Gość gumik Zgłoś #81 Napisano 2 Listopada 2008 wita, co do kontrolki IMMO immobilaizera to chyba ja mam coś w swoim nie tak bo u mnie po włączeniu zapłonu pali się ciągłym światłem i wtedy po chwili zgaśnie i auto zapali a za jakieś kilka min po następnym włączeniu zapłonu lampka IMMO miga i nie gaśnie i wtedy już auto nie zapali. Albo ja mam coś nie tak ,albo opis kontrolki IMMO jest zły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gumik Zgłoś #82 Napisano 2 Listopada 2008 u mnie kontrolka immo pali się światłem stałym i zapali a za jakiś czas a raczej często miga i wtedy nie zapala. to jak powinna byc tak na prawde? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #83 Napisano 3 Listopada 2008 gumik nie znam sie do końca na tym ale kiedyś, koleś programował mi kluczyk i w takcie programowania paliła się światłem Ciągłym kontrolka immo - wtedy majster powiedział mi, że w tej chwili fure odpalisz nawet z gwoździa, aby przekręcić stacyjkę. Zrozumiałem to tak, że immo jest w stanie programowania a fura nie sprawdza immobilajzera z kluczykiem. I tak było po włożeniu kluczyka nie zaprogramowanego odpalała mi się fura bez najmniejszego problemu. Kontrolka immo paliła się światłem ciągłym. Ponadto dwa razy, kiedy ktoś mi wpinał się VAGiem (mało doświadczony, a może specjalnie wchodził w jakiś tyryb hehehehe) po czym zapalała mi się ta kontrolka immo i nie gasła, pomogło odłączenia akumulatora na ponad minutę, po czym wszystko wracało do normy, majster mówiłmi, że nie wie jak jej zgasić i nie wie z jakiego powodu zapalała się. Pozdrawiam @ll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robert_nobel Zgłoś #84 Napisano 9 Listopada 2008 A ja mam skrzynię automat i 1/2 FIS (widziałem kiedyś model z pełnym FIS-em) i kompletny brak info na nim na jakim jestem biegu (tak jakby ta wersja nie była do automatu), czy ktoś wie czy mogę wymienić całe zagary i na jakie? (z pełnym FIS-em) a może mogę założyć zegary z modelu po lifcie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #85 Napisano 14 Listopada 2008 witam u mnie po odpaleniu auta kontrolki gasną normalnie ale jesli chodzi o kontrolke tempomatu to nic takiego nie mam dodam ze czesto jezdze na tempo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #86 Napisano 24 Listopada 2008 Witam Panowie, jak odpalałem autko i temperatura powietrza była poniżej 2, albo 4 stopni, to na wyświetlaczu migała mi temperatura wraz ze śnieżką i był sygnał, od jakiegoś czasu nie ma wogóle sygnału, czy ktoś mi może powiedzieć co może byc nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #87 Napisano 25 Listopada 2008 WitamPanowie, jak odpalałem autko i temperatura powietrza była poniżej 2, albo 4 stopni, to na wyświetlaczu migała mi temperatura wraz ze śnieżką i był sygnał, od jakiegoś czasu nie ma wogóle sygnału, czy ktoś mi może powiedzieć co może byc nie tak? mam tak samo, ale myślę że powodem tego przynajmniej w moim przypadku jest to że temperatura niżej niż 4 st. C pojawia się zaraz po uruchomieniu auta a nie w trakcie jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #88 Napisano 25 Listopada 2008 mam tak samo, ale myślę że powodem tego przynajmniej w moim przypadku jest to że temperatura niżej niż 4 st. C pojawia się zaraz po uruchomieniu auta a nie w trakcie jazdy Szklana dobrze pisze, gdy temperatura jest niższa niż 4 stopnie przy uruchamianiu auta wtedy tylko mryga na wyświetlaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #89 Napisano 26 Listopada 2008 No właśnie bo jak włączam autko i jest poniżej 