Szklana Zgłoś #101 Napisano 14 Stycznia 2009 Witam, czytałem koledzy Wasze posty, ale nie doszukałem się następujących dwóch pytań:w moim passaciku nie wyświetla się wogóle kontrolka zapięcia pasów (czym może być to spowodowane ? czy jest jakaś opcja włączania/wyłącznia ? - wiem, że w fordach tak jest), no i mam problem z brakiem wyświetlania się kontrolki stanu paliwa, wyjechałem paliwko prawie do końca - komputer pokazał, że ujade jeszcze 10 km - a kontrolki jak nie było tak nie ma Dziękuje za pomoc !! w obydwu przypadkach tylko VAG da radę, kontrolkę pasów aktywować a paliwa skontrolować przez test Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_SiWeK_ Zgłoś #102 Napisano 14 Stycznia 2009 Tzn. jaki test ?? Testowałem jak już wyżej pisałem, wyjeżdżając całe paliwo i kontrolki nie było POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #103 Napisano 14 Stycznia 2009 Po pierwsze, jeśli już pytasz to w miejscu odpowiednim dla twojego autka czyli---Pełny opis kontrolek wyświetlających się na liczniku w 3BG!! a nie 3B. w moim passaciku nie wyświetla się wogóle kontrolka zapięcia pasów (czym może być to spowodowane ? czy jest jakaś opcja włączania/wyłącznia ? - wiem, że w fordach tak jest), Przeczytaj tego posta Tzn. jaki test ?? Test VAG-iem czy nie jest spalona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_SiWeK_ Zgłoś #104 Napisano 15 Stycznia 2009 Dziękuje i przepraszam za pomyłke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik111 Zgłoś #105 Napisano 18 Stycznia 2009 ja mam pytanie z innej beczki czy można wymienić wyświetlacz ten srodkowy co pokazuje spalanie itd itp poprostu giną piksele szukałem na forum ale jakos nei znalazłem jesli sie da to prosże o jakiegos link ajak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #106 Napisano 18 Stycznia 2009 szukałem na forum ale jakos nei znalazłem jesli sie da to prosże o jakiegos link ajak to zrobić Jest gdzieś watek odnośnie naprawy tego wyświetlacza. Szukaj a na pewno znajdziesz, o wymianie nie trafiłem raczej nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #107 Napisano 18 Stycznia 2009 giną piksele http://www.serwislicznikow.admoto.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik111 Zgłoś #108 Napisano 18 Stycznia 2009 dzieki napisałem do nich a na forum jakos dalej nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #109 Napisano 19 Stycznia 2009 dzieki napisałem do nich a na forum jakos dalej nie znalazłem Bardzo słabo szukałeś. Przeczytaj cały WĄTEK a w szczegulności post nr 232. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość erobeson Zgłoś #110 Napisano 24 Stycznia 2009 [/url]12. [center:d7c12b1694]LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA[/center:d7c12b1694]Miga Jeśli w wyniku przerwy w zapłonie może nastąpić uszkodzenie katalizatora. Świeci Jeśli podczas jazdy wystąpiła nieprawidłowość, która mogłaby pogorszyć jakość spalin(np.sonda lambda) Postępowanie zmniejszyć obroty silnika i dojechać do najbliższego warsztatu na diagnostyke silnika. . Witam, mam paska z 2001 1.8T w gazie. No iwskazana kontrolka zaczeła się świecić. Gość stwierdził, że mozna z nią jeździć no ale wczoraj zaczeła mrygać a dziś pasiasty zaczął kopcić. o co chodzi? Czy to problem katalizatora? A może coś innego. Dzieki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość erobeson Zgłoś #111 Napisano 26 Stycznia 2009 Witam,mam paska z 2001 1.8T w gazie. No i wskazana kontrolka zaczeła się świecić. Gość stwierdził, że mozna z nią jeździć no ale wczoraj zaczeła mrygać a dziś pasiasty zaczął kopcić i stracił mocy. O co chodzi? Czy to problem katalizatora? A może coś innego. Dzieki za odpowiedzi. Juz wiem, To cewka zapłonowa. Ponoć nie służą jej bardzo wysokie/niskie temperatury. Jej awaria powoduje doprowadzenie benzyny do katalizatora w którym pojawia się za wysoka dla niego temperatura. Koszt cewki: ok. 100 zł (ja zapłaciłem za oryginał 130zł) + diagnoza i wymiana. Sama wymiana bajecznie prosta ale nie wiadomo która cewka padła więc niezbedna jest diagnoza. ps. nie zalecają jazdy przy tym ostrzeżeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
