Gateway jest długa adaptacja nie mam kompletnie pojęcia co i gdzie wpisać Nie szukaj w Gateway tylko w module 61. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi1971 Zgłoś #83 Napisano 13 Stycznia ok dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacpern Zgłoś #84 Napisano 5 Lutego pytanie z innej beczki jak mam aku 68ah agm oryginalnie to mogę ten zamiennie dać? https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-exide-efb-startstop-70ah-760a-prawy-plus/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #85 Napisano 6 Lutego nie ma większego znaczenia. Ja włożyłem 70Ah, przekodowałem i działa, nic nie wybuchło, auto odpala normalnie, nie widać oznak niedoładowanego akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał K Zgłoś #86 Napisano 16 Lutego Czy po objęciu klem w celu doładowania akumulatora i ponownym podłączeniu z tego co czytam (jeżeli ten sam akumulator to nic nie trzeba kodować) a czy radio będzie normalnie działało czy trzeba podać jakiś kod do odblokowania itp? (Mam b8 od 2 tygodni) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #87 Napisano 16 Lutego 34 minuty temu, Michał K napisał: Czy po objęciu klem w celu doładowania akumulatora i ponownym podłączeniu z tego co czytam (jeżeli ten sam akumulator to nic nie trzeba kodować) a czy radio będzie normalnie działało czy trzeba podać jakiś kod do odblokowania itp? (Mam b8 od 2 tygodni) Tak wszystko będzie działać. Kontrolka esp itp itp zgasną po przejechaniu kilkudziesięciu metrów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #88 Napisano 16 Lutego 50 minut temu, Michał K napisał: Czy po objęciu klem w celu doładowania akumulatora i ponownym podłączeniu z tego co czytam (jeżeli ten sam akumulator to nic nie trzeba kodować) a czy radio będzie normalnie działało czy trzeba podać jakiś kod do odblokowania itp? (Mam b8 od 2 tygodni) Jak masz mozliwosc to nie odlaczaj klem do ladowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #89 Napisano 16 Lutego jw. Ja miałem prostownik non stop podpięty pod klemy podczas wymiany wymiany akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #90 Napisano 16 Lutego 1. Zwykle dodatkowo zeruje się godzina na zegarku. 2. Lepiej jest odłączyć przynajmniej 1 klemę podczas ładowania.Dlaczego? Bo jak coś pierdyknie w chińskim prostowniku, to jak pójdzie w instalację np ponad 20V.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #91 Napisano 16 Lutego 2 godziny temu, wektor napisał: Lepiej jest odłączyć przynajmniej 1 klemę podczas ładowania. W autach bez modułu 61 zgoda, ale w B7 i B8 zalecany sposób ładowania to oczywiście bez odłączania klem, a w dodatku ujemny zacisk ładowarki/prostownika powinien być podłączony do punktu masy obok akumulatora a nie do samej klemy minus. Wszystko po to żeby elektroda prądowa umieszczona na klemie ujemnej mogła mierzyć ile prądu przyjmie akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #92 Napisano 16 Lutego w Golfie 7 wyjołem, wsadziłem zakodowałem, poszło , bez pitolenia sie co najpierw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #93 Napisano 16 Lutego Boże , ludzie z czego Wy robicie zagadnienie ? Passat b8 to technologia używana od 10 lat czytaj wymyślona kilkanaście lat temu. Wymiana akumulatora, a już na pewno odłączenie to nie przeszczep serca tylko nic nie znacząca operacja jak wymiana koła na zapasowe, a Wy wszyscy się doktoryzujecie jakbyście wysyłali misję załogową na Marsa 😂🤣😂🤣😂 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #94 Napisano 17 Lutego 21 godzin temu, Ysebulba napisał: Boże , ludzie z czego Wy robicie zagadnienie ? Passat b8 to technologia używana od 10 lat czytaj wymyślona kilkanaście lat temu. Wymiana akumulatora, a już na pewno odłączenie to nie przeszczep serca tylko nic nie znacząca operacja jak wymiana koła na zapasowe, a Wy wszyscy się doktoryzujecie jakbyście wysyłali misję załogową na Marsa 😂🤣😂🤣😂 daj im się pobrandzlowac przy wymianie 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwarek53 Zgłoś #95 Napisano 24 Lutego W dniu 5.02.2024 o 17:14, kacpern napisał: pytanie z innej beczki jak mam aku 68ah agm oryginalnie to mogę ten zamiennie dać? https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-exide-efb-startstop-70ah-760a-prawy-plus/ mozesz smialo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