4 stopni to mi tylko mruga temperatura, a jak odpalam i jest np. 6 stopni, a póżniej jadąc zmniejszy się, to jest sygnał dźwiękowy i mruga temperatura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #90 Napisano 26 Listopada 2008 To znaczy że jest wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #91 Napisano 26 Listopada 2008 To znaczy że jest wszystko ok. tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #92 Napisano 28 Listopada 2008 Ufff, już mi lepiej - Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unil Zgłoś #93 Napisano 28 Listopada 2008 Oznacza to że może być oblodzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #94 Napisano 30 Listopada 2008 2. [center:d7c12b1694]KIERUNKOWSKAZY PRZYCZEPY[/center:d7c12b1694] Lampka sygnalizacyjna miga, podczas włączonych kierunkowskazach samochodu i przyczepy. Jeśli któryś z kierunkowskazów przyczepy tudzież samochodu nie działa, to lampka nie świeci. Kontrolka ta mimo podłączonej wtyczki od przyczepy nie pali się. Czy da się ją aktywować VAG'iem, aby działała ? Czy taką opcję posiadały tylko samochody z oryginalnym hakiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grajek1979 Zgłoś #95 Napisano 7 Grudnia 2008 (edytowane) Witam a może ma ktoś rozpiske licznika wejsc kontrolek drzwi czy nie dopietych pasow.Mmozna znalesc w module wejscie od krancowki klapy czy drzwi i odpowiednio podpiac do nie aktywnych kontrolek. Nie wiem czy wogole fizycznie sa w liczniku te ledy, wogole to postaram sie znalesc po sciezkach i opisze jak co czy da rade zrobic cos takiego ze nawet w ostateczosci pociagnie sie dodatkowy przewod od tylnej klapy czy zamontuje czujniki zapietych pasow Edytowane 7 Grudnia 2008 przez grajek1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidmarko160 Zgłoś #96 Napisano 8 Grudnia 2008 (edytowane) a co oznacza zestawienie kontrolki ABSu migający hamulec ręczny (czerwony wykrzyknik) i przy ruszniu i przekroczeniu 1 tys. obrotów albo wrzucenie wyszczego biegu słychać trzy krotny sygnał dzwiękowy ??? Edytowane 8 Grudnia 2008 przez dawidmarko160 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiking Zgłoś #97 Napisano 19 Grudnia 2008 Coś takiego chyba, że ruszasz z zaciągniętym ręcznym, ale nie jestem pewien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #98 Napisano 21 Grudnia 2008 (edytowane) A czy ktoś się przyjrzał tej kontrolce z tej fotki. Co ona sygnalizuje? Jest taka sama w zegarach po lifcie. Dobra gapa ze mnie . Już wiem temat nr #30 w tym wątku. W zegarach po lifcie też jest. Wiem bo rozbierałem zegary te przed i po lifcie oczywiście pierwsze i drugie od . Fota nr 2. Edytowane 21 Grudnia 2008 przez gbels Edit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #99 Napisano 21 Grudnia 2008 A czy ktoś się przyjrzał tej kontrolce z tej fotki. Co ona sygnalizuje? Jest taka sama w zegarach po lifcie. Grzegorz po lifcie nie ma takiej kontrolki przynajmniej w dieslu;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_SiWeK_ Zgłoś #100 Napisano 13 Stycznia 2009 Witam, czytałem koledzy Wasze posty, ale nie doszukałem się następujących dwóch pytań: w moim passaciku nie wyświetla się wogóle kontrolka zapięcia pasów (czym może być to spowodowane ? czy jest jakaś opcja włączania/wyłącznia ? - wiem, że w fordach tak jest), no i mam problem z brakiem wyświetlania się kontrolki stanu paliwa, wyjechałem paliwko prawie do końca - komputer pokazał, że ujade jeszcze 10 km - a kontrolki jak nie było tak nie ma Dziękuje za pomoc !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
