daro44 Zgłoś #221 Napisano 24 Lipca 2013 Panowie a lancuszek w 1.6 fsi sie wymienia bo sa rozne opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armitage Zgłoś #222 Napisano 31 Lipca 2013 Jestem przed wymianą rozrządu. W ASO krzyknęli 1800zł - w tym roku części podrożały i dlatego taka cena - cały rozrząd + pasek wielorowkowy + jakaś modyfikacja szpilki pod napinacz ( ponoć szpilki się urywają i robią większe na 10mm - rozwiercenie i nagwintowanie ). Pierwszy raz o tym słyszę ale poczytałem po różnych forach i faktycznie były takie przypadki. Termin mam na poniedziałek więc potem napiszę jak to wyszło. Obecnie mam 108000km przebiegu i rocznik 11.2006 więc pora na wymianę. Jestem już po wymianie. Cena ostateczna 1700zł. Wszystko trwało 5 godzin. Moje uwagi: Na luzie spalanie wzrosło z 0,4l do 0,5. Silnik pracuje dobrze bez uwag. Oglądałem pasek i wyglądał całkiem dobrze - ani przebieg ani wiek paska ( prawie 7 lat ) nie wpłynęły na jego stan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #223 Napisano 3 Lutego 2014 MAm 158tys, zalecane przy 180tys. Czy ktos robil ostatnio wymiane w Trojmiescie? Jesli tak to gdzie o co polecacie? Bardziej sie oplaca czesci z Allegro i zaplacic za robote? Jakiej marki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arecki390 Zgłoś #224 Napisano 3 Lutego 2014 witam wymieniał ktoś sam pasek rozrządu w passacie b6 ciężko jest wymienić jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmon24 Zgłoś #225 Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) witam wymieniał ktoś sam pasek rozrządu w passacie b6 ciężko jest wymienić jak to zrobić? nie jest ciężko jak masz trochę pojęcia o mechanice i masz narzędzia to dasz sobie radę. Edytowane 3 Lutego 2014 przez sajmon24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #226 Napisano 4 Lutego 2014 MAm 158tys, zalecane przy 180tys. Czy ktos robil ostatnio wymiane w Trojmiescie? Jesli tak to gdzie o co polecacie? Bardziej sie oplaca czesci z Allegro i zaplacic za robote? Jakiej marki? Ktos moze pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #227 Napisano 4 Lutego 2014 Chyba lepiej jakbyś spytał u siebie w temacie regionalnym. Szansa że ktoś z twojej okolicy tu zajrzy nie jest duża. Co do zestawu to polecam Ruville. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #228 Napisano 4 Lutego 2014 jak to zrobić? Jesli kolega Arek zadaje takie pytanie to lepiej zaprowadzic auto do warsztatu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darek Zw Zgłoś #229 Napisano 4 Lutego 2014 witam wymieniał ktoś sam pasek rozrządu w passacie b6 ciężko jest wymienić jak to zrobić? Na rozrządzie nigdy się nie oszczędza, przed wymianą w warsztacie pogadaj o częściach, gwarancji za ew. robotę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #230 Napisano 26 Marca 2014 Koledzy jesteście w stanie polecić/odradzić któryś z tych zestawów? http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-vw-passat-2-0-tdi-16v-bkp-bmr-i4089829418.html albo http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-vw-passat-2-0-tdi-bkp-buz-bmr-i4066337334.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #231 Napisano 26 Marca 2014 Koledzy jesteście w stanie polecić/odradzić któryś z tych zestawów? http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody...089829418.html albo http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody...066337334.html Bez różnicy,inna jest tylko pompa wody a hepu jest tą z lepszych pomp (z tego co pamiętam to np. w alfie bardziej zalecana niż ori ) Zostaje rzut monetą a na serio brałbym wsio w ori. ,wymiana tylko z wpisem na książki serwisowej - klęknie rozrząd to i silnik (jest kolizyjny) , niech się mechanik martwi gdzie kupić nowy motor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #232 Napisano 26 Marca 2014 bierz wsio ori, przy takiej róznicy nie ma co sie bawić, sam do siebie całość ori wsadziłem i lata elegancko:), tylko sie dowiedz, czy nie będzie chcaił zwrotu starej pompy, bo jak się wyjdzie że masz nie ori wsadzoną to może rozrząd więcej kosztować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #233 Napisano 26 Marca 2014 Dziekuje za szybkie opinie. Zakupiony oryginalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #234 Napisano 26 Marca 2014 Ciekawy jestem dlaczego do silnika BMP z 2008 r. rozrząd jest trochę tańszy w porównaniu do innych wersji silnikowych. I czy oryginał szedł SKF na pierwszy montaż do tego taki jak ten, bo już nie pamiętam: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-vw-passat-2-0-tdi-140-km-bmp-i4090193835.html SKF robi pompę widzę, ale czy resztę ? Wszyscy polecają też zestaw RUVILLE: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-passat-b6-2-0-tdi-2-0tdi-bmp-i4096123255.html Zawsze lepiej oryginał w sumie. Ale koleś na aukcji na samym dole wrzucił "RUVILLE = ORYGINAŁ" i już mi ręce opadają ;p Kamil powiedz ile za montaż płacisz u siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #235 Napisano 27 Marca 2014 Witam. Do kazdego BMP jest tanszy a to dlatego ( wedlug mnie ) , ze tam tylko 1 walek , 8 zaworow (prosty silnik ). Oczywiscie moge sie mylic i jak tak jest prosze o poprawienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #236 Napisano 27 Marca 2014 Zgadza się - jest tylko 1 rolka prowadząca. Sprawdzony sprzedawca w tym linku. Brałem już kilka rzeczy od niego. Identyczny zestaw także. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuusz Zgłoś #237 Napisano 27 Marca 2014 Witam! Chciałem się dowiedzieć kiedy wymienić 2 raz rozrząd (pierwsza wymiana była przy 152 tys) ponieważ, każdy pisze co innego, teraz mam 208 tyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #238 Napisano 27 Marca 2014 Zgadza się - jest tylko 1 rolka prowadząca.Sprawdzony sprzedawca w tym linku. Brałem już kilka rzeczy od niego. Identyczny zestaw także. Piotrek piszesz o sprzedawcy z pierwszego linku? czyli ori jest na SKF nie na RUVILLE? Gościu ma mało sprzedanych w sumie w porównaniu z tym drugim co sprzedaje te RUVILLE, chyba, że właśnie o niego ci chodziło? Ciekawi mnie czy RUVILLE kiedykolwiek szły na pierwszy montaż skoro pisze w aukcji, że to oryginał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #239 Napisano 27 Marca 2014 Piotrek piszesz o sprzedawcy tym drugim co sprzedaje te RUVILLE .:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thangorodrim Zgłoś #240 Napisano 10 Kwietnia 2014 troche aktualizacji. Mi dzisiaj powiedzieli 1650 w Gdyni (komplet). Ja jako żę mam "dopiero" 120kkm najechane to powiedzieli również 180kkm albo 6 lat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
