Jagoda Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2019 Witam. Mam pewien problem z klimatyzacją. Otóż raz chłodzi raz nie. Mąż sprawdził poziom i jest ok. O co może chodzić ? Mąż czytał że może to być jakiś czujnik ciśnienia? Proszę o pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poul81 Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2019 Ale czego sprawdził?? Czynnika ?? Czy płynu w zbiorniczku? Bo to są dwie różne kwestie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jagoda Zgłoś #3 Napisano 9 Czerwca 2019 Ok klimatyzacja działa. Trzeba było zmienić w niej olej ? i powinno się robić to raz w roku, czego nie wiedziałam. Pozdrawiam ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #4 Napisano 29 Lipca 2019 Witam, Potrzebuję pomocy z klimatyzacją w moim B8. Od jakiegoś czasu klimatyzacja startuje z opóźnieniem. Po włączeniu przez kilka minut (5-10 min) wieje normalne ciepłe /nie zimne/ powietrze. Dopiero po kilku minutach daje lodem. W internetach znalazłem informację, że może to być problem z zaworem sterującym sprężarki. Czy ktoś miał podobne objawy? Jaki może być koszt naprawy. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #5 Napisano 30 Lipca 2019 sprawdź VCDSem co tam słychać w klimie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #6 Napisano 30 Lipca 2019 10 minut temu, rosol napisał: sprawdź VCDSem co tam słychać w klimie Czyli w serwisie Volksvagena? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #7 Napisano 30 Lipca 2019 (edytowane) NIekoniecznie - vcds to interfejs diagnostyczny odmienny od tego co uzywa serwis. Z tanszych masz OBD11 - okolo 200-300zl i mozesz sam sprawdzic jakie masz bledy i szukac pomocy tu na forum lub w internecie. Edytowane 30 Lipca 2019 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #8 Napisano 30 Lipca 2019 52 minuty temu, loki7777 napisał: NIekoniecznie - vcds to interfejs diagnostyczny odmienny od tego co uzywa serwis. Z tanszych masz OBD11 - okolo 200-300zl i mozesz sam sprawdzic jakie masz bledy i szukac pomocy tu na forum lub w internecie. Ok. Dzięki za pomoc. A może w Lublinie ktoś ma takie ustrojstwo i pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #9 Napisano 30 Lipca 2019 kolega miał dokładni eto samo w Superbie - zaworek na sprężarce klimy - groszowa sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #10 Napisano 31 Lipca 2019 thx A kojarzy ktoś może jaki jest numerek tej części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #11 Napisano 2 Sierpnia 2019 Kontaktowałem się z serwisem VW. Najpierw krzyknęli że się nie da Później że są dwa modele sprężarek w B8 i w jednej podobno nie da się wymienić tego zaworu i trzeba wymieniać całą sprężarkę (4500 PLN plus wymiana) a w drugiej można wymienić zaworek ale kosztuje to 550 PLN plus wymiana 300... Z tego co się orientowałem na allegro to koszt zaworka to mniej niż 200 PLN Czy da się bez serwisu sprawdzić który model sprężarki u mnie siedzi? Ktoś miał podobna sytuację ? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 2 Sierpnia 2019 wg Etki nie wystepuje w passacie zawór osobno natomiast w Superbie juz jest ale tylko w jedenj i dedykowany do grupy numerów kompresorów daj numer kompresora to bedzie mozna sprawdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #13 Napisano 2 Sierpnia 2019 Dnia 2.08.2019 o 16:09, Major napisał: daj numer kompresora to bedzie mozna sprawdzic gdzie go znajdę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #14 Napisano 3 Sierpnia 2019 15 godzin temu, Virion napisał: gdzie go znajdę? na kompresorze .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #15 Napisano 26 Sierpnia 2019 Dnia 2.08.2019 o 16:09, Major napisał: wg Etki nie wystepuje w passacie zawór osobno natomiast w Superbie juz jest ale tylko w jedenj i dedykowany do grupy numerów kompresorów daj numer kompresora to bedzie mozna sprawdzic Ustaliłem, że numer części to 5Q0820803K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2019 Tak miałem w prawdzie nie w vw ale bez różnicy, klima po serwisie a zaczynała chłodzić po ok 5 minutach, jest to raczej normalne zjawisko przy upałach gdzie czasem auto jest tak nagrzane szczególnie gdy stoi w pełnhm słońcu że motor startuje z temp powyżej 30 st. W kilku autach tak miałem, że klima zaczynała chłodzić tym szybciej im auto w chłodniejszym miejscu stało. Tyle ze 10 min to troche długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Virion Zgłoś #17 Napisano 27 Sierpnia 2019 53 minuty temu, HansikVR5 napisał: Tak miałem w prawdzie nie w vw ale bez różnicy, klima po serwisie a zaczynała chłodzić po ok 5 minutach, jest to raczej normalne zjawisko przy upałach gdzie czasem auto jest tak nagrzane szczególnie gdy stoi w pełnhm słońcu że motor startuje z temp powyżej 30 st. W kilku autach tak miałem, że klima zaczynała chłodzić tym szybciej im auto w chłodniejszym miejscu stało. Tyle ze 10 min to troche długo Dziś rano nie było ciepło a niestety przez 7 minut które jechałem do pracy nie wystartowała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychszop Zgłoś #18 Napisano 28 Marca 2020 Witam, Ostatnio podczas jazdy zauważyłem że coś mi buczy w samochodzie. Dzisiaj po dokładnych oględzinach mogę stwierdzić że jest to związane z klimatyzacją. Problem pojawia się w momencie kiedy samochód jest rozgrzany (najczęściej po około 10 km) . Kiedy mam włączoną klimatyzację od strony kierowcy słychać buczenie. Jest ono również słyszalne z zewnątrz samochodu. Pojawia się podczas jazdy niezależnie od prędkości jak również na postoju. Buczenie pojawia się trwa chwilę następnie znika po chwili ponownie powraca. Jak wyłączę klimę nastej cisza. Czy kogoś z was dotknął taki problem ? Poniżej wrzucam link do filmiku obrazujący problem. https://drive.google.com/file/d/1GFJdyg45nUm6tK77zh2N7Dc4KHwn4RAa/view Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #19 Napisano 28 Marca 2020 Musisz sam ocenić czy chałas jest z okolicy kompresora klimy czy bardziej od strony grodzi , stawiał bym na zawór rozprężny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychszop Zgłoś #20 Napisano 28 Marca 2020 Dzisiaj przysłuchiwałem się temu i dźwiek wydobywa się raczej od strony grodzi. Bardzo dobrze jest słyszalny przy podszybiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