casoni Zgłoś #112 Napisano 29 Stycznia 2009 Czytam wszystkie posty i nie wiem czy w silniku 1.6 AHL po przekręceniu kluczyka powinna zaświecić się kontrolka ostrzegawcza spalin silnika? U mnie nic się nie świeci. Nie zapaliła się również jak wyskoczył błąd "brak podgrzewania sondy lambda" ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasektdi Zgłoś #113 Napisano 17 Lutego 2009 (edytowane) Mam podobny problem. W ostatnim czasie pojawił się dwukrotnie komunikat zużycia klocków hamulcowych. Potem przez kilkanaście dni zero komunikatów. Ponieważ miałem już zakupione nowe klocki, jak się tylko ociepliło wymieniłem klocki na nowe. Po wymianie komunikat zaczął pojawiać się ponownie i teraz pojawia się cały czas przy każdorazowym uruchomieniu silnika. Zdjąłem koła i dokonałem pomiaru czujników klocków. Przewody w klockach są OK. Dla pewności odciąłem ze starego klocka kabel z wtyczką, odizolowałem i skręciłem oba przewody razem. Tym sposobem sprawdziłem, że obwód zamyka się i kontrolka gaśnie w prawym kole, w lewym niestety nie. Wywnioskowałem, że usterka występuje między gniazdkiem czujnika przy kole a wyświetlaczem. kabelek idzie do góry i ginie w wiązce. Tyle wiem na dzień dzisiejszy, bo trochę za zimno i mokro na babranie się w garażu. Czy ktoś wie w czy ten kabel jest wymienny, czy stanowi całość większej wiązki i jak to ewentualnie naprawić ? Edytowane 17 Lutego 2009 przez pasektdi błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgiwerr Zgłoś #114 Napisano 19 Lutego 2009 A ja mam takie pytanie.Czy jak chcem wymienic licznik w pasku 98 na taki z kompem z powiedzmy 02r. to na co musze zwrocic uwage?? zeby to wszystko pasowalo. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Hardiel Zgłoś #115 Napisano 21 Lutego 2009 Witam Mam passata '98 wyświetla mi się "serwis oil" a wymieniałem wczesniej olej i chyba nie wykasowano mi tego komunikatu. Czy jest możliwość bez podłaczania do komputera wykasowania tego komunikatu? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #116 Napisano 21 Lutego 2009 Mam passata '98 wyświetla mi się "serwis oil" a wymieniałem wczesniej olej i chyba nie wykasowano mi tego komunikatu. Czy jest możliwość bez podłaczania do komputera wykasowania tego komunikatu? Kilka tematów poniżej tego, masz opis jak wykasować ten komunikat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Hardiel Zgłoś #117 Napisano 21 Lutego 2009 Dzieki serdeczne kolego ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #118 Napisano 26 Lutego 2009 (edytowane) Pomóżcie. Czy w passacie 1.8 z IX.1997 kombi powinny sie świecić kontrolki 17 i 19 ??? Edytowane 26 Lutego 2009 przez yad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #119 Napisano 26 Lutego 2009 wszystko zależy od wypasu, kontrolka drzwi raczej tak a od pasów jak ktoś uaktywnił vag-iem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #120 Napisano 26 Lutego 2009 Witam. Czy ktoś mi powie jaka może byc przyczyna że nie palą mi się kontrolki 17 i 19. Mam passata 1.8 z IX.1997. kombi ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
